Hallo zusammen, bin gerade dabei einen DCF77 Empfänger von Pollin an eine SPS anzuschließen und zwar an einem normalen digitalen Eingang. Die Eingänge gehen ja bis 24V und Schaltgrenze ist 11 oder 13 V (weiß es gerade nicht) Nun da der DCF-Empfänger maximal 12V ausspuckt, dacht ich mir, nimmste den TDA2030A, und nutzt den wie einen normalen OP (Komperator)... so spare ich mir die Treiberstufe per MosFETs zusammen zu basteln. Ich habe aber bereits Probleme mit dem TDA2030a, und zwar wenn ich diesen beschalte die auf dem Bild (am DCF77 Eingang ist nichts dran!) habe ich ein permanetes High Signal am Ausgang ô_0 Ich kann auch + grounden und habe ein High Signal Beschalte ich + und - Eingang nicht, dann ist Low... greife ich mit dem Finger an - habe ich bei 3,2KHz Peaks, während das bei + nicht so ist... Also grounde ich den - Eingang geht der Ausgang immer auf High, egal wie + beschaltet wurde, mach ich das andersrum (also wie bei einem Inventierenden Komperator) ist der Ausgang permanent auf low Spannungsversorgung kommt direkt vom Labornetzteil... Was ist an diesem OP so spezi das man diesen nicht so einfach beschalten kann?
Der TDA2030 besteht auf sein Boucherot-Glied am Ausgang. Und auch wenn eine Verbindung der Eingänge zu den Betriebsspannungsanschlüssen statthaft bzgl. keiner Zerstörung ist, bedeutet das nicht automatisch fröhliches arbeiten in diesem Zustand. Also wirst Du es anders lösen müssen, oder aber noch einige Bauteile spendieren dürfen.
(bei - Eingang an Masse: wie soll der + Eingang das unterschreiten können zum umschalten?)
Wenn du ein OP als Komperator verwenden willst brauchst du eine Schaltschwelle der mit der der IST-WERT verglichen wird. Da du aber keine negative Spannung hast wird die Schwelle 0V hier nie unterschritten werden.
Warum man einen TDA2030 braucht, um ein Logiksignal an eine SPS anzubinden, erschließt sich mir trotzdem nicht.
Ich würde einen LM358 o.ä. verwenden und mit dessen Ausgang einen Optokoppler schalten. Dann kratzt du nicht so an der Schaltschwelle der SPS. Den Optoausgang musst du natürlich mit 24V versorgen.
Axel Schwenke schrieb: > Warum man einen TDA2030 braucht, um ein Logiksignal an eine SPS > anzubinden, erschließt sich mir trotzdem nicht. Sehe ich auch so. Ich habe dem Pollin DCF Empfänger schlicht einen npn Bipolartransistor nachgeschaltet, und so meine SPS mit dem 24V Impuls angesteuert.
