Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Induktivitätswerten von Twisted-Pair-Leitungen bezogen auf die Leitungslänge. Also z.B. xxx uH / 1000m Leider konnte ich in den verschiedensten Datenblättern keine Angaben dazu finden. Widerstandswerte sowie Kapazitäten sind alle ausfürlich beschrieben aber keine Werte zur Induktivität. Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat bestenfalls Erfahrungswerte / Messwerte parat ? Oder in welcher Größenordnung die Induktivität etwa bei 100 oder 1000 Metern liegen könnte ?
Wenn du die Kapazität und den WELLEN-Widerstand hast, (nicht den LÄNGS-, oder QUER-widerstand), hast du auch die Induktivität. Zw = Wurzel(L'/C') das sind meist 100 ... 160 Ohm Die Formel kann man auch umstellen. ;-)
Gu56 schrieb: > Widerstandswerte sowie Kapazitäten sind alle ausfürlich beschrieben aber > keine Werte zur Induktivität. Das kann man leicht ineinander Umrechnen. Z = sqrt(L'/C') müßte so Faktor 2-3 unterhalb von 1uH/m liegen. Gruß Anja
ok, danke schonmal. Dann versuche ich das mal. Würde das ganz gerne an Hand von diesem Datenblatt machen. http://www.caledonian-cables.co.uk/DdFls/PVC%20or%20LSZH%20Insulated%20&%20PVC%20or%20LSZH%20Sheathed%20Switchboard%20Cables%20to%20DIN%20VDE%200815.pdf Nur bin ich mir gerade nicht sicher, welche der paar Werte ich nun für Z und L einsetzen muss. Ich bin gerade auf einen sehr hohen Induktivitätswert gekommen ... o.O
Ist eher ein Telefon-, als ein LAN-Kabel. Bei LAN-Kabel sind ca. 50 pF/m üblich, hier sind es 100 pF/m. Der Wellenwiderstand Zw (für f > 100 kHz wird er Ohmsch) ist nicht angegeben, aber wie Anja schon schrieb, kannst du etwa 500 µH/km (0,5 µH/m) erwarten. Um es etwas einzuschränken: > 200 µH/km und < 1000 µH/km
>Der Wellenwiderstand Zw (für f > 100 kHz wird er Ohmsch) ist >nicht angegeben, aber wie Anja schon schrieb, kannst du etwa >500 µH/km (0,5 µH/m) erwarten. Genau. 1 Meter Draht hat ganz grob 1µH. Werden Hin- und Rückleiter nahe beieinander angeordnet, heben sich die gegenläufigen Magnetfelder teilweise auf und es ergibt sich eine Gesamtinduktivität von deutlich unter 1µH.
Vielen Dank, kann ich dann in etwa annehmen, dass auf 100 Meter folgende Werte gelten : - Wiederstand von ca. 6 Ohm pro 100 Meter - 10 nF pro 100 Meter - 0,4 uH pro 100 Meter
Gu56 schrieb: > - 10 nF pro 100 Meter Eher pro km > - 0,4 uH pro 100 Meter Eher pro m Vergleich doch mal mit anderen Kabeln, bspw. bei farnell.de, da hab ich auch für eine Anwendung mal was raussuchen müssen und bei fast allen Leitungen die Leitungsbeläge gefunden :) Gruß Christian
Induktivitätswerte sind auch immer frequenzabhängig. Es wäre also auch die Frage wieviel µH pro Meter bei welcher Frequenz...
Stefan M. schrieb: > Induktivitätswerte sind auch immer frequenzabhängig. > Es wäre also auch die Frage wieviel µH pro Meter bei welcher Frequenz... Kapazitätsbeläge auch ;) Im Normalfall sind das die Beläge bei Nennfrequenz, d.h. bei Cat5 100MHz, Cat7 600MHz, usw. Steht aber genau im Datenblatt :) Gruß Christian
