Hallo zusammen! Ich haette gerne mal ein paar Meinungen bzgl. Steuerungen fuer 3-Achsen Portalfraesen. Da ich keinen PC mit LPT-Port mehr habe, suche ich eine Loesung ueber USB/Ethernet. Der controller sollte nur Steuersignale ausgeben, Endstufen fuer die Motoren habe ich. Am liebsten waere mir natuerlich ein open-source Projekt wie z.B. linux CNC, aber irgendwie habe ich da - vielleicht zu Unrecht - den Eindruck, dass die Hardwareseite ein wenig veraltet ist... Hat jemand von euch da andere Erfahrungen gemacht? Danke und Gruss, Jan
die Schwierigkeit besteht darin, das man mit Verlassen des Parallelports keine Möglichkeit mehr hat, PC das gesamte Stepping zu machen. So musst du, wenn du auf Eth oder USB umsteigst, auf dem Controller selbst alle Berechnungen (Beschleunigungsrampen, Schrittkontrolle, Vektorisierung, Werkzeugversatz, Positionierung etc) machen. da kannst du schon mal die 8-bit-welt abhaken. Und in 32bit soviel Geometrie zu coden ist auch nicht an einem Sonntagnachmittag erledigt. USB und Ethernet sind halt nicht echtzeitfähig: niemand garaniert, daß ein vom PC übertragener Impuls auch sofort am ZielController des Steppermotors ausgeben werden kann oder gar ankommt. Fazit: kauf dir ein paar Billig-PCI-Parallelports (in er Regel reicht einer) und los gehts mit mach3 oder EMC.
hallo PCI LPT Adapter zu finden die in Mach3 Tadellos unter den Aktuellen Betriebssystemen zu finden wird sehr schwer (wenn überhaupt noch welche existieren). Entweder du kaufst dir ein Rechner mit LPT, oder du schaust mal auf jtronics.de oder planet-cnc.com. Den MK1 von Planet CNC hab ich selbst mit dieser Software von dieser Seite im Einsatz. Allerdings musst du bei diesen MK Controllern über USB auf Mach3 verzichten, und dir die Kostenpflichtige software runterladen. Die Software ist für 4 Achsen ausgelegt, und daher ausreichend für die meisten Anwendungen.
Manhattan PCI Karten sind leicht zu bekommen, und günstig. EMC2 kannst du auch als boot-cd starten. Es gibt einige Distros, welche sehr einfach sind.
Zwei Projekte, die mir spontan einfallen: grbl: http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=checkpoint Das ist eine Firmware für ATMegas, die per gcode Schrittmotoren ansteuert. RepRap: Das ist zwar eigentlich ein 3D Drucker, aber ein wichtiger Teil ist hier auch die Ansteuerung der 3 Achsen. http://www.reprap.org/wiki/RepRap_Options#Electronics Die meisten Steuerungseinheiten scheinen hier auch auf AVRs zu basieren.
Ich kann grbl nur empfehlen. Kreisinterpolation funktioniert auch. Die compilten Files sind aber nur für atmega168 und atmega328p, sources sind frei verfügbar.
Die PCI-->Parallel-Karte von Reichelt funktioniert tadellos mit Mach3....
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten Habe selbst den CPU5A4 im Einsatz. Absolut empfehlenswert. Preis finde ich auch absolust ok. Support in Deutschland durch Sorotec. Parallelport gefrickel würde ich mir heutzutage nicht mehr antun. Uwe
Uwe S. schrieb: > http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten > > Habe selbst den CPU5A4 im Einsatz. Absolut empfehlenswert. Preis finde > ich auch absolust ok. Support in Deutschland durch Sorotec. > Parallelport gefrickel würde ich mir heutzutage nicht mehr antun Wie sieht es denn bei diesen Karten mit Gewindeschneiden aus? Können beliebiege Achsen syncron zur Spindel bewegt werden? Also beim drehen wie auch beim fräsen? Mit Mach3 und LPT geht das ja recht Problemlos. Gruß, Steffen
Hallo zusammen! Danke fuer eure Antworten! LPT-Port - egal ob mit Adapterkarte oder anders - moechte ich nicht verwenden da ich die Fraese gerne mit einem Notebook ansteuern moechte (Ok, hab hier noch ein altes ThinkPad mit LPT Port, aber reicht ein P4M fuer EMC2 und ist das auch ein vollwertiger Port???). Im Moment schwanke ich zwischen den folgenden Karten: CNC USB controller Mk2/4 (200Eur) http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten CPU5A4 Economy 4 axes(250Eur) http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?products_id=185 (~140Eur) Der SmoothStepper gefaellt mir ganz gut, arbeitet mich Mach3 und 'simuliert' zwei LPT Ports... was das aber genau bedeutet ist mir noch nicht ganz klar, anscheinend hat es keinen g-code interpreter, oder?
Sehr günstig und gut ist CncEasy von LeTe !! Benutze die Software schon ca. 6 Jahre. Und seit ca. 1 Jahr den USB CNC Controller. Bei den Preisen lohnt das selber machen nicht! http://www.lete.de/fraesplotter/fraesplotter.php Hauptseite: http://www.lete.de
Kommt wahrscheinlich zu spät, ist aber ein schönes Projekt: http://smoothieware.org Mit Cortex M3 realisiert, Open, gut erweiterbar.
Hier kannst Du die Steuerung selber aufbauen und for free ausprobieren, bevor Due eine Lizenz kaufst... Die Software wird auch immer weiterentwickelt - ich denke für Hobby ausreichend. http://www.planet-cnc.com/
