Hallo Community, wieder brauch ich die Hilfe von Spezialisten ;-) Ich benötige von einem Gerät eine High-Low Signal 0-5V aber es kommt nicht wie erwartet in 0-5V. Gegeben ist ein Ausgangssignal welches bei Low ca. 2-4V DC liefert und bei High ca. 6-8V. Erschwerend kommt noch ein überlagertes NF Audio Signal. Aktuell habe ich einen Kodensator gegen Masse geschaltet und habe somit das NF Audiosignal "eleminiert" und mit einem Widerstand die das Low-High Signal reduziert und auswerten können. Jedoch erfolgt die High-Low Auswertung am µC nicht immer zuverflässig. Kann mir jemand eine Schaltung nennen wo ich das 0-1 Signal sicher rausbekomme aus dem Signal? Vielen Dank schonmal ;-) Gruß Tom
Tom schrieb: > Gegeben ist ein Ausgangssignal welches bei Low ca. 2-4V DC liefert und > bei High ca. 6-8V. Erschwerend kommt noch ein überlagertes NF Audio > Signal. Ein Tiefpaß zur Abschwächung/Unterdrückung des NF-Signals ist schon mal gut. Außerdem braucht man einen Spannungsteiler, der dafür sorgt, dass 5V Eingangssignals (Mitte High-Low) zu der Schaltschwelle der weiterverarbeitenden Schaltung paßt. > Kann mir jemand eine Schaltung nennen wo ich das 0-1 Signal sicher > rausbekomme aus dem Signal? Ein Schmitt-Trigger ist das Mittel der Wahl, um daraus ein sauberes Ausgangssignal zu erzeugen.
Hallo Michael, danke für die schnelle Antwort - werde ich gleich mal probieren ;-) Gruß Tom S.
Tom schrieb: > Gegeben ist ein Ausgangssignal welches bei Low ca. 2-4V DC liefert und > bei High ca. 6-8V. Erschwerend kommt noch ein überlagertes NF Audio > Signal. Mit welchem Pegel? Es sollte doch eigentlich sonnenklar sein, daß diese Angabe im Kontext des Problems absolut essentiell ist. > Aktuell habe ich einen Kodensator gegen Masse geschaltet und habe somit > das NF Audiosignal "eleminiert" Und dabei auch gleich jede schnellere Änderung deines "H/L" erfolgreich mit eleminiert. > Jedoch erfolgt die > High-Low Auswertung am µC nicht immer zuverflässig. Doch, bestimmt. Das Problem mag aber sein, daß da nicht immer H bzw. L ist, wenn es da sein sollte.
c-hater schrieb: > Tom schrieb: > >> Gegeben ist ein Ausgangssignal welches bei Low ca. 2-4V DC liefert und >> bei High ca. 6-8V. Erschwerend kommt noch ein überlagertes NF Audio >> Signal. > > Mit welchem Pegel? Der Pegel vom NF Signal liegt bei -+1V zum DC Signal laut Oszi > > Es sollte doch eigentlich sonnenklar sein, daß diese Angabe im Kontext > des Problems absolut essentiell ist. > >> Aktuell habe ich einen Kodensator gegen Masse geschaltet und habe somit >> das NF Audiosignal "eleminiert" > > Und dabei auch gleich jede schnellere Änderung deines "H/L" erfolgreich > mit eleminiert. Eine schnelle Änderung ist für meinen Verwendungszweck irrelevant, da die Auswertung im Sekundenbereich liegt. > >> Jedoch erfolgt die >> High-Low Auswertung am µC nicht immer zuverflässig. > > Doch, bestimmt. Das Problem mag aber sein, daß da nicht immer H bzw. L > ist, wenn es da sein sollte. Die Auswertung ist wahrscheinlich deshalb unzuverlässig weil die Trennschärfe zwischen H & L durch den Widerstand zu gering. Eine zwischen Frage hab ich noch: Wie groß sollte das C sein um die NF auszufilter aber die DC nicht unnötig lange zu verzögern? VG Tom S.
