Es brennt ( terminlich ) auf der Baustelle. Um keine Zeit zu verlieren, möchte ich meine kleine Brunnenanlage möglichst " Steckerfertig " anliefern. Verbaute Komponenten: Pumpe 80 W. Magnetventil 8 W.( Nachfüllung über Schwimmerschalter ) Kugelventil 10 W.( Entleerung der Anlage ) Dann gibt es einen kleinen Schaltkasten mit allpoligem Hauptschalter. Jetzt fehlt der Busankoppler ( Was, wie und wo schnell kaufen? ) Nach Möglichkeit möchte ich die Funktionen ( Betrieb, Entleerung ) mit Tastern am Schaltkasten ( Keller) nochmal ausführen. Der Brunnen mit Schaltern steht im EG, Technik im Keller. Anschluss natürlich vom Elektriker, der allerdings im Moment weder Zeit noch den Nerv hat, sich um den Kram zu kümmern. Grüße Bernd
Mein Motorkugelventil( 400,- € ) verträgt keine Fehlschaltung. Ausgewählt habe ich einen Gira 4fach Rolladenaktor. Sollte klappen? ( Programmierung erfolgt durch den beteiligten Fachbetrieb ) Gern hätte ich eine Funktionsprüfung noch ohne Busanschluss. Die Taster am Schaltkasten ? Auch über Bus, oder geht das auch unabhängig ? Grüße Bernd
Der Rolladenaktor hat doch eine Handbedienung, da braucht er keinen Bus. Christian_RX7
Christian Kreuzer schrieb: > Der Rolladenaktor hat doch eine Handbedienung, da braucht er keinen Bus. > > Christian_RX7 So einfach geht es wohl nicht. Die Taster am Aktor kann ich zum Testen nutzen. Der Schaltkasten kriegt an der Front 2 Taster ( Normalbetrieb - Entleerung ), die auch mal mit nassen Fingern bedient werden. Und den roten Hauptschalter. Da muß ich wohl noch eine Universal- Tasterschnittstelle dazu bauen. Jetzt bin ich schon bei 22 TE. Hab mir gerade einen Hager-kasten 60x40 cm geordert.
Mir kommt die ganze Sache etwas komisch vor, es hört sich so an, als wenn es eine standalone Lösung wäre. Da würde sich eher eine Logo anbieten, wenn KNX wirklich nötig, dann mit KNX Schnittstelle oder einen Loxone Miniserver. Damit hast du alle Ein-/ Ausgänge, die Logik, KNX Anschluss und auch noch eine menge Geld gespart. Christian_RX7
mit LoxOne hätte er auch weniger platz verbraucht, und von "externer"
könnte trotzdem per knx geschaltet werden..
Was soll ich machen? Sicher gibt es Lösungen, die 200,- billiger wären. Die Programmierung wird aber vom Externen erledigt. Dem will ich die Arbeit aber einfach machen. Noch ein Gira- Rolladenaktor macht der blind. Irgendwas, wo der auch nur ins Manuel gucken muss, ist teurer. Zur Info: Das ist eine Anlage, die selbst läuft. Die Anbindung an das Gesamtsystem ist nötig, damit vom Hauptpanel die Lichtzene und die Brunnenfunktion gesteuert wird. Die Taster am Schaltschrank sind nur für den Haustechniker bei Wartungsarbeiten nötig. ( Im Keller ) Grüße Bernd
Es gibt übrigens auch Rolladenaktoren mit eingebauten Binäreingängen ;) Von welchem Hersteller weiß ich grad nicht auswendig, sollte aber mit einer kurzen Google-Suche heraus zu finden sein ;)
Das ist ein Gira 4 fach Rolladenaktor. Heute Abend geht die Anlage in Betrieb. ( Eröffnung des Hotels ist ja erst Morgen um 12.00 ! ) Kleines Problem: Der Rolladenaktor schaltet sich nach 10 min aus. ( Wohl damit die Antriebe nicht dauernd unter Strom sind ) Für meine Anwendung allerdings unbrauchbar. Ob man da Softwareseitig was ändern kann ? Egal, ich hab jetzt Schluss. ( Nach einigen 16 Stunden Tagen ) Im Handbetrieb läuft die Anlage, und das muss für die Eröffnung reichen. Müder Bernd
Das sollte sich lösen lassen. http://download.gira.de/data2/10503110.pdf Das Teil ist schlauer, als ich :) Seite 5, Zeile 2 Grüße Bernd
