Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Signalwandler für einen Dehnungsmessstreifen bzw einer Kraftmessdose mit DMS drin. Eigentlich ein Standartbauteil. Nur soll dieses in einer Klimakammer betrieben werden. In dieser wird zum Prüflingstest die Temperatur von minus 20 bis plus 50°C geregelt. Habt ihr eine Idee wo ich sowas her bekomme? Achso durch die Größe ist es nicht möglich den Wandler außerhalb der Klimakammer anzubringen. Die Wandlung des DMS-Signals soll in eine Frequenz (Rechteck) erfolgen. Achso falls es nicht deutlich war, ich möchte es nicht basteln sondern als fertiges Produkt kaufen. Danke schon mal für die Vorschläge. Gruß
DMS schrieb: > In dieser wird zum Prüflingstest die Temperatur von > minus 20 bis plus 50°C geregelt. Der "Industrial"-Temperaturbereich von Halbleitern beträgt doch -40...+85 C, also solltest du eigentlich keine Probleme haben. Gruss Reinhard
Ja schon, aber die geräte haben immer einen Betriebstemperaturbereich von -10 bis.... Grad° Nach oben ist das kein Problem, nur habe ich noch kein Wandler gefunden der unter -10°C arbeitet, bzw freigegeben ist. Aber schon mal danke für die Rücklmeldung
Kannst du den Wandler klimatisieren? Also beispielsweise so ein EMV Blechgehäuse drumherum und drinnen 1-2 Zementwiderstände, nen Temperatursensor und beispielsweise einen OpAmp, der die Widerstände regelt.
DMS schrieb: > Nach oben ist das kein Problem, nur habe ich noch kein Wandler gefunden > der unter -10°C arbeitet, bzw freigegeben ist. Schon mal Google bemüht? Alternativ die Kataloge der diversen Hersteller wälzen. Das Zeug ist Schüttgut. Bis -40°C gibt es ab Lager (allerdings nicht kostenlos). Lies dir das hier mal durch: http://www.hbm.com.pl/pdf/w1540.pdf DMS montieren ist nicht trivial, speziell bei "nicht Zimmertemperatur". Ich mach mal Werbumg: Honigmann GmbH Tel: +49 - 202 - 870972 - 0 Krebsstr. 2-8 Fax: +49 - 202 - 870972 - 99 D-42289 Wuppertal eMail: info@honigmann.com (Steck dir aber genug Kleingeld ein)
Es ist eine Kraftmessdose von HBM. nein die Klimatisierung in ner Bastellösung geht nicht. Aber die Idee ist gut. Geld spielt keine Rolle....
Achso: Schon mal Google bemüht? Alternativ die Kataloge der diversen Hersteller wälzen. Das Zeug ist Schüttgut. Bis -40°C gibt es ab Lager (allerdings nicht kostenlos). Lies dir das hier mal durch: http://www.hbm.com.pl/pdf/w1540.pdf DMS montieren ist nicht trivial, speziell bei "nicht Zimmertemperatur". Ich mach mal Werbumg: Honigmann GmbH Tel: +49 - 202 - 870972 - 0 Krebsstr. 2-8 Fax: +49 - 202 - 870972 - 99 D-42289 Wuppertal eMail: info@honigmann.com (Steck dir aber genug Kleingeld ein) Ja hab ich,Honigmann kann auch nur bis minus 10 Grad...dann zeig mal was da schüttgut ist.....Ich hab noch nix gefunden.
