Forum: HF, Funk und Felder Abstrahlung durch Kabel
von Stephan M. (stephanm)
wie stark ist eigentlich die Abstrahlung durch Kabel beim Übertragen von
HF? Beispiel: Wenn ich z,B. über 1m RG174 eine Leistung von 10dBm
zwischne zwei Baugruppen übertrage (Frequenz sagen wir mal 60 ... 200
MHz), welche Leistung wird dann in Etwa durch das Kabel abgestrahlt?
Konkret gehts mir darum, beim Basteln keinen Ärger mit der BNetzA oder
ähnlichem zu bekommen, speziell da ich in der unmittelbaren Umgebung
eines Gefängnisses wohne.
Danke, Stephan.
von Jochen F. (jamesy)
Wenn man sichergehen will, könnte man ja Semirigidkabel verwenden. Das
ist allerdings sehr steif und "unwesentlich" teurer.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Stephan,
> HF?
Wenn Du zwei Baugruppen mit einem Koax-Kabel verbindest, die Masse
gemeinsam ist, Sender und Empfänger impedanzrichtig abgeschlossen, dann
wird so gut wie nichts abgestrahlt.
Fehler können die Abstrahlung der ganzen Leistung bewirken.
Ciao
Wolfgang Horn
Hi Wolfgang,
in der Praxis würde ich doch erwarten, dass Koaxkabel auch nur eine
endliche Abschirmung der Felder bewirken. Gibt es hier Anhaltswerte oder
kann man die abgestrahlte Leistung aus den Daten des Kabels ableiten?
Deiner Antwort entnehme ich auch, dass z.B. Fehlanpassungen an den
Kabelenden zu Signalabstrahlung führen. Lässt sich das vernünftig
abschätzen oder tut es hier ggf. ein einfacher Meßaufbau als Warnsystem
(ich denke da an irgendeine Antenne + AD8307 + Piezopieper, der bei
Überschreiten eines eher konservativ gewählten Grenzwertes Alarm
schlägt)?
Auf den pauschalen Einsatz von Semirigidkabel wie von Jochen
vorgeschlagen würde ich derzeit gerne verzichten :-)
Danke & Grüße, Stephan.
Das Kabel ist es ja nicht alleine. Man sollte auch an ein durchdachtes
Massekonzept und ausreichende Schirmung von Baugruppen und Gesamtgerät
denken.
Die Messung mit Antenne und Meßempfänger wird ja auch bei EMV-Tests
verwendet, natürlich etwas aufwendiger als oben angedeutet.
von i-Troll (Gast)
Ich wuerd mit -40dB Abstrahlung rechnen
von Andreas M. (andreas_m62)
Koaxialkabel haben ein Schirmungsmaß.
Das gibt an, um wieviel dB das Signal beim Passieren des Schirmes
abgeschwächt wird.
Auch für Bauteile wird dieses Maß verwendet.
TV- und SAT-Verteiler mit Class-A-Einstufung haben mindestens
90 dB Schirmungsmaß, Koaxialkabel bis zu 120 dB.
Voraussetzung ist die richtige Kontaktierung des Schirmes.
von Stefan M. (derwisch)
Datenblatt anschauen.
Wie Andreas M. schon erwähnte, haben Koaxleitungen ein Schirmungsmaß.
Das kann bei billigen China Leitungen auch recht übel sein.
Es hängt also davon ab was du gekauft hast.
Ansonsten wohnst du ja schon recht nahe an der JVA. Viel ändert sich
dann für dich nicht, ausser das sie dich in der Zelle nicht basteln
lassen...:-))
von ham (Gast)
Ich denke mal, dass man sich da keinen Kopf machen sollte, wenn es sich
nicht gerade um ein Hochsicherheits-Gefängnis handelt, in dem etwa
"Politische" einsitzen.
Störungen sollte man aber vermeiden auf Betriebsfunk-Frequenzen, die den
JVAs exklusiv zugeteilt sind. Da reagieren die Leute empfindlich:
155,77MHz
155,83MHz
155,87MHz
Übrigens werden in vielen Gefängnissen mit Billigung der BNAg GSM-Jammer
eingesetzt, um die Handy-Nutzung zu unterbinden:
http://www.golem.de/1008/77497.html
Das heisst beim Transport von 10dBm von A nach B strahlen
größenordnungsmässig -30dBm ab?
> lassen...:-))
Keine schönen Aussichten. Vor allem wenn ich bedenke dass von mir aus
gesehen hinter der JVA der Friedhof kommt ;-)
JVA bedeutet natürlich entsprechende Polizeipräsenz und ein schönes
Gelände auch für ausladende Funküberwachungssysteme. Daher meine
Vorsicht.
Danke für Eure Hilfe,
Stephan
Naja, wenigstens wird die Miete günstig sein, oder?
