ADC zu PWM, LED dimmen, Neuling!
#3090610
Hallo zusammen.
Ich möchte am Atmega8 mit drei Schiebepotis die Farbe von RGB LEDs
mischen.
Ich weiß es gibt da schon dutzende Einträge zu aber ich werde da leider
nicht schlau draus.
Also ich habe das Potential der drei Potis je in eine 8 Bit Zahl
umgewandelt und möchte damit nun per PWM die LEDs mischen. Per "Software
PWM" habe ich eine Farbe schon faden können. Mehr leider nicht.
Da ich mich mit den Verschiedenen Timern und ihren Modi noch schwer tue
zunächst die Frage: Kann der Atmega8 das überhaupt?
Das Prinzip ist mir bewusst. Der soll von 0 bis 255 Zählen, wenn der
Wert den ich vom ADC habe überschritten ist den jeweiligen Pin
ausschalten.
Aber Wie?
Welchen Timer?
Welchen Modus? Was bedeuten die Register für die jeweiligen Timer?
Ich bitte um verständliche und gedulgige Erklärung, da ich wirklich
absoluter Neuling bin und mit vorhandenen Beispielen leider nicht weiter
komme.
Danke im Voraus
Sebastian
Gast #3090648
8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation
Du brauchst also Timer2.
Dann brauchst du noch das Counter-Register zum Timer2, namentlich TCNT2
und das Vergleichs-Register OCR2. Immer wenn sie gleich sind schaltet
der entsprechende Pin um. Vorteiler, etc. mußte halt auch setzen. Ach
ja, und probier mal den Fast-PWM mode, der sollte gehen.
Im Datenblatt steht gleich zu Beginn das er drei PWM-Kanäle hat. Ich bin
aber nicht sicher ob ein Timer drei Kanäle sop ohne weiteres bedient.
Meiner Meinung nach sind drei Kanäle für einen Anfänger schon sehr
sportlich. Einer ist aber kein Problem. Bei den anderen beiden wäre im
Zweifelsfall halt der Sw-Aufwand erheblich größer. Technisch geht das
aber problemlos.
#3090817
Wieso 'leider'. Ist doch gut!
(Es sei denn natürlich, du hast das Programm einfach abgeschrieben, und
hast nicht verstanden, wie es funktioniert)
Natürlich.
vergiss an dieser Stelle den ADC. Sag einfach PWM-Wert. Denn: wo dieser
Wert herkommt, ist ja völlig wurscht.
Der Trick in der Programmierung besteht darin, die Dinge voneinander zu
trennen!
Auf der einen Seite brauchst du 3 PWM Stufen, weil du für jede LED
deiner RGB-LED eine Möglichkeit brauchst, sie in der Helligkeit
einzustellen.
Und auf der anderen Seite brauchst du 3 ADC Abfragen um Werte zu
erhalten.
Diese beiden Dinge haben erst mal nichts miteinander zu tun.
Für deine Aufgabenstellung stellt sich dann heraus, dass du die Werte
von deinem einen Teilmodul dem anderen als PWM-Werte vorgibst. Das ist
aber ein reiner Datentransfer von dem einen Modul zum anderen. Die PWM
weiß nichts vom ADC und der ADC weiß nichts von der PWM.
> Aber Wie?
> Welchen Timer?
Timer1 kann 2 PWM Kanäle erzeugen, Timer 2 kann 1.
In Summe hast du da deine 3 benötigten PWM Kanäle.
Vergiss fürs erste den ADC und bring diese 3 PWM Kanäle zum laufen.
Wenns nicht anders geht, einzeln - einen nach dem anderen,
FAQ: Timer
#3099284
@  Sebastian Joe (broty)
Hällst du es für sinnvoll, immer wieder eine Initialisierung
durchzuführen? Ich nicht. Die macht man EINMAL beim Programmstart.
Danach beschreib man nur noch die Register, die wirklich benötigt
werden.
>das gröbste geschafft. Leider gehen die beiden LEDs an Timer1 nicht ganz
>aus, obwohl ich die OCRs schon manuell auf 0 gesetzt hab.
Ist ein bekannter Effekt bei Fast PWM, musst du Phase correct PWM
machen.
