Hallo liebe Forengemeinde, ich habe nach einem DA-Wandler verschieden Spannung die ich natürlich nicht stark belasten kann. Nun suche ich einen Weg mit ?????? denn Strom zu verstärken. Also die Spannung muss unverändert bleiben aber der Strom müsste um ein vielfaches größer werden. so um die 3A müssten schon drin sein. Die Spannungen variieren alle von 5Volt bis 12Volt. Welche möglichkeiten sind mir gegeben?
Mit OP dachte ich mir auch schon, doch finde ich keinen Ansatz. Habe noch nie mit einem OP gearbeitet.
OPV kann sicherlich 3A liefern. Aber es ist besser wenn Du uns sagst, was das ALLES werden soll. Nicht das sich nach der 50.Antwort rausstellt, das DU einen 12Volt Motor hast, der maximal 3A zeiht und du den einfach drehzahlregeln willst...
Nun ich möchte damit einige Glühbirnen ansteuern. Mal mit 9 Volt mal mit 10 Volt und wieder mal mit 12 Volt. Geht ja schon alles nur kann ich die Lampen nict an den TL431 hängen.
Florian W. schrieb: > Nun ich möchte damit einige Glühbirnen ansteuern. Stichwort: PWM sowas macht man nicht Analog.
