Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zu dieser KSQ: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED Man müsste ja laut Datenblatt (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF , Seite 6) an Pin 2 einen Transistor/MOSFET anschließen können, um einen Spitzenstrom>1,5A bereitzustellen, welcher ja 2*I(out) ist. Würde das bedeuten, dass wenn ich eine 1A Konstantstromquelle aufbaue, der Spitzenstrom die LED zerstört, welche nur max. 1,5A verträgt? Falls das so ist, gibt es irgend eine Möglichkeit eine KSQ mit diesem (oder einem anderen) Schaltregler zu bauen, mit der ich die LED mit ca 1,2A betreiben kann? Falls ich da etwas falsch verstanden hab und eine Erweiterung mittels Transistor/MOSFET doch möglich ist, welche Bauteile wären da besonders zu empfehlen, besonders wenn es darauf ankommt, nicht zu viel Strom zu verbrauchen, da Batteriebetrieb? Vielen Dank Andy
Hm, die Schaltung dort sieht ja etwas anders aus. Ich hatte die hier als Grundlage: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Dimmung Ist es egal ob Pin 1+8 vor oder hinter der Spule+LED liegen? Gibt es den IRLZ34N auch in SMD? Und die LED nimmt dadurch keinen Schaden? lg Andy
Falls es bis 3A sein soll geht auch der hier: http://www.allegromicro.com/Products/Regulators-And-Lighting/LED-Drivers-For-Lighting/A6210.aspx Schön ist, das du nur noch eine Spule und eine Diode und etwas Hühnerfutter brauchst.
Matthias schrieb: > Falls es bis 3A sein soll geht auch der hier: > http://www.allegromicro.com/Products/Regulators-An... > Schön ist, das du nur noch eine Spule und eine Diode und etwas > Hühnerfutter brauchst. Leider geht bei dieser Schaltung die Eingangsspannung erst bei 9V los, wegen Batteriebetrieb benötige ich jedoch eine relativ geringe Eingangsspannung, da die Akkus selber nur so 7-8V haben (Akkus von einem alten RC-Car). Und das ganze soll ja auch noch funktionieren, wenn die Akkus nicht mehr ganz voll sind.
