zeiger mit new
Gast #3088640
Hallo Zusammen,
kurze Verstaendnisfrage.
Damit ein Zeiger auf eine bestimmte Adresse zeigt schreibt man das mit
dem adressoperator
pZeiger = &variable
Wenn man new verwendet, braucht man adressoperator ja nicht, weil new
die Adresse einer Klasse oder variable zurueck gibt oder?
Gast #3089852
Das Problem ist, dass es ziemlich verwirrend alles ist. Habe hier als
Beispiel eine Funktion, die einfach eine Liste bzw. den Inhalt davon
ausgeben soll.
Dazu verwende ich den Iterator i. Da es sich hierbei um Zeiger auf
Objekte der Liste handelt, wird der Operator "*" verwendet.
Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, warum ich nicht mit "cout << i ;"
direkt die Adresse ansprechen kann. Bei Variablen ist es auch nicht
anders. Erst kommt die Zeigerdeklaration, dann wird die Adresse einer
bestimmten int-Variablen dem Zeiger zugewiesen und mittels "cout <<
pZeiger; wird direkt die Adresse ausgegeben.
Oder fungiert im Falle von listen der Iterator i direkt als Variable?
Denn mittels "cout << &i;" bekomme ich die Adresse, kenne ich aber auch
nur von Variablen, nicht von Zeigern ...
void ZeigeListe (list<int> lListe)
  list<int>::iterator i;    // Iterator
  cout << "Anzahl der Elemente in der Liste: ";
  cout << static_cast<int> (lListe.size()) << endl;
  cout << "Inhalt der Liste: ";
  if (lListe.empty()==false)
    for (i=lListe.begin(); i!=lListe.end(); i++)  // Iterator wird wie
eine Zählvariable verwendet
      cout << *i << ", ";                // In der Liste werden keine
Objekte, sondern Zeiger auf Objekte gespeichert.
                            // Deshalb i deferenzieren, damit wir auf
das eigentliche Objekt zugegriffen werden kann
  else
    cout << "Liste ist leer";
  cout << endl << endl;
} // ZeigeListe
Moderator #3089864
Ein Iterator ist kein Zeiger, sondern ein Objekt. Um den Iterator
derefenzieren zu können, wird der "*"-Operator in der STL geeignet
überladen.
Ein Objekt kann nur dann per "cout <<" ausgegeben werden, wenn eine
entsprechende Überladung des "<<"-Operators existiert. Die gibt es aber
für Iteratoren nicht. Es steht dir natürlich frei, selber eine passende
Überladung zu schreiben.
Einen Zeiger auf das entsprechende Objekt bekommst du mit
zeiger = &*iterator
Das sieht unsinnig aus, weil man von C gewohnt ist, dass sich & und *
gegenseitig aufheben. In C++ ist das wegen der Überladungsmöglichkeit
aber nicht immer der Fall.
Gast #3090301
Ok danke, werde mir das weiterhin anschauen. Nach 2 Stunden kann man
noch nicht viel verstehen, denke mal, dass das mit der Zeit kommt.
Werde erst einmal das Buch 1x durcharbeiten und dann ein eigenes Projekt
erstellen, wo ich auf die unterschiedlichen Kapitel noch mal genau drauf
eingehen werde.
