Frage eines Informatikers: "bei einer Schwangerschaft ist das Kind doch mit Hilfe der Nabelschnur an die Mutter verbunden. Wie ist es bei Zwillingen?? Sind sie seriell oder parallel angeschlossen?"
Verschoben durch Moderator
... schrieb: > Sind sie seriell > oder parallel angeschlossen?" Für seriell fehlt der zweite Stecker am Kind (Bauchnabel) :-)
Da ich gerade eineiige Zwillinge bekommen habe (naja, also, nicht ich selber ;-)), kann ich die Frage etwas ausführlicher beantworten. Bei zwei Dritteln der eineiigen Zwillinge, nämlich denen, die sich eine Plazenta teilen müssen, ist es tatsächlich so, dass zumindest ein Teil des Blutes "seriell" verabreicht wird. Also Mutter --> Plazenta --> Nabelschnur A --> Kind A --> Nabelschnur A --> Ader auf der Plazentaoberfläche --> Nabelschnur B --> Kind B --> Nabelschnur B --> Plazenta --> Mutter. Daneben gibt es noch Blut, das nur zum Kind A und zurück zur Mutter fliesst, welches, das nur zum Kind B und dann zurück zur Mutter fliesst, und welches, das in der umgekehrten Reihenfolge zuerst durch Kind B und dann durch Kind A fliesst. Solange diese sog. fetofetale Transfusion von A nach B ähnlich ausgeprägt ist wie die von B nach A, ist das ok. Leider passiert es jedoch recht oft, dass dieses Gleichgewicht eben nicht vorliegt, was dann im berüchtigten FFTS (fetofetales Transfusionssyndrom) resultiert. Mit oft gravierenden Konsequenzen, unbehandelt 100%ig letal für beide Zwillinge, und leider auch nur recht schwer therapierbar. Glücklicherweise war das bei unseren Pfüdis nicht der Fall und sie sind purlimunter zur Welt gekommen. Also, die korrekte Antwort lautet: Bei sämtlichen zweieiigen Zwillingen parallel, bei zwei Dritteln der eineiigen Zwillinge teils seriell, teils parallel. Gruäss Simon
Simon Huwyler schrieb: > Also, die korrekte Antwort lautet: Bei sämtlichen zweieiigen Zwillingen > > parallel, bei zwei Dritteln der eineiigen Zwillinge teils seriell, teils > > parallel. Mal angenommen, das stimmt. Dann weiß ich sowas aber auch nach dem 20. eigenen Zwillingskind noch immer nicht. Daher einfach mal danke für die ausgiebige Suche, die ärztliche Aufklärung, oder den verfrühten Aprilscherz.
1234 schrieb: > Dann weiß ich sowas aber auch nach dem 20. > eigenen Zwillingskind noch immer nicht. Glaub mir: Wenn Dich ein Arzt darüber aufklärt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% dieses FFTS auftritt, und dass das dann leider mit recht hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass Deine Kinder bleibende Schäden davon tragen, gehst Du ins Internet und suchst Dir alle Informationen über dieses FFTS zusammen, die es gibt. Leider waren unsere Pfüdis monochorial, und somit waren wir eben in dieser Hochrisikogruppe. 1234 schrieb: > oder den verfrühten > Aprilscherz. http://de.wikipedia.org/wiki/FFTS (wobei ich sagen muss, dass ich die Wikipediaseite ein bisschen korrigieren musste. :-) ) Gruäss Simon
