Hi ich bin gerade auf der Suche nach passenden LEDs für eine Großanzeige Testweise habe ich 700mcd/30° klar gelbe LEDs benutzt und diese haben schon annähernd ausgereicht, aber natürlich nur wenn man innerhalb des Abstrahlwinkels betrachtet. Nun bin ich auf der Suche nach etwas stärkeren LEDs die auch noch einen größeren Abstrahlwinkel haben, dabei bin ich auf 3200mcd diffus rote Leds gestoßen: http://www.highlight-led.de/bauelemente/leuchtdioden/led_5mm_diffus/10_leds_5mm_diffus_rot_typ_wtn-5-3200r_rouge_i15_284_0.htm Mein Hauptproblem bei der Suche nach LEDs ist, das ich nach längerem Beschäftigen damit noch immer nicht den Zusammenhang von Candela Lux und Lumen verstehe, auch hier im Forum hab ich nun schon mehrmals Erklärungen dazu gelesen trotzdem werde ich daraus nicht schlau... Meine Frage nun: Wenn man mit Abstand direkt im Abstrahlmittelpunkt einer LED mit 700mcd/30° steht, empfindet man dann eine LED mit 700mcd/60° im Mittelpunkt genauso hell? Wenn Ja dann sollten ja die Vorgestellten 3200mcd/diffusen LEDs extrem Hell mit einem großen Winkel sein, also insgesamt deutlich mehr Licht abgeben als die 700mcd/30° und daher für eine Großanzeige perfekt sein oder? Wenn mir jemand bei diesem Vergleich helfen könnte wäre ich sehr dankbar und würde glaub ich endlich die Zusammenhänge verstehen. lg Markus
MaWin schrieb: > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 Die Seite kannte ich noch nicht, hat mich aber leider auch nicht wirklich weiter gebracht... Lumi schrieb: > http://www.lumenrechner.de/ Den Rechner kenn ich schon leider hilft mir das bei meinem Beispiel wenig weiter da ich mit den Werten nichts anfangen kann Wenn ihr beide die Zusammenhänge versteht könnt ihr meine Frage sicher schnell beantworten
Markus L_______ schrieb: > Den Rechner kenn ich schon leider hilft mir das bei meinem Beispiel > wenig weiter da ich mit den Werten nichts anfangen kann Eigentlich sind die lichtechnischen Größen bei Wikepedia eindeutig erklärt. Und mit dem Rechner kannst du die Größen auch ineinander umrechnen. Wo hast Du denn da Verständnisprobleme? Gruss Harald
> Die Seite kannte ich noch nicht, hat mich aber leider auch nicht > wirklich weiter gebracht... Ja lesen musst du sie schon, sie bestätigt doch deine Vermutungen, und enthält LInks, u.a. zum Lumenrechner > Wenn ihr beide die Zusammenhänge versteht könnt ihr meine Frage sicher > schnell beantworten Du lagst doch schon richtig. Damit man ein Display auch von der Seite erkennen kann braucht man LEDs mit hohem Abstrahlwinkel (diffuse), und wenn diese in alle Richtungeh 3200mcd abstrahlen ist die Lichtmenge so einer LED drastisch viel mehr als eine die 600mcd nur in einem engen Winkel abstrahlt, sie hat also viel mehr Lumen.
MaWin schrieb: > Du lagst doch schon richtig. Damit man ein Display auch von der Seite > erkennen kann braucht man LEDs mit hohem Abstrahlwinkel (diffuse), > und wenn diese in alle Richtungeh 3200mcd abstrahlen ist die Lichtmenge > so einer LED drastisch viel mehr als eine die 600mcd nur in einem engen > Winkel abstrahlt, sie hat also viel mehr Lumen. Danke! das was ich wissen wollte Kann man bei einer diffusen LED überhaupt exakten Abstrahlwinkel angeben? Vermutlich hilft da nur das Diagramm aus dem Datenblatt, das die Firma leider nicht online anbietet.
Diffuse 5mm LEDs haben 120 Grad. Gemessen wird der Radius, an dem die Helligkeit auf die Hälfte (-3dB) abgefallen ist.
MaWin schrieb: > Diffuse 5mm LEDs haben 120 Grad. > > Gemessen wird der Radius, an dem die Helligkeit auf die Hälfte (-3dB) > abgefallen ist. Ok danke damit wär jetzt alles geklärt
