AVR Butterfly Einsteigerfrage - LDR und source code
OP #3090410
Habe mir so einen AVR Butterfly besorgt und habe gerade die
Prärequisiten unter Windows geschaffen. (AVR-Studio nebst VS2010 SP1
installiert).
Serielles Kabel gelötet. Muß mir morgen noch einen USB-Seriell-Wandler
besorgen.
In dem Users Guide http://www.atmel.com/Images/doc4271.pdf  steht was
von LDR. Anderswo habe ich gelesen, daß der nicht dabei ist.
Ich wollte einen Hell-Dunkel Übergang messen, habe mir zwar schon einen
BPW17N Phototransistor besorgt, den ich dann an einen Port anschließen
wollte, aber wenn der Butterfly einen LDR hat, dann könnte ich es auch
mal damit versuchen.
Wenn der fehlt aber Vorkehrungen dafür getroffen sind, welcher Typ von
LDR wäre es und wo käme der auf der Platine hin (wenn ich mal davon
ausgehe, daß er vielleicht einfach nur nicht bestückt ist)?
Irgendwo muß es doch wohl auch die Source für die Sample-Anwendung
geben.
Und vielleicht auch eine Library mit Funktionen zum Setzen der Ports
etc.
Danke für ein paar Einsteigertips im voraus,
Christoph
Gast #3090416
Schritt 1: In die Dokumentation schauen, wo der LDR sein soll - ja, das
steht da drin
Schritt 2: Auf die selbe Stelle beim eigenen Butterfly schauen
Schritt 3: Gehirn bemühen, ist auf dem eigenen Butterfly das Ding
vorhanden, das in der Dokumentation abgebildet ist?
Schritt 4: Sich über den eigenständig erarbeiteten Erkenntnisgewinn
freuen.
Gast #3090422
Hi
Dann sieh doch einfach nach, ob oben links, neben dem Loch, der LDR
bestückt ist.
>geben.
Interessanter Weise direkt bei ATMEL:
http://www.atmel.com/Images/AVRButterfly_application_rev07.zip
MfG Spess
OP #3091330
Spess53 schrieb:
> Hi
>>Es gibt anscheinend keinen fertigen Project-File.
> Würde dir möglicherweise auch nichts nutzen. Das ganze ist auch mit dem
> ICCAVR-Compiler gemacht.
Das wundert einen schon. Da bringt Atmel ein eigenes Eval-Board raus und
man kann es nicht mit den Atmel-eigenen Tools evaluieren. Zumindest
nicht die Demo-Applikation. Stattdessen müßte ich auf eine teure
Bezahllösung ausweichen.
Ist der Bootloader ein Bestandteil der Demoapp? Will sagen, verschwindet
der, wenn ich die Demoapp überschreibe?
Grüße
Christoph
#3091337
Christoph Kukulies schrieb:
> Spess53 schrieb:
>> Hi
Der Butterfly ist zu einer Zeit entstanden, da gab es noch kein
AVR-Studio 6 und WinAvr war ein C-Compiler, den ein paar Bastler so
angepasst haben, dass er sich ins damals verfügbare AVR-Studio
eingeklinkt hat.
> Stattdessen müßte ich auf eine teure Bezahllösung ausweichen.
Du brauchst nur das Demo-Programm an die Syntax des gcc anpassen.
Als C-Spezi stellt dich das ja vor keine allzugroßen Probleme.
OP #3092753
Habe die portierte Butterflydemo jetzt unter AVR-Studio 6.1 kompiliert
und habe einen main.hex, main.elf. Ich nehme an, man muß das Projekt so
einstellen, daß man das externe Makefile benutzt. Andernfalls bekam ich
Fehler, die so aussahen, als seien einige Files nicht inkludiert. Die
Definitionen UBRRH und etliche andere UART Definitionen waren dann
unbekannt.
Jetzt steht in der Anleitung hier auf den Seiten, man solle den
Bootloader starten und dann AVRPROG im AVR-Studio aktivieren.
Finde das AVRPROG nirgends im Tools Menu. Auch in AVR-Studio 5, was ich
auch noch installiert hatte, war's nicht zu finden.
Muß ich das noch irgendwoher nachinstallieren? Ich habe ein
C:\Programme\Atmel\Avr Tools\AvrProg\Avrprog.exe. Das sagt mir
allerdings, wenn ich es starte "no supported boards found". (sowohl die
Version 1.37 wie 1.40).
Für Hilfe danke ich im voraus.
Christoph
