20 bit / 10 bit Schieberegister für Bargraph
Gast #3091847
vielleicht hat einer einen Tip für mich. Für ein AVR Projekt benötige
ich einen Bargraph mit 20 LED`s. Um auf die notwendigen Ausgangsports
für die LED`s zu kommen, würde ich ein Schieberegister verwenden. Für
ein anderen Projekt habe ich schonmal die 74HC595 mit 8 Bit verwendet.
Aus Platzgründen würde ich nun statt 3x den 74HC595 gerne direkt einen
20 Bit Baustein verwenden.
Gibt es denn irgendwo eine Art Bauteilsuche, wo man direkt
Schieberegister etc. ausfindig machen kann, oder hat jemand direkt schon
ein Idee welcher Baustein sich eignen würde?
Alex
Gast #3091861
Es gibt Schieberegister auch mit 16 Bit Länge.
Als SMD Version ist auch ein HC595 nicht mehr so groß. Auch wenn man
sonst THT vorzieht, sparen Widerstände in SMD Ausführung einiges an
Platz un Bohrungen.
Eine Alternative wäre es die LEDs als Matrix anzusteuern, wenn die
Helligkeit reicht. Also etwa als 3 Gruppen zu je 7 LEDs oder 4 Gruppen
zu 5 LEDs. Das Spart dann auch gleich einen Teil der Widerstände. Der
Strom und damit in etwa die Helligkeit geht damit aber auf etwa 1/3 oder
1/4 zurück. Wenn nur je 1-2 LEDs gleichzeitig leuchten soll, ginge auch
Chaliepixling ganz gut - für 20 LEDs würden dafür 5 IO Pins am µC
ausreichen.
Persönliche Seite #3091862
So etwas nennt sich parametric selection guide und sollte
beispielsweise auf den Seiten von TI zu finden sein, die nämlich
produzieren auch Logikbausteine aus der 74xx-Reihe.
Allerdings ist ein Schieberegister mit mehr als 8 Bit schon ziemlich
exotisch:
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/shift-register-products.page
Gast #3091977
Vielen Dank Ulrich und Rufus,
also THT kommt wahrscheinlich eh nicht in Frage, zumindest nicht
durchgängig, ein paar HF Bauteile vielleicht. Mein letztes Projekt war
ein tragbares Wobblesystem mit DDS von 1-400 Mhz auf ner Eurokarte. Der
DDS war schon "übel" zum Löten aber es ging. Also SMD wo es nur geht.
Eine Matrixlösung möchte ich nicht unbeding machen. Habe ich noch nie
mit Bascom oder sonst wie realisiert. Ich bin jetzt auch nicht der
begnadete Programmierer. Unter dem Strich wird der AVR "lediglich" eine
Gleichspannung messen, etwas linearisieren (vielleicht mit ner
Wertetabelle) und dann die entsprechenden LED`s über das Schieberegister
ansteuern. Da meine zu messende Gleichspannung schwanken könnte, wären
noch Funktionen zur Anzeigeberuhigung (Haltezeit, Mittelwert) eine nette
Funktion. Und wenn man dann noch ganz verspielt ist, kann man die
Messwerte noch als Pegelton über nen Lautsprecher ausgeben.
Ne einfache Schieberegister Lösung mit Hardware oder Software
Ansteuerung bekomme ich noch hin mit Controllern :-)
Achja, es müssen für die Ablesbarkeit bis zu 20 LED`s gleichzeitig
leuchten. Von diesem Chaliepixling habe ich noch nie was gehört?
Aber gut, ich werde es wohl mal mit mehreren Registern in SMD Größen
versuchen.
Wow, ja so ein "selection guide" ist ja klasse. Mal sehen ob ich mit
sowas zurecht komme. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Alex
Gast #3091991
haha :-) Ja ich suche noch gerade so nebenbei. Die Beschaffbarkeit ist
da allerdings ein Problem. Aber gut, wie schon geschrieben, wenn es da
ein übliches 0815 Bauteil gegeben hätte...Aber so, nehme ich doch lieber
den HC595.
@Wolfgang
Also MEIN Distributor des Vertrauens ist zwar ein anderer, aber auch der
hat eine ähnliche, wenn auch sehr abgespeckte Suche. Immerhin liefert er
mir ne klare Antwort: 1 Bauteil gefunden, HC595. :-)
Also es bleibt dabei, 3x HC595
Gast #3092195
Einfacher in der Beschaffung als ein 20 Bit Schieberegister wäre
vermutlich ein µC mit genügend IO-Pins.
So kompliziert ist die Programmierung einer LED Matrix auch nicht. Mit
BASCOM Code kann ich jetzt nicht gerade dienen - nur C oder ASM, aber es
sollte sich auch ein Basic Code finden. Ein bisschen anpassen an die
Hardware müsste man aber sowieso. Nach der Beschreibung ist der µC
sowieso unterbeschäftigt und könnte noch ohne Probleme die LED Matrix
bedienen.
Die Pins am AVR können auch mehr Strom vertragen als der HC595 - die
Helligkeit wäre also durchaus vergleichbar. Mit modernen LEDs reicht
auch mit Multiplexing am µC die Helligkeit meistens.
Je nachdem wie viele Pins der µC noch frei hat, gingen auch 2 * HC595
und die restlichen 4 vom µC.
Gast #3092568
als es bei mir mal wirklich kompakt werden musste, hat mir ein MAX7301
geholfen :)
Der bietet (je nach Gehäuse) bis zu 28 IOs, die per SPI angesteuert
werden. Er läuft nicht unter "Schieberegister" (denn die IOs sind
bidirektional), aber man findet ihn z.B. bei digikey unter
"Schnittstelle - E/A-Erweiterungen" (zusammen mit rund 1000 ähnlichen
ICs). Laut Datenblatt gibt es mit dem MAX6957 auch einen pinkompatiblen
Chip mit Stromausgängen (24mA) für LED-Ansteuerung.
Wenn die Bestellung bei digikey problematisch ist: Einzelstücke rücken
viele Hersteller nach Registrierung auch als Sample raus. Das Handlöten
ist aber natürlich bei den kleinen Teilchen etwas fuzzeliger als bei
THT.
Gast #3092636
>Chip mit Stromausgängen.
TLC5947 währe noch so ein Kanditat wenn es klein werden muss. Du
solltest dabei aber die Verlusleistung gut im Auge behalten.
Alternativ sind die 5050 RGB Leds mit integriertem WS2811 hier im Forum
derzeit der Renner.
Ich würde wohl auch einen 595 nehmen.
fröhliches basteln
Hauspapa
Gast #3093108
@Ulrich
die Idee mit der Split-Lösung der Ports ist zwar interessant, aber
irgendwie behagt mir die Sache nicht so ganz. Lieber dann doch etwas
mehr Platzbedarf und 3x 595. Aber eigentlich ne nette Idee.
Die Idee mit nur EINEM Bauteil für die LEDs kam eigentlich nicht nur
wegen den Platzverhältnissen auf, sondern auch zum vereinfachen der
Schaltung/Layout. Wenns geht soll alles nur einseitig auf die Platine.
Mehr Bauteile, mehr Chancen für schwieriges Routing. Die Platine fertige
ich mir selbst an. Mit ein paar Drahtbrücken kann ich hingegen gut
leben, es soll ja keine Serie werden, naja, vielleicht 3-4 Geräte für
den Freundeskreis vielleicht noch.
@Achim
Na klar, Port Expander...Ich wusste, dass ich schonmal ein ähnliches
Bauteil irgendwo gefunden hatte. Super, genau sowas brauche ich wohl.
Mal das Datenblatt studieren. Bei mir werden wohl Low Current LED`s
Verwendung finden. Die Probleme mit den "Einzelstücken" ist mir bekannt.
Bei manch einem Hersteller funktioniert das mit den Samples ganz gut.
Wenn nicht, bleibt immernoch die 3x595 Lösung. Habe dazu auch gestern
schon ein Layout gemacht.
SMD ist an sich kein Problem. Einen AD9858 DDS in TQFP mit 100 Beinen
habe ich noch hinbekommen. Zwar war ich danach Schweiß gebadet, (50 EUR
das Stück und den wieder zu entlöten, besser nicht...) aber es hat ja
geklappt. Einzelnen Pins lötet man (also ich zumindest) bei der Größe
wahrscheinlich eh nicht mehr. Ordentlich Lötzinn drauf, und danach den
Rest mit Litze weg. Den Königsweg mit Infrarot oder Ofen kann ich bei
mir hier nicht durchführen. THT finde ich an sich gut, wenn da die
Löcher nicht wären :-) Die müssen ja erstmal rein. Oft werden meinen
Projekte dann halt Mischformen. Es sind eben kleine Hobbyprojekte.
@Hauspapap
Das ist ja lustig. Für mein Projekt zwar total overdressed, aber cool zu
wissen, dass es sowas gibt. Wie schon beschrieben, es wird im Prinzip
nur ein Voltmeter mit 20 LEDs. Da kommen dann Low Current LEDs in rot,
gelb und grün rein, ähnlich wie man es von VU Metern kennt. SMD Leds
fallen schon alleine wegen der Bauform und den meachanischen Problemen
weg. In das Gehäuse sollen mal 20 Löcher rein, dort schaun die LEDs dann
raus. Bei SMD müsste man dann halt mit Lichtleitern, kleinen
Acrylstäbchen etc. Arbeiten.
Alex
Gast #3093316
Wenn ich so ein Teil suche, fallen mir erst mal nur die Stichworte
"IO-Expander" oder "Port Expander" ein. Dummerweise findet man bei
digikey damit gerade mal eine Handvoll Bausteine. Aber wenn man in die
Gruppe "Schnittstelle - E/A-Erweiterungen" schaut, sinds auf einmal 1349
Treffer.
Der MAX6957 versteckt sich bei digikey dann noch mal in einer anderen
Kategorie "PMIC - Anzeigentreiber". Schau für deine Anwendung am besten
gleich in dessen Datenblatt statt zum MAX7301. Die gewünschte
Stromstärke lässt sich durch einen einzelnen Widerstand auch passend für
low current LEDs wählen. Und über Register kannst du den Strom an den
einzelnen Ausgängen noch mal in 16 Stufen variieren,wenn du den
verschiedenen Farben unterschiedliche Ströme geben willst. (Und auf der
Maxim-Homepage werden noch freie Samples in jeder Gehäuseform angeboten
#3094169
Hallo Alex....
Ich habe zu Hause noch 32Bit-Schieberegister in PLCC44 format..
Genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht im Kopf.
Müssten aber glaube ich von Freescale sein.
Wenn Du daran interesse hast, kann ich dir einen zukommen lassen.
Ich schaue heute Abend nochmal ins Datenblatt, was der "treiben" kann.
Hab noch 4 Stck davon.
Grüsse......André
Gast #3096482
komme erst jetzt zu einer Antwort.
Erst einmal vielen herzlichen Dank für die große und freundliche
Unterstützung.
Vorläufig für die erste Version meiner Bastelei werde ich jetzt 3x
74HC595 verwenden. Darauf ist jetzt erstmal das Layout ausgelegt und
soweit fertig.
Die anderen vorgeschlagenen Bausteine sind aber dennoch sehr
interessant. Je nach Beschaffbarkeit und Daten werde ich mir die mal
näher ansehen.
@Achim
Zum MAX6957: Gibt ja wirklich interessante Geschichten. Da wird aus nem
Bargraph schnell ein Multifunktionschristbaum :-) Bisher habe ich mit
RGB Leds noch nie was gemacht, aber mal sehen. Auf alle Fälle eine
elegante Lösung für Anzeige Zwecke ( z.B. Quarzofen kalt, heizt, warm)
@André
Danke für Dein Angebot! Mache jetzt die erste Version fertig, und schau
dann mal was man dort noch verbessern und verkleinern kann. Für den
ersten Test kommen jetzt die 20 LED Bargraph Anzeige mit 3mm THT Leds
und Schieberegister, Atmega8, Stromversorgungsteil und HF Verstärker auf
eine Europlatine, da ist jetzt also erstmal schön viel Platz.
Später sollte die ganze Schaltung dann in einem anderen Gerät Platz
finden.
Alex
