Drehzahlstabiler Motor
OP #3092353
ich suche einen Motor, der bei Drehzahlen von etwa 6000 U/min mit
möglichst stabiler Drehzahl läuft (mit so wenig Schwungmasse wie
möglich). So dass man etwa 300.000 unterscheidbare Positionen pro
Umdrehung nutzen kann. Welche Techniken gibt es da? Ich vermute die
Motoren von Floppy-Laufwerken haben diesen Anspruch, laufen aber zu
langsam. Die von Festplatten sind schwierig zu isolieren, die
Motor-Regelung ist offenbar in den Hauptcontrollerchip integriert.
vielen Dank für Ideen & alles Gute
Gast #3092465
Ja kla,
300.000 Positionen pro umdrehung.....hast du mal den Winkel
berechnet....
:-D ich lach dich für dein Vorhaben jetzt mal Öffentlich aus!
Informier dich mal über Servo oder Schrittmotortechnik!
Da wird mit Mikroschritt eine Genauheit erreicht, so genau kann nur sehr
teuer Mechanik mithalten.....
und da wird meißt nur ein schrittmotor mit 1,8° schrittweite im 16tel
modus verwendet.
Das sind dann 3200Schritte pro 360° mit Servomotoren gehts vlt noch
genauer....
Gast #3092532
Hey ihr alle,
Diese Auflösung zu erreichen ist ein hartes Brot
Du must dir im klaren sein das sich um eine auflösung von 18bit und noch
einbissel handelt wen du es als Digitalwert eines Encoders betrachtest.
Willst du ein prisma oder Spiegel für Laseranwendungen steuern?
wenn du keine Last hast kannst du es versuchen über eine gesteuerte
Sinuskomutierung mit entsprechend langer Sinustabelle aber wird
anspruchsvoll. und die Wiederhohlgenauigkeit... naja es ist gesteuert
Ansonsten vielgeld für ein Encoder ausgeben und eine FOC implementieren
die auf encoderbasis die Regelung übernimmt.
Gast #3092623
Vergiss es, kein Motor bildet den Winkel über eien Pol so genau ab.
Das machen die alle über die Trägheit (und der
Festplatten-Leseverstärker passt sich leichten Schwankungen auch noch
an, aber im Prinzip wurde die Spur so aufgezeichnet wie sie
wiedergegeben wird, die Abstände müssen also nicht winkelgleich sein,
die Bitrate ist es schon).
OP #3095908
Ich hab mich offenbar missverständlich ausgedrückt. Der Motor soll nicht
eine der 300.000 Positionen anfahren. Der Motor läuft im Dauerbetrieb.
Es soll nur gewährleistet sein, dass ich wenn ich zu mehreren
Zeitpunkten innerhalb einer Umdrehung die Position messe, sie nicht mehr
als 1/300.000 von der erwarteten abweicht.
Je weniger der Motor von sich aus abweichen will, um so weniger extra
Masse muss montiert werden.
Ein Videokopfmotor hat ja im Prinzip ähnliche Anforderungen, wenn er mit
einer Umdrehung ein Bild überträgt darf er nicht mehr als einen
virtuellen 'Pixel' von Hunderttausenden abweichen. Allerdings wird der
Bildschirm zeilenweise synchronisiert, so dass wieder mehr Toleranz über
eine ganze Umdrehung möglich ist.
Die Anwendung: Es soll ein Spiegel für einen Scanner angetrieben werden,
der entfernte Reflektoren erfasst und den Winkel zwischen ihnen
möglichst genau anzeigt. Die Winkel müssen möglichst kontinuierlich
erfasst werden, um die Markierungen intuitiv zu korrigieren oder
ausgehend von bereits korrekten Markierungen den Scanner selbst einfach
in den Mittelpunkt oder zu anderen gegebenen Positionen schieben zu
können. Damit erhält man ein bewegliches Messgerät, um gegebene
2D-Positionen auf dem Boden zu finden.
Gast #3095955
Und warum nimmst du dann nicht den Spiegel von einem Scanner ?
Laserdrucker machen genau das: Den Laserstrahl möglichst definert
abzulenken.
Die Motoren sind so gebaut, daß die mit der Schwungmasse möglichst
gleichmässig drehen um 9600 oder mehr dpi aufzuläösen.
Aber sowohl beim Blatt Papier als auch beim Fernseher ist die Verlauf
über die Zeile keineswegs absolut linear. Der Mensch verzeiht
Verzerrungen sogar recht grosszügig.
#3095980
Falsch, eine Zeile hat nur etwa 600 Pixel, und zwischen 2 zeilen ist
wieder eine Synchronisation im Datenstrom.
Und ein Versatz von 1-2 Pixel sieht kein Mensch.
#3096316
warum muss der so gleichförmig laufen? bau doch einen 20 bit drehgeber
dran und miss bei jedem punkt die position mit.
rechne doch einmal aus wie genau der motor laufen muss.
1/300 000 U bei 6000U/min ergeben eine Drezahlschwankung von 2mRad/s
damit es bei einer umdrehung im bereich +-1 bleibt. das entspricht einer
winkelbeschleunigung von 0,2rad/s². da sollte sich doch bereits mit
einem rotor von 0.1kgm² eien passende gleichförmigkeit erreuchen lassen.
das zulässige störmoment wäre dann 0.02Nm.
ich denke es ist trotzdem besser einen ordentlichen geber zu verbauen
und nicht nur die umdrehung und einen timer auszuwerten.
Gast #3096331
jeder Laserdrucker macht es aber so. Schon das auswerten vom geber ist
viel umständlicher vom preis mal abgesehen. Das sich her die Drehzahl
vermutlich nicht ständig änder kann man mit ausreichen massse
ausreichende Stabilität erreichen.
#3096353
daran habe ich auch schon gedacht und habe jetzt 15 punkte auf einer
linie auf ein A4 blatt gedruckt. bei 1200 Dpi (das sagt der Drucker,
glauben tu ich im das aber eigentlich nicht) dann sind das bei einem 6
seitigen spiegel nur 60.000 punkte zusätzlich schwanken die abstände um
2/100mm das ist aber deutlich mehr unstetigkeit als der kollege da will.
ich werde mir noch eine overhead folie besorgen, dann sollte ich es
genauer messen können.
#3096559
da hast du natürlich recht.
der drucker hat eigentlich 5 mal mehr auflösugn als im prospekt
angegeben und reduziert diese, um nicht unglaubwürdig zu wirken.
nebenher hat dieser noch eine genauigkeit im sub µ Bereich, die er mit
einem zufallsgenerator in den 1/100mm Bereich verschlechtert, um den
Anwender nicht zu deprimieren.
schön dass das Problem gelöst ist. ich bin raus.
sg Clemens
Gast #3096634
Diese motoren sind denk ich gut geeignet für sowas ...wenn sie
entsprechend ausgeregelt sind
Ich habe eine Messung gemacht mit einen Bldc (qbl4208 und tmcm-1640) und
einen einfachen abn Encoder mit FOC(500 striche optisch) da komm ich auf
ca. 0,15% bei 4000rpm. Mann kann da bestimmt ein wenig noch was
Rauskitzeln mit anpassen der Parameter aber um einen besseren Encoder um
eine genauere Geschwindigkeitsmessung zu bekommen kommt mann nicht rum
um dieses problem zu in denn griff zu bekommen.
OP #3096987
Ich würde auch vermuten dass ein Drehgeber, der ja deutlich weniger als
300000 Schritte hat, bereits eine höhere Abweichung in einem Schritt
hat.
Alle sich widerholenden Fehler (durch die Motorpole und eiern und so)
müssten sich ja entfernen lassen wenn man das ganze einmal mit perfekten
Markierungen laufen lässt und die Fehler aufzeichnet.
Fehler die sich nicht widerholen (Schwingungen?) wird man vielleicht
los, wenn man genug viele Messungen kombiniert?
