Hallo, es heißs ja die CAN busarbitrierung garantiert verlustfreie Übertragung. Aber wie funktioniert das? Bsp.: (zum Kurz Halten gehe ich von StartBit + IDlen = 2bit + 5 bit daten,EOF,... aus) Node a: 01101100 ( Start=0; ID=11; Daten, EOF..=0110 ) Node B: 01010010 Node A gewinnt die Arbitrierung, d.h. Node B hört beim dritten Bit mit Senden auf. Wenn Node A jetzt fertig ist, sendet Node B ABER: Wenn es verlustfrei wäre, müsste B ja jetzt nur noch sechs Bit senden, da es ja bereits das Startbit und das erste bit seiner ID gesendet hatte (bevor es gegen A verlor). Aber andere Busteilnehmer haben davon ja keine Ahnung, also wie läuft das ab, wiederholt Node B die ganze Bitfolge? Danke & Gruß Dmy
dummyXYZ schrieb: > Wenn es verlustfrei wäre, müsste B ja jetzt nur noch sechs Bit > senden, da es ja bereits das Startbit und das erste bit seiner ID > gesendet hatte (bevor es gegen A verlor). Verlustfrei heißt nicht, dass nicht Bits doppelt gesendet werden.
dummyXYZ schrieb: > Node A gewinnt die Arbitrierung, Nö, Node B gewinnt, da die ID den niedrigeren Wert hat. Die 0-Bits sind dominant auf dem Bus. http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/canliteratur/can2spec.pdf Gruß Anja
Wer seine Botschaft nicht schicken konnte versucht es Idealfall - sobald der Bus wieder frei ist - noch mal.
Stell Dir vor, zwei Kerle sagen gleichzeitig: A: Isch geh Kino B: Isch geh Disco A gewinnt. Wenn er fertig ist, sagt B nicht nur "Disco" sondern noch mal von vorne "Isch geh Disco". Ist auch ganz logisch, denn es muß ja neu arbitriert werden. Es könnte ja sein, daß sich C einmischt, nachdem A fertig ist: B: Isch geh Disco C: Isch geh auch Kino Wenn nun C sich gegen B durch setzt, muß B ein drittes mal ansetzen.
dummyXYZ schrieb: > ABER: Wenn es verlustfrei wäre, müsste B ja jetzt nur noch sechs Bit > senden, da es ja bereits das Startbit und das erste bit seiner ID > gesendet hatte (bevor es gegen A verlor). Aber andere Busteilnehmer > haben davon ja keine Ahnung, also wie läuft das ab, wiederholt Node B > die ganze Bitfolge? Verlustfrei heist hier nur, daß die Botschaft des Gewinners durch das gleichzeitige Senden nicht zerstört wird. Der Verlierer muß trotzdem seine Botschaft danach komplett senden.
Hi, War verwirrt; eben für Dummies :D Anja (Gast) Schrieb: >Nö, Node B gewinnt, da die ID den niedrigeren Wert hat. >Die 0-Bits sind dominant auf dem Bus. Ups mein fehler, ... Danke euch allen, jetzt hab ichs kapiert :) Gruß DMY
