Hallo, ich habe ein Problem. Mein Handy (Nokia N73) lässt sich nicht mehr aufladen. Ich habe heute morgen versucht (bevor ich das Problem festgestellt habe) mit einem Universsal-Netzteil mein Handy zu laden, weil ich wissen wollte, ob ich es als Zweitladegerät verwenden kann. Hier könnte es mir passiert sein, dass ich es mit der falscher Polarität angeschlossen habe. Könnte das der Grund sein wieso ich mein Handy nun mit meinem Orginal Nokia Netzteil nicht mehr laden kann, da der Akku beschädigt wurde? Ich hab das Universal-Netzteil jedoch nur für etwa 10-20 Sekunden angesteckt. Als ich gemerkt habe, dass nichts geht, habe ich es gleich wieder abgemacht. Der Akku ist ein Lithium-Polymer. Gruß Marco
Der Akku überlebt so etwas, was dabei gekillt wird ist unter Umständen die Ladeelektronik, und das wird teuer.
Nachdem den Akku ab 7 euro bei Ebay gibt würd ich das einfach mal versuchen wenn dir viel am Handy liegt
Kevin schrieb: > Der Akku überlebt so etwas, was dabei gekillt wird ist unter Umständen > die Ladeelektronik, und das wird teuer. Aber die Ladeelektronik sitzt doch im Akku drin, oder? Und der Akku für das N73 kostet so umd die 6-8 Euro. Wieso wird das deiner Meinung nach teuer?
> Hier könnte es mir passiert sein, dass ich es mit der falscher Polarität > angeschlossen habe. es? Das Handy?
Marco schrieb: > Aber die Ladeelektronik sitzt doch im Akku drin, oder? nein, keinesfalls. Im Akku ist nur etwas "Überspannungs- Überstrom- Übertemperaturschutz" drin. Die (alten) Nokias hatten aber alle eine "intellegente" Ladeschaltung. Wenn man da mit Zeinem Ladegerät mit zuviel Spannung rangegangen ist, dann melde das Handy von sich aus, daß es sich nicht laden möchte damit. Mein Nokia hat auch schon "durchgeschlagene" KFZ-Adapter überlebt, bei denen anstelle der ca. 5 V satte 12V rausgeschossen kamen.
(ungebetener) schrieb: > es? Das Handy? ne, das Universal-Netzteil. Also glaubt ihr jetzt, dass der Kauf eines neuen Akkus erfolgversprechend ist oder nicht? Außerdem wüsste ich sowieso nicht, welche andere Möglichkeit ich jetzt hätte.
Im meinem Handy ist ein 3,7 V Lithium-Polymer-Akku verbaut. Habe mit dem Multimeter gemessen, dass noch 3,2 Volt anliegen. Ab wieviel Volt lässt sich das Handy dann einschalten?
Wegstabenverbuchsler schrieb: > Die (alten) Nokias hatten aber alle eine "intellegente" Ladeschaltung. > Wenn man da mit Zeinem Ladegerät mit zuviel Spannung rangegangen ist, > dann melde das Handy von sich aus, daß es sich nicht laden möchte damit. Die ältere Version von Nokias 2mm-Ladern lieferte keine stabilisierten 5V, sondern 6-9V. Die Handy können Spitzen bis 16V verkraften, aber Verpolung nur bis 1V.
Heißt das also im Klartext, wenn die Ladeelektronik hinüber ist, nützt auch ein neuer Akku nichts? Konnte sogar sein, das ich mit der doppelten Spannung verpolt an mein Handy rangegangen bin.
Marco schrieb: > Heißt das also im Klartext, wenn die Ladeelektronik hinüber ist, nützt > auch ein neuer Akku nichts? So ist es. Wahrscheinlich ist das Handy kaputt. Als einzige Möglichkeit bleibt noch den Akku jeden Abend zum Laden rauszunehmen und in einem externen Ladegerät (falls es eines gibt) aufzuladen.
Woran könnte ich im Vorfeld erkennen, ob die Ladeelektronik oder der Akku defekt ist? Wie schon bereits erwähnt habe ich bei dem 3,7V-Lithium-Polymer Akku noch eine Spannung von 3,2V mit meinem Multimeter gemessen.
marco schrieb: > Woran könnte ich im Vorfeld erkennen, ob die Ladeelektronik oder der > Akku defekt ist? Mit einem zweiten baugleichen Akku und einem zweiten Handy kannst du kreuzweise die Funktion testen. Falls du beides nicht zur Hand hast oder ausleihen kannst, dann bleibt dir noch den Akku mit einem dafür geeigneten Ladegerät aufzuladen. Wahrscheinlich hat Nokia auch ein externes Ladegerät für den Akku im Angebot. So könntest du das Handy weiter benutzen. Welche Typbezeichnung hat der Akku?
