Countdowntimer mit Vorwarnung
OP #3091917
Sehr geehrte Mikrocontroller Gemeinde,
ich bin ein Maschinenbaustudent und der Meinung das die Elektrotechnik
in meinem Studiengang generell zu kurz kommt. Daraufhin habe ich mich
entschieden meinen Horizont selber zu erweitern. Daher bin ich Neuling
auf dem Gebiet der Mikrocontrollerprogrammierung.
Da ich in meinem vorherigen Bildungsweg in C und auch in Java
programmiert (rumgespielt trifft es eher) habe werde ich bei C bleiben
und nicht in Assembler programmieren.
Ich wollte nun mein erstes Projekt starten. Ausgesucht habe ich mir den
so oft für sehr einfach befundenen "Countdown Timer". Leider musste ich
feststellen, dass dieser doch nicht so einfach ist.
Folgende Idee:
CountdownTimer mit LCD Anzeige (16x2, 4Bit), der mittels vier Tastern
auf die gewünschte Zeit eingestellt wird.
S1 - Zeit einstellen; S2 - Stunde um "x" erhöhen; S3 - Minute um "y"
erhöhen, S4 - Sekunde um "z" erhöhen.
Bei der Einstellung der Zeit muss S1 gedrückt bleiben. Während der
Einstellung soll in der ersten Zeile des Displays "Einstellung" stehen
und in der zweiten Zeile soll die Zeit in Form von "00:00:00" blinken.
Durch loslassen von S1 soll nun in der 1. Zeile "Bereit" stehen.
Durch einen weiteren Taster (S5) soll der Countdown gestartet werden.
Die Anzeige zeigt in der ersten Zeile "läuft" an und in der zweiten
Zeile die runter laufende Zeit "01:59:59".
Beim Erreichen der Zeit "00:01:00" soll ein Ausgang geschaltet werden.
Beim Erreichen der Zeit "00:00:30" soll ein Ausgang impulsartig
geschaltet werden und beim Erreichen von der Zeit "00:00:10 soll ein
weiterer Ausgang geschaltet werden.
Ist der Countdown abgelaufen soll im Display "Spiel vorbei" angezeigt
werden. Durch den Taster (S6) soll der Countdown jeder Zeit abgebrochen
werden, wobei im Display dann in der ersten Zeile "gestoppt" steht und
in der zweiten Zeile die Zeit "00:45:23" zu der der Schalter betätigt
wurde.
Nähere Angaben siehe Ablaufdiagramm.
Mein Problem besteht jetzt in der Ausführung, ich habe mir das STK 500
und ein LCD besorgt. Am löten und der Hardware scheitert es nicht. Eher
an der Software. Benutzen tue ich die von Euch erstellten Dateien
(lcd-routines.c /.h) unter Verwendung des Tutorials.
Übersicht:
S3 - Minute um "y" erhöhen
S5 - Countdown starten
S6 - Countdown abbrechen
S7 - Reset
Logik:
S1^S2 = std++
S1^S3 = min++
S1^S4 = sek++
Mein bisheriger Code:
 * STK_500___ATMega_8515_test.c
 * ATMega 8515 @ 16 MHz
 * Created: 11.03.2013 14:54:52
 *  Author: Sebastian
#include <avr/io.h>      // Namen der IO Register
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include "D:/Eigene Dateien/Dokumente/Atmel Studio/STK 500 - ATMega 8515 test/STK 500 - ATMega 8515 test/lcd-routines.h"
// CPU Takt speichern
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 3686400 definiert"
#define F_CPU 16000000L     // Takt als LONG definieren, da zu groß für Integer
#endif
23
// ------------- Ende ---------------------
24
25
int main(void)
26
27
28
// Initialisierung des LCD
29
// Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
30
// verschwunden sein
31
    lcd_init();
32
33
34
35
36
37
// Eingänge definieren
38
DDRB = 0x00;            // Setzen aller Pins des Portes B als Input 0b00000000 = 0x00
39
PORTB = 0x00;            // Einschalten der internen PullUps = 0b11111111 = 0xff, Ausschalten = 0b00000000 = 0x00
40
41
42
// Ausgänge definieren
43
DDRD = 0xff;          // Setzen aller Pins des Portes B als Output 0b11111111 = 0xff
44
45
46
47
48
    // Text in einzelnen Zeichen ausgeben
49
    lcd_data( 'T' );
50
    lcd_data( 'e' );
51
    lcd_data( 's' );
52
    lcd_data( 't' );
53
54
    // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
55
    lcd_setcursor( 0, 2 );
56
57
    // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
58
    lcd_string("Hello World!");
59
    _delay_ms(2000);
60
    lcd_clear();
61
    lcd_string("Bye World!");
62
63
64
while(1)
65
66
int std=0;
67
int min=0;
68
int sek=0;
69
70
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 0 (das "erste" Bit) in PINB gesetzt (1) ist */
71
if ( PINB & (1<<PINB1) )
72
73
  /* Aktion */
74
  std ++;
75
76
77
if ( PINB & (1<<PINB2) )
78
79
  /* Aktion */
80
  min ++;
81
82
83
84
85
  /* Aktion */
86
  sek ++;
87
88
89
} // Programmende
Ich weiß gerade nicht wo mir der Kopf steht und vor allem, wie ich
weitermachen soll.
Ich bitte um Mithilfe.
Vielen Dank
-Basti-
Gast #3091931
Das ist schon mal ein ganz schlechter Anfang. Die beiden Zahlen sollten
übereinstimmen... Schmeiß diesen Murks raus und definier F_CPU im
Makefile bzw. in den Projektoptionen.
OP #3092510
Danke für eure schnellen Antworten. Ihr kennt das vielleicht, wenn man
jede Menge Artikel liest und immer irgendwelche Sachen übernehmt, dann
ändert usw. Ich glaube ich muss erstmal etwas Struktur reinbringen.
Wisst ihr, wie ich dann den eigendlichen Countdown realisiere?
Vielleicht so?
  if( sek == 0 )
    sek = 59;
    min--;
  else
  sek --;
  if( min == 0 )
    min = 59;
    std--;
  else
  min --;
Grüße
OP #3095040
Sehr geehrte Forum Gemeinde,
ich habe das Ausmaß dieses Projektes falsch eingeschätzt und sehe mich
gezwungen das Projekt auf die Semesterferien zu verschieben.
Ich bedanke mich für die Zahlreichen Antworten und Hilfestellungen. Ich
würde mich freuen, wenn wir hier dann in 4 Monaten hier weiter machen
können, wo wir aufgehört haben.
Freundliche Grüße
Basti
#3095097
Wozu du dich gezwungen sehen solltest ist, erst mal mit noch einfacheren
Dingen anzufangen.
Auch wenn eine Uhr banal aussieht, schliesslich weiß jeder wie eine Uhr
funktioniert, so stecken da schon einige Konzepte drinnen, die man
vorher verinnerlicht haben sollte.
Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
