Hallo ich bin neu hier. Habe schon hier die suche benutzt aber nichts gefunden. Ich möchte einen Atmega162 flashen. Der Chip ist nur mit externen takt anzusprechen ohne ihm keine verbindung. Habe einen 1000mhz ozil. wenn ich drauf schreiben will zeigt er Flash OK aber bei dem verify zeigt er ein fehler und wenn ich danach nochmal auslese hat er daten durcheinander gebracht. Hab auch mit langsammer geschwindigkeit versucht funktioniert leider auch nicht. Ich habe einen usbasp brenner und arbeite mit extreme burner... ProgISP habe ich auch versucht geht auch nicht. Bitte um hilfe Vielen Danke schon mal Gruß
Stanley Richter schrieb: > Hallo ich bin neu hier. Waren wir alle mal. Hallo auch! :-) > Habe einen 1000mhz ozil. Sicher? 1000 Millihertz sind zu langsam, und falls du 1000 Megahertz (MHz) gemeint hast, ist das definitiv zu schnell. avrdude-Kommandozeile? Wie groß ist das Programm in Flash-Speicher-Bytes?
danke für deine schnelle antwort. oh sorry ist ein 1mhz oszillator. avrdude-Kommandozeile? <<<< kann ich dir leider nicht beantworten weil ich nicht weis wo das steht flash 39kb (hex) eeprom 2kb (hex) hatte schon mal atmega 162 geflasht damit ging, aber bei dem chip gehts irgend wie nicht
Stanley Richter schrieb: > flash 39kb (hex) > eeprom 2kb (hex) Das geht in einen Atmega162 nicht rein, oder habe ich was missverstanden? MfG egonotto
hallo doch das geht rein. Da er kein fehler zeigt wegen der größe. Ich hatte doch schon andere atmega´s 162 damit geflasht nur dieser will nicht gehen. Kann man den nicht einfach umstellen das er mit dem internen takt wieder arbeitet das ich den externen weg lassen kann ? Jeder Atmega der funktionierte den brauchte ich nicht mit dem externen takt ansprechen. Habe versucht die fuse bits zu setzen aber macht er auch nicht. Gruß
So habe mir zwei neue Atmega162 gekauft. Jeder ist nur per Externen Takt ansprechbar warum den das ? Kann flashen aber bei der verity zeigt er ein fehler. kann mir jemand bitte helfen. Danke Gruß
