Hallo, ich wollte gerade meine erste µC-Schaltung aufbauen, habe aber leider vergessen mir einen IC-Sockel mitzubestellen. Spricht viel dagegen, den Atmega einfach ohne Sockel fest auf das Lochraster zu löten? Mfg
Schattenmann schrieb: > Spricht viel dagegen, den Atmega einfach ohne Sockel fest auf das > Lochraster zu löten? Nö. Einziger Nachteil ist halt, falls du den uC wechseln willst/musst, brauchst du wieder einen Lötkolben. Gruß
Nicht zu lange mit dem Lötkolben brutzeln und längere Pausen einlegen, damit das Bauteil abkühlen kann. Vielleicht auch nicht die Pins der Reihe nach löten, sondern etwas verteilter...
Kannst du irgendwo einen Sockel auslöten? Oder einzelne Sockelpins auf den Atmega stecken und diese dabnn auf der Lochrasterplatine einlöten. Als Anfänger einmal verfused und das Löten ist dir sicher !! Joe
Joe schrieb: > Kannst du irgendwo einen Sockel auslöten? > Ich hätte nur 24-Pin Sockel, die außerdem zu breit sind.
Kann man doch mit dem Seitenschneider zurechtbasteln.
Wäre das ein zu breiter 28-Pin Sockel hätte ich das gemacht, so müsste ich aber zwei 12 Streifen + jeweils noch 2 2er Paare nehmen... Das bringt's doch nicht, oder?
Warum bringt das nichts? Du kanns einen Sockel zur not aus einzelnen Pins zusammen bauen. Die Frage ist doch, wirst Du den Chip jemals wechseln müssen? Wenn Du die Platine baust, programmierst, und dann nie wieder anfasst, direkt einlöten. Wenn DU aber planst, oft unterschiedliche Geräte an die Pins direkt anzuschliessen, dann kann ein Programmierfehler den Chip zerstören. Dann würde ich immer einen Sockel nehmen, den aus- und wieder einlöten ist nervig. Sockel kannst DU heute noch beim Elektronikladen Deines vertrauens kaufen und mitnehmen... .
Ich den Sockel jetzt doch aus mehrern Stücken zusammengesetzt. Sieht man fast garnicht, also alles i. O. :)
Gibts hier garkeine Editierfunktion? Da oben fehlt natürlich ein habe (2. Wort), und mehreren schreibt man auch anders.
Schattenmann schrieb: > Gibts hier garkeine Editierfunktion? Doch gibts, aber nur dann, wenn du dich anmeldest und ein Account einrichtest (was ich übrigens nur empfehlen kann!). :-)
