ATMega162 - Messung interne Taktfrequenz
Gast #3092283
ich multiplexe ein 4x7 LED Display am ATMega162 mit folgenden Werten:
// Timer initialisieren -> LED-Anzeige: 8 MHz  256  30 = 1040 Hz
TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<WGM00);  // Fast PWM
TCCR0 |= (1<<CS02);    // Vorteiler = 256
OCR0 = 30;      // Compare-Wert = 30
In den Fuses habe ich "Divide Clock by 8 internally" deaktiviert.
Die 8 MHz habe ich dem Datenblatt entnommen.
Ich würde eine Frequenz von ca. 1 kHz erwarten - trotzdem flackert das
Display sichtlich. Bei Vorteiler 64 sieht es flüssig aus.
Problem lässt sich also "umgehen", aber irgendwie spricht das Phänomen
gegen 8 MHz (oder ist ein Fehler im Programm?)
Kann ich (über ein Testprogramm o. ä.) irgendwie messen, wie der interne
Takt tatsächlich/genau ist?
VG Mike
#3092288
> wie der interne Takt tatsächlich/genau ist?
Da du sowieso nur 'Kategorien' hast, brauchst du auch nur 'Kategorie'
feststellen. Also 1Mhz oder 8Mhz
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_DDR  DDRD
#define LED_PORT PORTD
#define LED_PIN  PD0
int main()
  LED_DDR |= (1<<LED_PORT);
  while( 1 ) {
    LED_PORT |= (1<<LED_PORT);
    _delay_ms( 1000 );
    LED_PORT |= ~(1<<LED_PORT);
    _delay_ms( 1000 );
wenn dein µC tatsächlich auf 8Mhz läuft, dann ist eine Led am Testport
(die #define entsprechend einstellen) 1 Sekunde am leuchten und 1
Sekunde aus. Das kannst du mit freiem Auge erkennen. Denn wenn dein µC
in Wirklichkeit mit 1Mhz läuft, dann ist die LED 8 Sekunden ein und 8
Sekunden aus. Und den Unterschied kann ein Blinder greifen.
Nur dann, wenn der Wert bei F_CPU mit der tatsächlich am µC
eingestellten Taktfrequenz übereinstimmt, dann ist die LED 1s ein und 1s
aus. Aufs Herz genau kannst du damit natürlich nichts feststellen, aber
um 1, 2, 4 oder 8 Mhz voneinander unterscheiden zu können, reicht es
locker.
#3092319
Karl Heinz Buchegger schrieb:
//Na ja
#define LED_PIN  PD0
int main()
  while( 1 ) {
    _delay_ms( 1000 );
    _delay_ms( 1000 );
//Besser so:
23
#define LED_PIN  PD0
24
25
int main()
26
27
  LED_DDR |= (1<<LED_PIN);
28
29
  while( 1 ) {
30
    LED_PORT |= (1<<LED_PIN);
31
    _delay_ms( 1000 );
32
    LED_PORT |= ~(1<<LED_PIN);
33
    _delay_ms( 1000 );
34
35
mfg.
Gast #3092493
> Den
> haben wir beide übersehen
Den hatte ich sogar selbst gefunden, unglaublich ;-)
Also ich habe das gerade getestet: Die LED blinkt jede Sekunde, d. h.
der Takt müsste 8 MHz sein. Aber wie kann es da sein, dass das 4x7 LED
Display flackert? Stimmt die Rechnung oben 8 MHz  256  30 = 1.025 Hz?
Der Code sollte ansonsten auch ok sein (siehe Anlage). Hatte ich mit
einem ATtiny2313 bereits getestet - der hatte m. W. 4 MHz, und es hat
nicht geflackert...
Warum ich es so genau nehme: ich baue einen IR-Sender und da sollte die
Sendefrequenz natürlich halbwegs passen.
Siehe Tabelle 47 auf Seite 100 vom Mega162 Datasheet
http://www.atmel.com/Images/doc2513.pdf
Beim Fast-PWM Modus ist der TOP Wert fix 0xFF.
d.h. deine Rechnnung muss lauten
   8000000/256/256 = 122
das durch 4, weil du 4 Anzeigen hast und du landest bei knapp 30.
Dass das flackert, wundert mich nicht.
Was du hast, das ist ein Interrupt jedesmal wenn der Timer auf der 30
steht, aber der Timer zählt nach wie vor von 0 bis 255, d.h. der
zeitliche Abstand zwischen den ISR-Aufrufen ist nach wie vor 256
Timerticks.
Du musst schon ein wenig ins Datenblatt sehen, was die einzelnen Modi
genau machen. Das ist bei jedem µC und bei jedem Timer ein wenig anders.
Da darf man sich auf nichts verlassen sondern muss jedesmal mit dem
Datenblatt kontrollieren, wenn man ein Programm von einem µC auf einen
anderen überträgt.
Gast #3092770
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für die Unterstützung! Da muss ich noch genauer im
Datenblatt hinschauen, hast Recht - ich hatte sogar genau diese Seite
gestern angeschaut, aber den TOP-Wert übersehen, sorry. Wollte gestern
Abend (zu) schnell Ergebnisse ;-)
Der CTC-Mode müsste aber das machen, was ich mir vorstelle, oder?
--> bis 30 zählen, dann Interrupt, Counter geht automatisch auf Null,
und dann wieder von vorne
Also wenn ich's teste, sieht es gut (= flackert nicht) - aber ob das
dann die errechneten 8000000/256/30 = 1041, seh ich natürlich mit bloßem
Auge nicht
VG Mike
