Hallo, wäre es möglich mit dem RFM70 Musik in einer "normalen" Qualität zu übertragen? 1.) Ist das überhaupt möglich? 2.) Wenn ja, wie viel Aufwand wäre es? Danke schon mal im voraus burgerohnealles
Hi, Jonathan, > wäre es möglich mit dem RFM70 Musik in einer "normalen" Qualität zu > übertragen? > > 1.) Ist das überhaupt möglich? > 2.) Wenn ja, wie viel Aufwand wäre es? Denk weiter, über die simple Übertragungsstrecke hinaus. Stell sie Dir im Umfeld all der Signale vor, die hier als Störsignale auftreten. Und Du könntest nach einem Blick ins Datenblatt auf dieselbe Antwort von Radio Eriwan kommen: 1. Im Prinzip ja, die Transportkapaität ist grundsätzlich vorhanden. Aber. 2. Wie viele Datenblöcke hast Du vergeblich gesendet, weil der Empfänger von anderer Seite etwas empfangen hatte? 3. Wie viel Aufwand musst Du betreiben, damit die Musik am Kopfhörer nicht so abgehackt ankommt wie Internet-Telefonie, sondern wie von der Audio-CD? Die Antworten kannst Du nur durch Probieren finden. Aber vielleicht macht das ja besonders viel Spaß. Ich denke gerade zurück an meine Schulzeit, als ich Sprache mit Lichtsprech übertragen wollte... Ciao Wolfgang Horn
Ja hättest mal den Ururenkel gefragt. Der wußte wie es geheh wird. http://www.zeichentrickserien.de/jenseits3.jpg
Wenn ich das mache möchte ich es natürlich auch verwenden. Aber so wie ihr das sagt wird das wohl mit der Quali nix (dann bringts mir nix) .. oder habe ich euch falsch verstanden?
Die Holzhammermethode wäre wenn man den rfm70 auf Dauersenden bekommt (Leerträger) und dann über ein Koppelkondensator auf der Platine die NF an einer geeigneter Stelle einspeist.(Eventuell Lack weg kratzen) Die Audioübertragung ist dann zwar Analog, aber das müsste zumindest mit jeden Sender gehen. Höchst wahrscheinlich wird das Teil in diesen Fall in AM Senden. Es sei das auf der Platine Kapazitätsdioden verbaut sind, dann kann man über ein RC Glied die Mod an dieser einspeisen und man hat dann FM.
Michael M. schrieb: > Die Holzhammermethode wäre wenn man den rfm70 auf Dauersenden bekommt > (Leerträger) und dann über ein Koppelkondensator auf der Platine die NF > an einer geeigneter Stelle einspeist.(Eventuell Lack weg kratzen) > Die Audioübertragung ist dann zwar Analog, aber das müsste zumindest mit > jeden Sender gehen. > Höchst wahrscheinlich wird das Teil in diesen Fall in AM Senden. > Es sei das auf der Platine Kapazitätsdioden verbaut sind, dann kann man > über ein RC Glied die Mod an dieser einspeisen und man hat dann FM. Bevor man antwortet sollte man sich schon mit dem Teil befasst haben. Der Beitrag ist in diesem Zusammenhang vollkommen sinnfrei. Das RFM70 ist ein Modul für digitale, paketorientierte Datenübertragung. Ein "Dauersenden" ist nicht möglich. Die Übertragung ist GFSK moduliert und mit einem 40 Bit Header codiert. d.h. nur Empfänger mit dem gleichen Header empfangen das Paket und stellen es per SPI-Abruf zur Verfügung. Die Frequenzaufbereitung geschieht durch eine digitale PLL und nicht durch Kapazitätsdioden. Der eigentliche "Sender/Empfänger" ist tief im IC vergraben und für den Benutzer nicht unmittelbar zugänglich. Dies ist kein "dummes" 433Mhz analog Modul. Um noch was sinnvolles zur ursprünglichen Frage beizutragen: Das Problem bei einer Musikübertragung dürfte die Synchronisation sein. Da die Samples in Pakete verpackt werden ist es ein Problem diese wieder mit der richtigen Datenrate abzuspielen. Entweder man beschränkt sich auf ein Sample pro Paket und hat nur noch den Jitter oder wenn man mehrere Sample pro Paket verschickt muss man beim Empfänger einen Puffer aufbauen dessen Lesegeschwindigkeit an die Übertragungsrate angepasst wird.
