Hi! Ich schreibe diesen beitrag mit einem smartphone also bitte nicht auf rechtschreibfehler achten! Ich moechte mit dem arduino z.B. Im modellbau die rpm der reifen oderdesmotors messen. Die frage ist nur, wo ich diese menge an daten zwischenspeichern soll, damit sie keinesfalls verloren gehen. Ich hatte zuerst vor, die daten ueber ein array im flash-speicher abzulegen und bei bedarf mittels shield auf micro sd/sd card zu speichern. Nur hat mich gerade der satz aus nem anderen forum: "flash speicher koennen nur 10.000 mal beschrieben werden" irritiert. Nun wollte ich wissen, was es mit diesem satz genau auf sich hat und ob jemand vielleicht eine bessere loesung parrat hat. Weil ich verstehe das momentan so, dass der flash speicher nach 10.000 mal beschreiben kaputt geht. Direkt auf sd karte speichern kommt wegen den zugriffszeiten nicht in frage, weil sonst messungen verloren gehen, die ja im ms bereich liegen, oder liege ich da falsch? Ich habe auch schon ueber eine raspberry pi variante nachgedacht, nur werden dort nicht die messungen wegen der system(linux)gebundenen interrupts ungenau? Danke schon mal im voraus und schoenen samstag abend noch
Im Flash kannst du während der Laufzeit nichts speichern, geht nur im RAM- oder EPROM-Teil des µC. Wie groß die Zugriffszeiten auf eine SD-Karte sind, weiß ich nicht, der ms-Bereich kommt mir aber sehr lange vor.
naja laut dieser seite hier, bin ich bei "write access time" nachdenklich geworden... http://www.tomshardware.de/sdxc-sdhc-uhs-i-Vergleichstest-Performance,testberichte-240844-9.html mfg
sry kann meinen eigenen beitrag nicht mehr bearbeiten. wenn ich die daten in ein anderes array lege, ist es dann für den arduino bzw für den microcontroller möglich während des schreibvorgangs gleichzeitig die neuen werte wieder ins array zu legen ? somit hätte man so gesehen ein etwas größeres "Zeitfenster"!
Wie viele Umdrehungen machen denn die Räder in der Sekunde? Was willst du genau speichern? Wie oft? Bist du sicher das du so schnell speichern willst?
Hubert G. schrieb: > Wie viele Umdrehungen machen denn die Räder in der Sekunde? > Was willst du genau speichern? Wie oft? > Bist du sicher das du so schnell speichern willst? Die raeder machen ca. 55-65 umdrehungen/ se kunde und ich moechte die ms messen, um damit eine art diagramm von jedem einzelnen reifen zu erstellen. Naja schnell speichern... Hab ich denn eine andere alternative?
