ARMv7 Instruktion BL
Gast #3092071
ich versuche gerade zu verstehen, wie der Controller den Weg zur main()
findet. Nach einem Reset wird der resethandler aufgerufen, an dessen
Ende die main aufgerufen wird. Im assembly sieht das ganze so aus:
0x080001de:   bl 0x8000430 <main>
An der Adresse 0x080001de liegen die Daten, die als og Befehl
interpretiert werden: F927F000
Nun habe ich in der architecture reference manual
(http://www.pjrc.com/arm/pdf/doc/DDI0403D_arm_architecture_v7m_reference_manual.pdf,
S. A7-248) nach bl geschaut und den syntax vor mir liegen. Das Feld
imm10 ist null, das Feld imm11 enthält 227h.
F   |9   |2   |7   |F   |0   |0   |0
1111.1010.0010.0111|1111.0000.0000.0000
......xxx xxxx xxxx........yy yyyy yyyy
x = imm11
y = imm10
Wie kommt nun der ARM dazu, von 0x080001de nach 0x8000430 zu springen?
1deh + 227h = 405h. Bis zur 430h fehlt noch ein Stück. Wie ist der
Befehl bl händisch nachzurechnen? Aus der manual werd ich nicht schlau.
Gast #3092140
gibt noch mal den genauen hex string an.
Wir reden von dem Befehl von Seite A7-248?
XXX und YYY sind verdeht.
wie hast du die werte ausgelesen. 16 bit / 32 bit?
Ich hab irgendwie das gefühl du dekodierst da die falschen bytes.
was kommt nach 0xF000?
Gast #3092159
Jap, ist verdreht dargestellt.
Im Speicher an der Adresse 0x080001de steht folgendes (Auszug ausm
HEXeditor): 00 F0 27 F9
Somit ist 00 das LSB und F9 das MSB?!
Richtig rum steht da also F927F000, oder nicht? Und so sollte das auch
als 32BitBefehl interpretiert werden, nicht wahr?
Gast #3092168
Und da im Disassembler BL steht und ich dem DA glaube, muss F927F000
irgendwie mit dem Muster des BL-Befehls zusammenpassen. Eine andere
Datei lieferte mir an der Stelle FA73F000, weswegen ich die 2 Bytes
gedreht habe, da es sonst nicht ins Muster passt.
F0 = 11110000
FA = 11111010
#3092171
Vorsicht Falle. Thumb-Befehle sind halbwortweise angeordnet, nicht
wortweise. Auch wenn sie 32 Bits lang sein sollten. Das erste Halbwort
signalisiert ggf dass es ein 32-Bit Befehl ist. Somit steht das linke
Halbwort vor dem rechten im Speicher. Deshalb sind die Bits in der Ref
mit 15...0 15...0 nummeriert, nicht 31...0.
00 F0 27 F9 ist also F000.F927.
Gast #3092226
Gut, ich habs gleich.
Bin jetzt auch für imm32 bei 24e.
Im manual steht PC = PC + imm32. An dieser Stelle ist PC noch immer
080001de ?
Nun bleibt noch die Frage, woraus ersichtlich wird, dass man da noch was
addieren muss.
#3092242
> 080001de ?
Nein, eben nicht.
> addieren muss.
Ich weiss grad nicht wo das in der Ref steht, aber bei ARMs steht der PC
am Anfang der Befehlsausführung immer auf addr+4, und zumindest bei
nativen ARMs manchmal auch auf addr+8.
