Hallo, ich beschäftige mich zur zeit mit dem attiny13. Meine frage, bei einem Input über zb einem Taster, wieviel mA zieht denn da der attiny?
Hi
>kaum messbar bis 250µA
Das Datenblatt (Electrical Characteristics->DC Characteristics)
sagt 1 µA. Ein eingeschalteter interner Pull-Up-Widerstand schlägt dann
schon mit 100...250µA zu.
MfG Spess
Atteenie schrieb: > Meine frage, bei einem Input über zb einem Taster, > wieviel mA zieht denn da der attiny? Wie hoch ist denn die Spannung, die du da am Pin anlegen willst? Sobald du nämlich mehr als Vcc+0,3V oder weniger als GND-0,3V anlegst, beginnt die Schutzdiode des Eingangspins zu leiten und der Strom wird deutlich größer...
Also attiny wird mit 3,7v laufen. Input = 1,3 oder 1,8 Volt ( erinnere mich Grade nicht dran) Aber ein viertel mA ist ja zu vernachlässigen. Danke
Schau mal ins Datenblatt, welche Spannung vom Mikrocontroller als HIGH erkannt wird. Ich befürchte, dass Deine Spannung für digitale Eingänge nicht ausreicht. Zum Glück gibt's ja noch analoge Eingänge.
Atteenie schrieb: > Aber ein viertel mA ist ja zu vernachlässigen. Das kommt drauf an. Wenn deine Schaltung 10-Jahre aus einer CR2032 laufen soll, wäre die schnell leer. Übrigens: Manche Schalter werden wegen Kontaktkorrosion unzuverlässig, wenn zu wenig Strom fließt
