Hallo, ich suche ein Relais mit 12 V Spulenspannung, das sicher 40 V ein und ausschalten kann, wobei ein Strom von bis zu 10 A fließen kann. Die 10 A fließen nur bei niedrigeren Spannungen bis ca. 16 V. Darüber geht der Strom zurück, z.B. auf 5 A bei 30 V. Bei den meisten Relais sind nur Werte für AC angegeben. Ich vermute, ich kann diese nicht einfach auf DC übertragen? Gruß, Chris
Hallo, deine Vermutung mit dem Unterschied zwischen AC und DC Schaltspannung ist richtig. Ein Relais das DC Schalten kann ist auch entsprechend gekennzeichnet. Wenn du z.B. bei Mouser oder sonst irgend einem Elektronikversender suchst findest du ein Relais mit 40V 10A DC leicht. Das Problem mit dem Schalten von DC Strömen ist die Lichtbogenbildung beim Abschalten unter Last. Bei AC reist der Lichtbogen durch den Spannungsnulldurchgang eher von selbst ab, aber auch hier ist normal noch die Art der zu schaltenden Last von Interesse. Ich kenne deine Anwendung nicht, allerdings würde ich in der Leistungsklasse eher nach einem passenden MOSFET ausschau halten, wenn es keinen expliziten Grund für ein Relais gibt. Der ist nämlich günstiger, verschleisfrei und meist auch noch kleiner. Gruß Kai
@Kai: Danke für die Erklärung! Mir fällt kein Argument gegen Mosfets ein. Ich will den Ausgang eines Labornetzteils mit einer Schaltfunktion nachrüsten. Viele kommerzielle Geräte nutzen dazu Relais. Z.B. von Hameg das HMP4040 (http://www.hameg.com/638.0.html?L=1) Warum werden dort keine Mosfets eingesetzt? @MaWin: Danke, das sollte passen. Gruß, Chris
Chris schrieb: > ich suche ein Relais mit 12 V Spulenspannung, das sicher 40 V ein und > ausschalten kann, Fast alle Standardrelais können 30V Gleichspannung sicher abschalten. Darüber wird es schwierig, weil man dann mit Lichtbögen rechnen muss. D.h. man braucht Spezialrelais, die einen Lichtbogen sicher löschen können. Wenn man Transistoren als Schalter verwendet, gibt es dieses Problem nicht. Dafür können diese keine hundertprozentige galvanische Trennung gewährleisten. Gruss Harald
Ich habe mir das Ein/Auschaltverhalten des Hameg-Netzteils angeschaut. Das sind keine "harten" Flanken, wie man sie von einem Relais erwarten würde. Es prellt auch nichts. Ich vermute, die schalten das Relais quasi "im Nulldurchgang".
