Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorstrom messen
von Kurt B. (kurt-b)
Hallo Leute, ganz kurz.
Drehstrommotor mit wenigen Ampeere:
Ich will eine stromproportionale Spannung erhalten, irgendwo bei 2..5
VDC
Überlegung: Durchsteckwandler (einphasig) mit integrierem
Gleichspannungswandlerschaltung die eine Scheinstromproportionale
Spannung ausgibt (5..12 V Versorgung steht bereit).
Gibts sowas fertig oder muss ich erst meinen Lötkolben vorheizen?
Unter welchem Stichwort gockelt man da?
Kurt
von hans (Gast)
Hi, das geht ganz einfach mit stromwandlern der firma LEM. Die haben
galvanisch trennende stromwandler mit dc-kopplung, auch für
platinenmontage.
Hana
> platinenmontage.
> Hana
Ja OK, ich suche einen Wandler der intern gleich in DC umsetzt, also
selber gleichrichtet.
Werde morgen mal dort nachschauen.
Kurt
von hans (Gast)
Hi kurt,
Ups, da habe ich dich falsch verstanden... die LEM wandler haben afaik
keinen eingebauten signalgleichrichter.
Hans
von ashiell (Gast)
> LEM wandler haben afaik keinen eingebauten signalgleichrichter
Manche schon.
https://www.distrelec.de/stromwandler/lem/at-5-b10/241760
> Manche schon.
Bestens, hallo Leute, der schaut gut aus!
Danke.
Kurt
Kurt Bindl schrieb:
>> Manche schon.
Nun noch schnell eine Frage damit ich mir auch wegen der Grösse sicher
sein kann.
Ein Drehstrommotor (Dreieckschaltung) habe einen Nennstrom von 5 Amp.
Um wieviel (ca.) steigt der Strom wenn der Motor blockiert wird?
30, 70, >100%
Kurt
von Udo S. (urschmitt)
Kurt Bindl schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>>> Manche schon.
> sein kann.
> 30, 70, >100%
> Kurt
Ich denke du gehst von einem Asynchronmotor aus. Da kannst du davon
ausgehen:
 > 200%, eher sogar >500% und noch mehr.
Ein blockierender Asynchronmotor ist quasi ein Transformator mit
kurzgeschlossener Sekundärwicklung.
Deshalb sollte ein Motor auch nur über einen passenden
Motorschutzschalter betrieben werden.
>> sein kann.
> ausgehen:
Danke, Motorschutzschalter ist dran, geht auch.
Er löst halt, wegen Blockierung, zu oft aus und das möchte ich erkennen
und vorher reagieren.
Darum die Suche nach dem LEM.
Die Blockierung kann ich nicht verhindern und auch nicht vorhersehen,
aber Gegenmassnahmen ergreifen wenn sie auftritt.
Ich wollte wissen wie -genau- ich messen muss um die Blockierung
eindeutig zu erkennen.
Bei 200% ist das kein Thema.
Kurt
von Ben _. (burning_silicon)
Im Grunde reicht Dir ja eine Erkennung ob der Motor deutlich überlastet
ist oder nicht. Das ist bereits bei 8-10A der Fall, meiner Meinung nach
machts keinen Sinn zu messen ob der Motor 200% oder 500% Nennstrom zieht
- zuviel bleibt zuviel.
von Erich (Gast)
Naja, muß 'ne merkwürdige Maschine oder Anwendung sein.
Ein Motorschutzschalter ist schonmal gut.
Aber das überwacht nur den Zuleitungsstrom.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_%28Elektrotechnik%29#Motorschutzschalter
Manche der Motore haben auch einen "Thermokontakt" oder in die Wicklung
integrierte Kaltleiter die im Klemmkasten zugänglich sind (2 dünne
Anschlüsse). Dort über Hilfsrelais Überwachung anzuschliessen.
Bei Kaltleiter (PTC) geschieht das über ein "Kaltleiter Auslösegerät"
bzw. "Kaltleiter-Relais". Dann wird wirklich die interne
Wicklungstemperatur überwacht (ggf. zusätzlich zum normalen
Motorschutzschalter).
Gruss
von Jörg K. (joergk)
Wenns eher "Elektrik" als "Elektronik" sein soll/darf:
Es gibt von diversen Herstellern (z.B. Dold) entprechnde Stromrelais:
Eine Phase durchschleifen, fertig.
An einem Poti kann man einstellen, bei welchem Strom das Ausgangsrelais
schaltet und mit diesem Signal entsprechend reagieren.
Klappt prima, schon oft eingesetzt.
