Forum: Offtopic Statische Aufladung Sofa
von Marc R. (hypsocormus)
Jedesmahl wenn ich vom Sofa aufstehe und einen Türrahmen oder die
Heizung berühre bekomm ich dermaßen eine gewischt. Jetzt meine Frage was
ich dagegen tun kann? Hier noch ein paar äußere Umstände, der Boden ist
aus Linoleum oder PVC, die Kleidung aus 100% Baumwolle und die Schuhe
die Standart Adiletten...  Das Sofa zu  Erden wird wohl nichts bringen ?
: Verschoben durch User
von Alex S. (thor368)
Boden mit Alufolie auslegen^^
von Brater (Gast)
Es gibt da glaube ich Sprays dafür. Es kann allerdings auch an deiner
Kleidung liegen.
Adiletten sind schon mal ganz schlecht... vielleicht helfen aber
ESD-Adiletten mit leitfähiger Sohle :D
von Werner (Gast)
Wenn das so extrem bei dir ist, dann würde ich schätzen, dass die
Luftfeuchtigkeit in deinem Raum viel zu gering ist. Sie sollte etwa bei
60% rel. liegen.
von Harvester (Gast)
Vielleicht kannst du die Ladung in einem Kondensator speichern und die
Fernbedienung oder so damit betreiben?
von Bob (Gast)
Bei unserem alten Sofa hatte ich das auch. Irgendwann hab ich mir nen
Widerstand aus der Bastellkiste genommen und mich nachdem ich vom Sofa
aufgestanden bin damit an der Heizung schmerzfrei entladen. Aufgrund von
Hausstauballergie gabs dann aber ein neues Sofa aus Leder und da dann
somit auch keine Aufladung mehr.
von 6A66 (Gast)
Marc R. schrieb:
> Standart Adiletten
Schuhe leitfähig machen :)
Im Ernst: Die Ladung kann nicht abfließen weil Deine Schuhe -zu- gut
isolieren. Ich habe Leute gesehen die Heftzwecken/Reissnägel in die
Sohlen reingemacht haben. Ob's was geholfen hat :) Villeicht hilfts auch
ganz einfach: Schuhe vor dem Sofa ausziehen und erst aufstehen und dann
die Schuhe anziehen ;)
Grüße
von Nase (Gast)
ich würde ganz systematisch an den Fall herangehen...
Wann fing das an, und was wurde verändert?
Ansonsten ist das Ganze ein Stochern im Nebel, denn die möglichen
Ursachen sind vielfältig und oft auch ein Gemenge von mehreren.
Deine Klamotte und damit Du wirst durch Reibung quasi aufgeladen, das
kann Durch die Latschen, oder auch durch die Fasern Deiner Kleidung
kommen. Dabei muß man beachten, daß es immer Materialpaarungen sind,
welche da s Problem mit sich bringen.
Als Beispiel Schuhe und Boden, oder Sofa und Klamotten...
Das Thema Luftfeuchtigkeit wurde ja schon angesprochen, und sollte es
sehr trocken bei Dir sein, ist das auch schlecht fürs Wohlbefinden, für
die Gesundheit.
Dein Sofa könntest Du einfach mit  Salzwasser bestäuben, das sollte
etwas helfen können, oder auf ein Antistatikspray hoffen. Für den Boden
gibt es leitfähige Beschichtungen und passenden Reiniger, also daß,
womit in der Industrie ESD-leitfähige Böden mit gepflegt werden. Die
dürften auf jeden Fall das Thema Boden Schuhe in der Entstehung deutlich
verbessern - das ist keine ESD Ableitung was hier gemeint ist -, sondern
die ESD Entstehung.
Wenn Du das alles beachtet hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit des
Ende des Problems sehr groß.
Viel Erfolg
Nase
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Tipps. Den ein oder anderen
werd ich dann mal ausprobieren.
von Ulli N. (Gast)
Beim Aussteigen aus dem Auto passiert mir das manschmal auch. Durch
anfassen des Türrahmens während ich aussteige, lässt es sich vermeiden.
Falls du also z.B. eine Stehlampe aus Metall neben dem Sofa stehen hast,
kannst du die anfassen während du aufstehst. Sieht zwar uncool aus,
sollte aber helfen ;-)
Heute ist es wieder ganz extrem. Hab mir eine Glimmlampe zum
schmerzfreien entladen besorgt.
Die funktioniert auch ganz gut, nur eben hat sie ganz doll aufgeblitzt
und ich hab trotzdem eine gewischt bekommen...
von Georg (Gast)
Leg doch mal eine Decke aufs Sofa, bevorzugt aus Naturfaser, noch besser
eine bei der antistatisch in der Beschreibung steht. Schont vielleicht
dich, auf jeden Fall das Sofa.
Georg
von wendelsberg (Gast)
Logisch.
endelsberg
von oszi40 (Gast)
Das liegt daran, daß Du diesen Beitrag nur flüchtig gelesen hast. Wirf
Dein Auge auf ein Hygrometer und nimm die Blumenspritze um die
winterliche Lufttrockenheit zu verringern. Unter 40% rel. Luftfeuchte
ist statische Aufladung öfter zu beobachten.
Nicht nur, einerseits bekaempft er die Ursache nicht, (niedrige
Luftfeuchte) andererseits bekaempft er auch die Wirkungen (Aufladung
ableiten) mit dem komplett falschen Bauteil.
wendelsberg
Hab ich irgendwann etwas über die Luftfeuchtigkeit geschrieben? Ich habe
mir alle Beiträge ordentlich durchgelesen und momentan liegt die
Luftfeuchtigkeit bei 60%... Am meisten bringt wohl das Barfuß laufen nur
ist das bei dem kalten Boden nicht so dolle...
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Du fährst Opel? :-)
von Paul B. (paul_baumann)
1.Stahlsofa
2.Stahlsofa mit Schutzleiter verbinden
3.Rüstung tragen
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Das geht viel einfacher: nur nackig aufs Sofa.
von Claus M. (energy)
Lass die Asiletten weg und kauf dir Birkenstocks... auch wenn du zu cool
dazu bist...
von Hans O. (piwibit)
Aber die Birkenstock "Antistatic"
Grüsse, und guten Rrrrrrutsch
Hans
von Oliver S. (phetty)
Einen dünnen Kupferdraht ins Sofa einflechten und über einen
1MOhm-Widerstand erden.
Ich befürchte nur, der Draht wird schnell brechen und dann in zarte
Frauenbeine pieken. Golddraht wäre flexibler, aber etwas kostspielig.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ich finde die Variante : Nackig ganz ok..Frage ist bloß, ob seine
Frau/Freundin auch "geladen" ist..
von Uhu U. (uhu)
Geeignet für derlei Anwendungen ist dünne Edelstahl-Litze, wie sie für
Perlenketten verwendet wird. Allerdings wird man sich Gedanken darüber
machen müssen, wie sie so ins Gewebe eingebaut wird, dass das Ganze noch
halbwegs elastisch ist und nicht die Textilfäden zerreißt.
von Jörg E. (jackfritt)
Scheinbar hast du 2 Stellen die statische Ladung produzieren. Pulli Sofa
und Schuhe PVC. Also musst du beide erden. Einer reicht nicht.
Es gibt schuhüberzieher mit Erdungsband und Handgelenkbänder mit
Erdungsangschluss.
Aber welcher Troll will sowas?
Schau mal im ESD Forum oder Shop vorbei und bestell dir die Sachen und
komm dann nochmal wieder.
Neuer Pulli und Schuhe kommt billiger.
Viel Erfolg.
