Hallo, ich habe letztens beim ADV7611 das erste Mal gesehen, das ein IC neben der typischen Quarzbeschaltung mit 2 Kondensatoren in Richtung Masse, auch einen Shunt-Widerstand mit 390k Ohm parallel zum Quarz vorsah, bzw. das es empfohlen wurde. Nur welchen Sinn hat das ? Xin Xout ----------------------------- | | |_,-----,_| R = 390k | '-----' | | . .-. . | | | | | | | |-| | | |-| X = 28,63636MHz | | | | | | | ' '-' ' | | | ----- ----- C1,2 = 18pF ----- ----- | | ------------------
http://de.wikipedia.org/wiki/Pierce-Schaltung http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hardwareentwicklung/articles/168520/ Besonders der letzte Link erklärt eigentlich so ziemlich alles.
Hallo, primär wird der Widerstand gebraucht als Rückkopplungswiderstand, um aus dem Logik-Gatter einen analogen Verstärker zu machen, Voraussetzung für ein schwingfähiges Gebilde. Bei vielen ICs ist er aber schon eingebaut und deshalb braucht man keinen mehr. Die nötigen Werte gehen von 1k für 74Sxx bis zu 10 M für CMOS und sind ziemlich unkritisch. Gruss Reinhard
P.Ierce schrieb: > Michael schrieb: >> 390k als Shunt? Eher nicht, oder? > > Doch, zum Phase schieben zusammen mit dem C http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28Elektrotechnik%29 > ist ein niederohmiger elektrischer Widerstand, der zur Messung des > elektrischen Stromes verwendet wird (Messwiderstand) Es ging nur um das Wort, nicht um das Vorhandensein eines Widerstandes.
Michael schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28Elektrotechnik%29 > >> ist ein niederohmiger elektrischer Widerstand, der zur Messung des >> elektrischen Stromes verwendet wird (Messwiderstand) > > Es ging nur um das Wort, nicht um das Vorhandensein eines Widerstandes. Na dann übersetz mal Shunt... Aus der Übersetzung ergibt sich exakt die Verwendung des TO!
