Artikel Beitrag "Re: Warum Leistungsmesser aus dem Baumarkt in den Elektroschrott gehören" http://www.reichelt.de/?ARTICLE=88135 Hallo, kann mir hier jemand eine Tipp geben, welches Wirkleistungsmessgerät Zu empfehlen ist? Es um genaue Messungen an Schaltnetzteilen(Standby ) / LED-Lampen + Netzteile etc. zu machen. Bereiche bis 0,1 – 25 Watt / 230V~ Gruesse Thomas
Ordendliches mehrkanaliges Leistungsmessgerät mit <0.01% Genaugikeit für ein paar 1000EUR sollte das können.
Hier ein besonders kostengünstiges Gerät (dafür nicht sonderlich genau) http://www.zes.com/deutsch/produkte/einphasen-praezisions-leistungsmessgeraet-lmg95e.html
Das Gerät von Reichelt ist super laut einem Test von C't, was willst du noch?
Thomas K. schrieb: > Bereiche bis 0,1 – 25 Watt / 230V~ Wie genau soll es denn bei 0,1 Watt sein? Das Reichelt Teil hat etwa eine Genauigkeit von +- 0,15 Watt.
Heino schrieb: > Hier ein besonders kostengünstiges Gerät (dafür nicht sonderlich genau) > > http://www.zes.com/deutsch/produkte/einphasen-prae... Danke Heino, nur etwas zu Teuer ;-) Tany schrieb: > Das Gerät von Reichelt ist super laut einem Test von C't, was willst du > > noch? Der Beitrag ist ja schon zwei Jahre alt, ich dachte, vielleicht gibt es zwischenzeitlich schon was neueres... Die Ausgabe sollte bis max. 100€ gehen. Sinvoll wäre, wenn es die Phasenverschiebung gleich mit anzeigen würde. Ich hab vom C' den "energy monitor 3000" der ist wohl "Baumarkt" genau?!
Thomas K. schrieb: > Sinvoll wäre, wenn es die Phasenverschiebung gleich mit anzeigen würde. Dir ist klar, dass bei Schaltnetzteilen hauptsächlich Verzerrungsblindleistung und nicht Verschiebungsblindleistung anfällt? Damit ist es relativ sinnlos die Phasenverschiebung anzuzeigen.
Alexander Schmidt schrieb: > Dir ist klar, dass bei Schaltnetzteilen hauptsächlich > > Verzerrungsblindleistung und nicht Verschiebungsblindleistung anfällt? Meine Schaltnetzteile haben einen dicken Elko am Eingang.
Alexander Schmidt schrieb: > Verrungsblindleistung Ok, hab mal nachgelesen ;-) Danke Alexander! Der Begriff war mir nicht geläufig. http://de.wikipedia.org/wiki/Verzerrungsblindleistung troll schrieb: > http://www.zabex.de/site/wirkleistung.html Hat das schon jemand erfolgreich nachgebaut?
Wo willst du mit deinen ganzen Fragen hin? Reichelt hat einen
c't-Artikel verlinkt, der alle Infromationen enthält. Nimmt eines der
mit ++ bewerteten Geräte und fertig ist die "Laube".
Pigpal schrieb: > Wo willst du mit deinen ganzen Fragen hin Sorry, ich wollte nur mal was aktuelles. Die Berichte und c't Test's sind ja von 2008 ... Gruß Thomas
Seit 2008 hat sich an den physikalischen Grundlagen der Leistungsmessung nichts geändert.
Klaus Kaiser schrieb: > Seit 2008 hat sich an den physikalischen Grundlagen der Leistungsmessung > > nichts geändert. Nee, dan wär ich jetzt nicht drauf gekommen
Pigpal schrieb: > Wo willst du mit deinen ganzen Fragen hin? Reichelt hat einen > c't-Artikel verlinkt, der alle Infromationen enthält. Nimmt eines der > mit ++ bewerteten Geräte und fertig ist die "Laube". Glaubst du, die Geräte taugen etwas für kleine Schaltnetzteile? Handyladegeräte o ä?
hgjh schrieb: > Pigpal schrieb: >> Wo willst du mit deinen ganzen Fragen hin? Reichelt hat einen >> c't-Artikel verlinkt, der alle Infromationen enthält. Nimmt eines der >> mit ++ bewerteten Geräte und fertig ist die "Laube". > > Glaubst du, die Geräte taugen etwas für kleine Schaltnetzteile? > Handyladegeräte o ä? Warum liest Du den Artikel nicht selbst? Gruss Harald
Die haben zur Strommessung doch bestimmt einen Shunt. Wenn man diesen um Faktor 10 vergrößert, könnte der Messbereich anch unten angepasst werden. Man müsste nur im Kopf den Dezimalpunkt der Anzeige eine Stelle nach links schieben.
Kevin, Du stellst da recht hohe Ansprüche an den TE .-))
Thomas K. schrieb: >> http://www.zabex.de/site/wirkleistung.html > > > > Hat das schon jemand erfolgreich nachgebaut? Ja. Funktioniert sehr schön.
hgjh schrieb: > Glaubst du, die Geräte taugen etwas für kleine Schaltnetzteile? > Handyladegeräte o ä? Hey Leute, müssen wir nicht auf dem Teppich bleiben? Was verbrät ein modernes Ladegerät für Handy, und was macht's im Jahr?
Tany schrieb: > Was verbrät ein modernes Ladegerät für Handy, und was macht's im Jahr? 1W ergibt etwa 8,766 kWh pro Jahr (berechnet nach dem Julianischem Kalender). :-) Gruss Harald
Der Standbyverbrauch von Haushaltsgeräten muss seit 2013 unter 0,5 Watt liegen um die Norm zu erfüllen. Wenn eine Anzeige dauerhaft eingeschaltet ist (z.B. Uhrzeit) muss er noch unter 1 Watt liegen. Vor 2013 waren die Werte doppelt so hoch. Ersteres macht dann etwa 1 € pro Jahr Stromkosten.
Kevin K. schrieb: > Die haben zur Strommessung doch bestimmt einen Shunt. Wenn man diesen um > > Faktor 10 vergrößert, könnte der Messbereich anch unten angepasst > > werden. Man müsste nur im Kopf den Dezimalpunkt der Anzeige eine Stelle > > nach links schieben. Hi Kevin, über genau diesen Punkt hatte ich auch schon nachgedacht. Denn es geht mir hauptsächlich um den Messbereich unter 100W.
