VHDL array mit ISE 13.4
Gast #3091525
ich wundere mich gerade mal wieder über ISE 13.4, bzw. frage ich mich,
ob ich selbst an dem Problem schuld bin.
Ich brauche ein mehrdimensionales Array, was ich auch mit
type wfs_sum_32 is array (natural range <>,natural range <>) of integer range 0 to 2**31-1;
definieren kann.
Jedoch sehe ich bei der Synthese folgende Meldungen:
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><20>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><19>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><18>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><17>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><16>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><15>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><14>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><13>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><12>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><11>>.
    Found 1-bit register for signal <sumData<13><5><10>>.
wobei ich das Signal wie folgt definiert habe:
signal sumData : wfs_sum_32(13 downto 0, 13 downto 0);
Eigentlich würde ich erwarten, dass die Synthese 14-bit Register findet.
Kann mir erstens jemand erklären, wodurch das zu stande kommt und ob das
eigentlich ein Problem ist.
Mir kommt es so vor, dass dadurch die Synthese unheimlich langsam wird.
Von Hand die Signale definieren geht zwar, ist jedoch sehr copy and
paste lastig, was ich nicht möchte.
Danke.
Gast #3091604
nun, eine Lösung habe ich gefunden und zwar wenn ich anstelle von
integer unsigned verwende, dann bekomme ich die größeren Register und
die Synthese wird deutlich schneller (Faktor 10 bestimmt!)
Kann das Verhalten jemand mir erläutern?
Danke.
Gast #3091640
IMHO definierst Du mit
und
 14 Blöcke a 14 Wörter a 31 bit.
also keine 14 bit register.
MfG,
Gast #3091650
Ups, da hatte ich mich verschrieben, meinte natürlich 32-bit register.
Mit unsigned kommt das auch bei der Synthese raus, die Implementierung
läuft gerade noch :(
@Lothar Miller
Ich muss ein Bild in 14x14 Einzelbilder zerteilen und von jedem den
Schwerpunkt bestimmen. Ich kann das ganze natürlich sparsamer
realisieren, aber es gibt Gründe wieso ich 14x14 a 32 Bit brauche, die
projekttechnische Gründe haben.
Also ja eigentlich sollte es ein RAM sein. Geht das effizienter :-)
bestimmt oder?
Gast #3092232
Hmm, das mit nem bram wäre schon das beste und effizienteste.
Mein Denkproblem dabei ist momentan:
Nehmen wir an, ich habe ein Bild mit 32x32 Pixel und und zerteile das in
vier gleich große Teilstücke. Dann hätte ein Teilbild 16 Pixel und wenn
ein Pixel 8 Bit Information hat, würde ich 8+log2(16*16)+log2(32) Bit
maximal brauchen für den gewichteten Mittelwert in x-Richtung.
Für die normale Summe würde ich 8+log2(16*16) Bit maximal brauchen.
Bekomme ich nun die Pixel Zeile für Zeile, muss ich beim Übergang von
Pixel 15 auf 16 die Werte ins bram schreiben und bei der zweiten Zeile
müsste ich sowohl bei Pixel 0 als auch Pixel 16 den alten Wert aus dem
bram für die weitere Summe zuerst lesen.
Ich müsste also immer sobald ich eine neue Zeile bekomme oder in dem
Beispiel von Pixel 15 auf 16 komme, das bram an der passenden Stelle
gelesen haben und diesen in ein temporäres Register schreiben und damit
die Berechnungen soweit durchführen.
Das könnte klappen ohne den Takt verdoppeln zu müssen :-)
Ist das ein passabler Ansatz oder was würdet ihr hierfür vorschlagen?
Gast #3100047
ein alternativer Ansatz zu diesen Arrays könnten geschachtelte
FOR..GENERATE Blöcke sein.
Meine Erfahrung zeigt das ISE aber meist auch diese Konstrukte recht gut
versteht, solange man 3 Dinge beachtet:
- den lesenden Zugriffsweg auf die Elemente
- den schreibenden Zugriffsweg auf die Elemente
- das Resetverhalten
Zum Reset:
Wenn du z.B. die Daten nicht im BRAM sondern im LUT-RAM halten möchtest,
dann darf deine Beschreibung kein Reset enthalten, da LUT-RAMs das nicht
haben
