Hallo, weiß jemand ob diese CO2 Laser aus China einigermaßen brauchbar sind? Dort gibt es ja welche mit 80W und teilweise sogar mit 120W Sind die geeignet um Folien, Dünne Kunststoffe (3-5mm), Bleche mit 0,5mm, etc zu schneiden? Habe immer nur gehört, die sollen nichts taugen, aber warum taugen die nichts?
jim schrieb: > Habe immer nur gehört, die sollen nichts taugen, aber warum taugen die > nichts? Frag doch mal diejenigen, von denen du es gehört hast ;-)
Ich beziehe mich jetzt generell auf einen CO2-Laser der Stärke um die 100 Watt: jim schrieb: > Sind die geeignet um Folien, Dünne Kunststoffe (3-5mm), Ja. > Bleche mit 0,5mm, etc zu schneiden? Nein keinesfalls, mit CO2 kann man kein Metall schneiden.
Könnte man so ein dingen auch fürs löcher "bohren" in platinen verwenden? Anstatt den Hartmetall bohrern? Wäre auf dauer günstiger....
Tipsi schrieb: > Könnte man so ein dingen auch fürs löcher "bohren" in platinen > verwenden? Anstatt den Hartmetall bohrern? Wäre auf dauer günstiger.... Muss es nicht "Tipsy" heißen?
Alexander Schmidt schrieb: > Ich beziehe mich jetzt generell auf einen CO2-Laser der Stärke um die > 100 Watt: > > jim schrieb: >> Sind die geeignet um Folien, Dünne Kunststoffe (3-5mm), > Ja. > >> Bleche mit 0,5mm, etc zu schneiden? > Nein keinesfalls, mit CO2 kann man kein Metall schneiden. Hmmm, dann wurden meine Bleche neulich wohl mit Luft und Liebe geschnitten ;-) Aber ernsthaft: selbstverständlich kann man mit CO2-Lasern auch Metall schneiden - wird in weiten Teilen des industriellen Blechzuschnittes genau so gemacht. Beispiele gibt es bspw. auf YouTube: 1000W: http://www.youtube.com/watch?v=2cct1zEoca0 150W: http://www.youtube.com/watch?v=h476ypvOY0c Aus der Beschreibung: the 150W will cut up to .080" walls and the 400W will cut up to 1/8" walls 0.080" sind etwa 2mm. Bei 0,5mm sollte also mit 100W durchaus etwas möglich sein.
Electronics'nStuff schrieb: > Wie willst du einen 80W CO2 Laser importieren? Solange es kein Laserpointer ist, und Du ihn nicht ohne Klasse 1 Gehäuse in Betrieb nehmen willst, alles kein problem!
Chris D. schrieb: > Aber ernsthaft: selbstverständlich kann man mit CO2-Lasern auch Metall > schneiden - wird in weiten Teilen des industriellen Blechzuschnittes > genau so gemacht. Ein Laserhersteller schreibt dazu: http://www.pfeifer-technology.de/p312-CO2_Lasermaschinen-CO2_Lasertechnik-auf_einen_Blick.htm?showMenu=121 > 5. Kann ich mit Ihren Lasern Metall schneiden? - > Nein bis 150W / Ja ab 150W bedingt, aber betimmt nicht Produktiv! > > CO2 Laser Metallschneiden bis 150W leider geht dies mit unseren günstigen > CO2 Laser - Graviermaschinen und Laserschneidmaschinen bis 150W nicht > effektiv. Wir können Ihnen jedoch effective Lösungen ab 100W mit einem > Faserlaser anbieten oder optional RF Rofin ® CO2 Laser Slab-Prinzip der > SC-Baureihe 200-600W Quelle ... Hat der Hersteller keine Ahnung von seinem Zeug, ich denke nicht. Bei 50 Watt geht jedenfalls mit CO2 noch gar nichts, selbst wenn man auf lange auf dieselbe Stelle zielt.
Chris D. schrieb: > Beispiele gibt es bspw. auf YouTube: Bei dem 150W Laser wird kräftig nachgeholfen mit Sauerstoff, Druckluft, wasauchimmer. Sonst würde der da nicht durchkommen. So etwas gibt es bei den China Lasern nicht, könnte man aber vielleicht selbst nachrüsten. Wie die grossen 100W Maschinen sind weiß ich nicht. Ein Freund hat aber einen 40W Chinalaser und hat da ziemlich lang dran herumgeschraubt bis der ordentlich lief. Die Justierung der Optik ist eher Glücksache. Das Einstellen ist nicht so einfach, der Laserstrahl ist ja unsichtbar. Der Preis der Maschinen ist allerdings heiß. Eine deutsche Maschine kostet ca. 15 Mal mehr.
Alexander Schmidt schrieb: >> CO2 Laser Metallschneiden bis 150W leider geht dies mit unseren günstigen >> CO2 Laser - Graviermaschinen und Laserschneidmaschinen bis 150W nicht >> effektiv. Wir können Ihnen jedoch effective Lösungen ab 100W mit einem >> Faserlaser anbieten oder optional RF Rofin ® CO2 Laser Slab-Prinzip der >> SC-Baureihe 200-600W Quelle ... > > Hat der Hersteller keine Ahnung von seinem Zeug, ich denke nicht. Diese Aussage bezieht sich eher auf die Leistung (< 150 W) als auf die Laser-Technologie. Normalen Laser-Maschinen verwenden eigenlich alle einen CO2-Laser um Metall zu schneiden, allerdings mit deutlich mehr Leistung.
Beziehen sich diese 60/100/150W eigentlich auf die optische (Ausgangs)leistung oder die elektrische Leistung die die Kiste aufnimmt?
Winter schrieb: > Chris D. schrieb: >> Beispiele gibt es bspw. auf YouTube: > > Bei dem 150W Laser wird kräftig nachgeholfen mit Sauerstoff, Druckluft, > wasauchimmer. Sonst würde der da nicht durchkommen. Klar, aber: es funktioniert mit 150W bis 2mm - und eine entsprechende Druckluftdüse/-einheit dürfte deutlich weniger kosten als ein Laser der 10fachen Leistung :-) Die Schlacke muss ja auch irgendwo hin - daher ist Druckluft etc. vermutlich sowieso unumgänglich, gerade bei größeren Blechstärken. Der Knackpunkt dürfte wohl die Höhenregelung/Fokussierung sein - schließlich verändert sich die Leistung quadratisch zum Durchmesser. Bis vor zwei Stunden hätte ich auch gesagt: CO2 und Metall - geht nur bei viel Leistung. So kann man sich täuschen. Ich sollte nicht einfach etwas glauben, nur weil es viele Leute behaupten. Wieder etwas gelernt :-)
troll schrieb: > Beziehen sich diese 60/100/150W eigentlich auf die optische > (Ausgangs)leistung oder die elektrische Leistung die die Kiste aufnimmt? Optische Ausgangsleistung, das ist also so wie bei den meisten Maschinen.
Alexander Schmidt schrieb: > Optische Ausgangsleistung, das ist also so wie bei den meisten > Maschinen. also bei Motoren steht die Leistungsaufnahme drauf.
Peter II schrieb: > also bei Motoren steht die Leistungsaufnahme drauf. Meist steht folgendes drauf: * Nennleistung an der Welle * Nenndrehzahl * Nennspannung * Nennstrom
