Hallo! Ich suche nach folgenden: Ein AVR wird zwischen Empfänger und Fahrregler eines Modells geschaltet. Der AVR soll die Länge des Eingangsimpulses messen, diesen in seiner Länge mit einer vorgegeben Prozentzahl multiplizieren, und diesen dann verkürzt ausgeben, um die Drehzahl des Antriebes Proportional zu begrenzen. Gibt es da schon was, was man verwenden könnte? Meine Suche hat bisher nur immer zu Teilerfolgen geführt. Danke Thomas
Hab ich hier quasi liegen... Früher nannte man sowas "Exponential Modul", wobei dort der Knüppelausschlag zu einer Exponentialfunktion auf der Servo-Seite führte.
Ingo schrieb: > Evtl der 74HC123? Sonst kleinen Tiny uC. Welche Frequenzen erwartest du? Das Ganze ist eine Proportional-RC, Mittenimpuls 1,5ms, Minimallänge 1ms, Maximallänge 2ms. Um es zu erklären, bei 50% ist der Minimalimpuls 1,25ms und der Maximalimpuls 1,75ms
Servowegbegrenzer... Wie willst du die Werte vorgeben? Einmalig oder z.B. durch einen weiteren Fernsteuerkanal?
Einmalig, als 4 bit Wert, Schrittweite 6,25%. Meine Vorstellungen: Attiny 24/44/84, Eingabe der prozentualen Begrenzung als Dreh-Codierschalter 16Pol. Falls es was anderes gibt, auch recht. MfG Thomas
Das Ganze soll ein Ferngesteuertes Auto in der Geschwindigkeit "zähmen", da die alte Fernsteuerung es nicht kann. Leider verwendet man sehr unterschiedliche Bezeichnungen im Internet dafür, sodass die Suche in viele Richtungen geht :-( MfG Thomas
