Hallo, es gibt schon viele Beiträge zum Thema 1820, ich weiß. Leider habe ich nichts gefunden zu meinem Problemchen. Ich lese einen DS18B20 aus und bekomme eine Temperatur heraus, alles OK. War ein Krampf bis ich dahinter kam, dass der anders anzusprechen ist als der 18S20, aber er funktioniert nun. Auch bis unter 0 Grad. Leider zeigt er mir im Zimmer (etwa 20,5°) um die 23° an, die Temperatur ist zwei bis drei Grad zu hoch. Speisung ist passiv, ich lese nur alle 5 Sekunden aus um die Eigenerwärmung klein zu halten. Hat jemand das schonmal gehabt? Gibt es einen Tip (noch länger warten?) oder warum "geht der vor"? Meine Internet und Forumsuche hat nichts richtiges ergeben leider. Bin für einen kleinen Tip dankbar. Grüße Thomas
Woher weisst du, dass es an dieser Stelle des Raumes 20,5° hat? Referenztemperaturmessung direkt daneben?
Thomas schrieb: > Hat jemand das schonmal gehabt? Gibt es einen Tip (noch länger warten?) Probier's aus. Achte peinlichst drauf, dass das Vergleichsthermometer thermisch gut mit dem DS18B20 gekoppelt ist und beide zusammen von der Umgebung gut entkoppelt sind.
Wenn die TO92 Gehäuse nass/feucht sind, kann es zu größeren Abweichungen kommen. Das wurde schon in anderen Threads diskutiert.
Schonmal probiert den aktiv zu versorgen und dort irgendwelche Fehlerquellen auszuschließen? Temperatur zu messen ist relativ schwierig, daher kanns auch gut sein, dass es in deinem Zimmer an einer Stelle weniger Temperatur hat und an einer anderen mehr. Leg die beiden Sensoren mal direkt aufeinander. Das schwarze Gehäuse könnte ebenfalls recht viel Wärmestrahlung AUFnehmen, wenn du z.B. Lampen in der Nähe hast.
Alle 5 Sekunden scheint mir arg oft zu sein. Verändern sich die Temperaturen im Raum wirklich so sehr, dass nicht auch eine Messung pro Minute ausreicht? 2,5K Differenz hört sich schon nach Eigenerwärmung an.
Hi, es gibt verschiedene Digitaltermometer im Raum die alle das gleiche anzeigen, weniger als 1 Grad "Meinungsverschiedenheit". Ausserdem weiß ich schon dass ich keine 23 Grad im Wohnzimmer habe, das merkt man einfach. Thermisch koppeln kann ich nix, die Dinger haben eingebaute Sensoren. Ich mach mir auch keinen Kopf über plusminus ein halbes Grad oder so wenn die Sensoren 50cm auseinander liegen, aber über zwei Grad zuviel ist unrealistisch. Ich werde das Interval mal hochsetzen und nur alle 10 Sekunden messen um die Eigenerwärmung zu reduzieren, Ergebnis kommt später. Danke erstmal für die Meinungen. Thomas
Das Probem hatte ich auch mal. Es lag bei mir daran, dass mein Spannungsregler etwas Wärme abgegeben hat. Räum' mal alles im Umkreis von 30cm weg und mach die Lampe aus. Dein anderes Thermometer stellst Du daneben. Jetzt mal eine Stunde warten, dann sollten beide in etwas die gleiche Temperatur anzeigen. Temperaturmessung alle 60 Sekunden reicht dafür aus. Siehe auch: Beitrag "Re: Eigenerwärmung DS18s20 - Der Sensor macht mich wahnsinnig !"
