Hi Ich möchte 1000V 20A (Strom nur in eine Richtung) trennen und habe mir folgendes überlegt: Relais mit Isolationsspannung von z.B. 2kV parallel zu IGBT mit Sperrspannung von 1700V Wenn beide "an" sind leitet das Relais mit sehr gerimgem Widerstand. Zum trennen: erst Relais auf --> Spannungsabfall 2-3V am IGBT, das kann das Relais ja locker machen. Dann: IGBT aus --> IGBT kann 20A sicher ausschalten. Endzustand: Beides ist getrennt. PS: Eine tatsächliche Potentialtrennung wie bei einem Relais ist nicht notwendig, Bezug auf eine Gemeinsame Masse ist weiterhin gegeben. Passt das so oder gibts ein Denkfehler?
Josef schrieb: > Passt das so oder gibts ein Denkfehler? Das passt so! Überlege Dir, ob Dein IGBT eine antiparallele Diode haben soll oder nicht und wähle dann einen geeigneten Typ. Solch einen IGBT gibt es sogar noch im TO247 Gehäuse (z.B. von IXYS). Beachte, dass Du Deinen Gatetreiber potentialgetrennt versorgen musst. MfG Rocker
