Hallo, ich bin neu hier. Ich will einen Controller für drei High-End-Lüfter machen. Die Lüfter: http://geizhals.de/jou-jye-bw-1238b-pwm-a708362.html Also ich will diese Lüfter steuern, also sie werden von einem externen Lüfter Controller automatisch gesteuert. Der Controller: http://geizhals.de/mcubed-t-balancer-bigng-a211067.html Der Jou Jye Lüfter haben ein 4pin-PWM Anschluss und der mCubed Controller nur "Leistung pro Kanal: 40W (PWM)/20W (analog)". Und ich muss einen Controller oder was auch immer das die Spannung verändert und 3x 55watt pro Kanal hat. Also entwider ich muss eine Pcb plate bauen an die ich 3x Molex-Stecker von dem Netzteil anschließen werde, die PCB würde sich von dem mBalancer steuern lassen. Es ist schwer zu erklären. Also das ding ist: - der mCubed Balancer hat eine prima Software über ich die Lüfter einstelle, zb. unter 30°C laufen die Lüfter mit 10% Leistung und ab zb.60°C mit 100% Leistung also um so höher die Temperatur des so schneller drehen die Lüfter. Also ich denke das es so gehen könnte: - Von dem Mainboard den Stecker für den CPU-Lüfter an die selbst konfigurierte PCB einschließen. - Dann brauchen wir Power auf der PCB und dafür werden wir die Power von dem Netzteil nehmen, genau gesagt vn den Molex-Steckern. - Also jetzt muss es irgendwie gemacht werden das sich die Power der PCB von dem 3-Pin CPU-Lüfter steuern lest, oder halt die Spannung von dem 3pin verstärken. (Ich kenne mich mit Volts und Watt nicht aus aber...) - ... die Lüfter sind auf 55Watt & 12Volt spezifiziert und den Mainboard-CPU-Lüfter-3pin-Stecker hat nur 7Volt und lest sich mit einem Programm "SpeedFan" steuern. Noch mall anders der mich nicht versteht. xd Sagen wir mall das der Stecker für den CPU-Lüfter auf dem Mainboard ein Optischer Ausgang. Ein Optischer/AUX Ausgang hat nicht mall genug power um ein Handy Lautsprecher spielen zu lassen. Also wird der Signal... (die 7Vokt von dem Mainboard CPU-Lüfter 3pin Ausgang als "Signal" benutzt für die PCB) ...von einem Verstärker verstärkt (Die PCB soll als "Verstärker" arbeiten) Und die PCB muss genug power für drei von denn Lüftern haben, ca. 170watt http://geizhals.de/jou-jye-bw-1238b-pwm-a708362.html Ich hab keine Ahnung wie ich was und wo verbinden soll. Dieses selbst modifizierter/gebauter PCB wird an einem 4200€ PC angeschlossen, das Mainboard hat einen wert von 470€ und ich würde sie SEHR bitten kein misst zu schreiben. "Einfach fragen dann kann ich antworten." ^.^ Mit freundlichem Gruß IIC "Damian Toczek"
Ich möchte kurz anmerken das ich sowohl eine externe lüftersteuerung (fliegt die im Gehäuse rum oder gehen die Lüfter nach draußen?) als auch 6000 rpm pc Lüfter für sinnfrei halte (bei dem pc preis sollte Wasser doch möglich sein.. und wenn das zu aufwendig ist dann normale Lüfter...). Aber um trotzdem konstruktiv zu sein: http://club.coneco.net/user/38905/review/96738/image/4/ Diesem Bild zufolge ist Versorgung und Steuerung von Haus aus getrennt (somit hat wenigstens etwas bei diesen sinnfreien lüftern Sinn). Also sicherstellen das die 12v Schiene genug Saft hat, den einen Stecker ans Netzteil den anderen an die Steuerung und es sollte klappen. (Kein Gewähr)
Ich halte diese Lüfter von der Leistung her auch ein wenig für übertrieben. Aber wenn schon: Bedenke daß PC-Lüfter sich nur bis etwa 15 bis 20% PWM runterstellen lassen, drunter bleiben sie stehen. Die 15 bis 20% PWM entsprechen aber nicht 15 bis 20% der Drehzahl, sondern in etwa 1/3 der vollen. Hängt aber vom genauen Modell ab. Bei diesen Monsterdingern kannst Du also nicht beliebig runterdrehen, es wird immer laut bleiben und Staub einsaugen. Wenn Du also schon den Aufwand treibst, dann kombinier das ganze noch mit 1-2 besonders langsamdrehenden 12cm-Lüftern. Dann kannst Du die schnellen ganz ausmachen wenn die Kühlleistung nicht gebraucht wird.
Damian Toczek schrieb: > ... [PC] Ein Controller für drei High-End-Lüfter... Wie sich doch die Welt verändert: Jetzt braucht man schon einen Computer, um den Lüfter für einen Computer zu kontrollieren... Gruss Harald
Damian Toczek schrieb: > Ich hab keine Ahnung wie ich was und wo verbinden soll. > Dieses selbst modifizierter/gebauter PCB wird an einem 4200€ PC > angeschlossen, das Mainboard hat einen wert von 470€ und ich würde sie > SEHR bitten kein misst zu schreiben. Du hast Null Ahnung und willst Deinen Superduper-PC damit vor dem Hitzetod schuetzen? Lass das einen Fachmann machen, das sollte im Budget auch noch drin sein. fonsana
Ihr denkt dass ich keine Ahnung von PCs hab.. ich kann OCen.. mein Rekord ist 6.683ghz. Ich hab euch nicht gefragt ob ihr mich beraten könnt wegen dem PC, die Lüfter hab ich schon und werde so oder so sie einbauen. Meine Case ist Schall gedämmt. Ich hab euch was anderes gefragt. Ich sehe das hier keiner Deutsch versteht... Wenn ich was fragen will dann frage ich die pcgh.de. Was auch immer... Tschüs, wieder agro Kinder die mehr von OCen und Benchmarks als ich wissen, ist doch voll egal wie viel, wie groß die Lüfter sind, ich hab euch nach der PCB gefragt und nicht was euch sinn macht. So schwer es zu kapieren ? Tschüs.
fonsana schrieb: > Du hast Null Ahnung und willst Deinen Superduper-PC damit vor dem > Hitzetod schuetzen? Vielleicht möchte er einfach den energieineffizientesten und gleichzeitig rechenstärksten akustischen Rauschgenerator der Welt bauen. Oder die Lüfter kommen in den Boden, seitlich stabilisiert und voll aufgedreht sollte der PC auf einem Luftkissten schweben.
Damian Toczek schrieb: > Ihr denkt dass ich keine Ahnung von PCs hab.. > ich kann OCen.. mein Rekord ist 6.683ghz. > Ich hab euch nicht gefragt ob ihr mich beraten könnt wegen dem PC, die > Lüfter hab ich schon und werde so oder so sie einbauen. Meine Case ist > Schall gedämmt. Ich hab euch was anderes gefragt. > > Ich sehe das hier keiner Deutsch versteht... > Wenn ich was fragen will dann frage ich die pcgh.de. > Was auch immer... > > Tschüs, wieder agro Kinder die mehr von OCen und Benchmarks als ich > wissen, > ist doch voll egal wie viel, wie groß die Lüfter sind, > ich hab euch nach der PCB gefragt und nicht was euch sinn macht. > So schwer es zu kapieren ? > > Tschüs. Sebastian H. schrieb: > Aber um trotzdem konstruktiv zu sein: > http://club.coneco.net/user/38905/review/96738/image/4/ > > Diesem Bild zufolge ist Versorgung und Steuerung von Haus aus getrennt > (somit hat wenigstens etwas bei diesen sinnfreien lüftern Sinn). Also > sicherstellen das die 12v Schiene genug Saft hat, den einen Stecker ans > Netzteil den anderen an die Steuerung und es sollte klappen. Schön wie du vor lauter beleidigt sein die Lösung deines Problems überlesen hast. Nochmal: So wie es aussieht geschieht die Stromversorgung der Lüfter so oder so über einen direkten Anschluss an das Netzteil, die Leistungsfähigkeit deines Controllers ist also egal.
Wieso möchtest du unbedingt Lüfter, die eigentlich per PWM geregelt werden, analog ansteuern? Und dass unbedingt mit einem Controller, der die Leistung nicht kann? Nur weil er gute Software hat, aber weder PWM kann, noch die entsprechende Leistung? Wenn du es dennoch unbedingt damit hinbekommen möchtest, dann brauchst du eigentlich nur eine passendere Endstufe. Ich selber würde einfach prüfen, ob man die Mosfets von dem BigNg nicht einfach durch stärke Mosfets austauschen kann. Von jemandem, der mit Strom und Spannung nicht Bescheid weiss, ist das bei der Leistung und dem Wert der zerstört werden könnte allerdings etwas viel verlangt. Am besten du suchst dir einen fix und fertigen Lüfter-Controller, der dafür gebaut wurde, dass man PWM-4-polige-Lüfter anschließt, weil dann ist die Leistung vollkommen egal. Jörn
Joern G. schrieb: > Wieso möchtest du unbedingt Lüfter, die eigentlich per PWM geregelt > werden, analog ansteuern? Und dass unbedingt mit einem Controller, der > die Leistung nicht kann? Nur weil er gute Software hat, aber weder PWM > kann, noch die entsprechende Leistung? > [...] > Am besten du suchst dir einen fix und fertigen Lüfter-Controller, der > dafür gebaut wurde, dass man PWM-4-polige-Lüfter anschließt, weil dann > ist die Leistung vollkommen egal. Ich lese die Beschreibung des Controllers so als könnte er PWM. Zumindest steht da das er 40W mit PWM und 20W analog regeln kann. Aber wie oben geschrieben, die Lüfter kommen schon mit getrennten Kabeln also wüsste ich nicht wieso die Leistungsfähigkeit des Controllers überhaupt noch interessieren sollte.
Damian Toczek schrieb: > drei High-End-Lüfter High-End? Das ich nicht lache! Zu den Dingern gibt es nicht einmal ein Datenblatt. High-End kommt von EMB-Papst, NMB-Nimbea, SUNON, DELTA, ADDA, Matsushita/Panasonic,... Lüfter die mit einem MTBF von 120.000 h und mehr spezifiziert sind. Das ist Qualität!
egal² schrieb: > Lüfter die mit einem MTBF von 120.000 h und > mehr spezifiziert sind. http://www.jj-computer.com/index.php?id=730 Dann lese doch erstmal selber. Ist aber jetzt keine Wertung zur Wertigkeit meinerseits.
das ist bestimmt kein Problem, eher die beschreibung der
Aufgabe
3 Lüfter a 55W zu kaufen ohne auch nur ansatzweise ne Ahnung
zu haben wie sie anzuschliessen sind würde ich als eher dumm
bezeichnen, sowas überlegt man sich vorher
wobei schon die Lüfterauswahl nicht unbedingt sinnvoll ist
wenn ein grosser Luftdurchsatz gefragt ist -> Radiallüfter
die können das erheblich besser und mit weniger als 165 W
