Ihr Lieben, ich habe ein Hameg-Oszi wie in diesem Thread beschrieben: Beitrag "[V] Oscilloskop Hameg 203-5 2-Kanal 20MHz" Es ist - wie auch ich - schon ein bischen älter, aber so ungeheuer praktisch. Einige Effekte stören aber schon, besonders: 1) wenn ich mit dem Poti die Y-Position vom Strahl einstelle, oder zwischen AC und DC umschalte, "britzelt" es, also der Strahl flackert wie wild hoch und runter - wahrscheinlich verstaubt - wie reinigen ohne Schaden? 2) Die X-Geschwindigkeit ist ca. 4-5% zu klein - kann man das kalibrieren? Also wenn ich eine bekannte Frequenz messe, hab ich den nächsten Nulldurchgang schon nach 4,8 statt nach 5 Teilstrichen, der Einstellknopf ist in "Cal"-Stellung
Verschoben durch Moderator
Rainer Unsinn schrieb: > 1) wenn ich mit dem Poti die Y-Position vom Strahl einstelle, oder > zwischen AC und DC umschalte, "britzelt" es, also der Strahl flackert > wie wild hoch und runter - wahrscheinlich verstaubt - wie reinigen ohne > Schaden? Ich nehme dazu Isopropylalkohol (gibts in der Apotheke für 'technische Reinigungszwecke') und eine med. Spritze mit Kanüle. In die Regler und Schalter spritzen und dann einige Male betätigen. Trotz der Gefahr des Bashing sage ich mal, das WD-40 auch sehr gut geht. Rainer Unsinn schrieb: > 2) Die X-Geschwindigkeit ist ca. 4-5% zu klein - kann man das > kalibrieren? Also wenn ich eine bekannte Frequenz messe, hab ich den > nächsten Nulldurchgang schon nach 4,8 statt nach 5 Teilstrichen, der > Einstellknopf ist in "Cal"-Stellung Naja, das ist schon ziemlich gut. Lade dir das Handbuch von Hameg herunter und schau mal, ob es da eine Anweisung zum Kalibrieren gibt. Prüfe aber auch erstmal, ob die Abweichung für alle Bereiche gilt oder nur für ein/zwei.
Matthias Sch. schrieb: > Naja, das ist schon ziemlich gut. Echt? na gut ich werd mal nachlesen und das mit dem Isopropylalkohol probieren. Warum eigentlich nicht Spiritus / was ist das Besondere dran?
Spiritus enthält Zusatzstoffe.
Isopropylalkohol ist nicht nur sauber sondern rein, Rainer.
Meiner Meinung nach hat Isopropanol allerdings deutlich mehr Schmackes
(klar, fürs Oszi brauchste das nicht). Ich hab immer das Kontakt60(?)
mit Isopropanol, das löst sogar 5 Jahre altes Fett in der
Dunstabzugshaube.
Aber wenn wir schon mal beim Oszi sind:
Hab hier auch noch en 203-7. Was ich noch nie verstanden habe: Warum hat
der Eingang für den externen Trigger eigentlich keine Möglichkeit zur
Einstellung der Spannungsschwelle? Oder verwexel ich da was?
Matthias Sch. schrieb: > Trotz der Gefahr des > Bashing sage ich mal, das WD-40 auch sehr gut geht. WD40 geht sicher, bis die Kohleschicht der Potis sich ab und auflöst. Ideal ist hier Kontakt 60 (ggfs. über nacht einwirken lassen) Kontakt WL um morgens den Rotz da rauszuwaschen und zum Schluss Kontakt 61, welches einen Gleit- und Pflegefilm hinterlässt. Diese Vorgehensweise hat sich jahrzehntelang werkstattbewährt. Wichtig ist, daß das Kontakt 60 da wieder rauskommt, es wirkt recht agressiv.
Rainer Unsinn schrieb: > ) Die X-Geschwindigkeit ist ca. 4-5% zu klein - kann man das > > kalibrieren? Also wenn ich eine bekannte Frequenz messe, hab ich den > > nächsten Nulldurchgang schon nach 4,8 statt nach 5 Teilstrichen, der > > Einstellknopf ist in "Cal"-Stellung Schau mal in den Schaltplan, im Bereich der Zeitbasis ist das Poti zum einstellen. Bevor du daran rumdrehst: Letztlich stellst Du es so ein das es "im Mittel" +/-2% um den Sollwert leigt -- d.h. Du solltest es bei verschiedenen (möglichst: allen) TB Einstellungen überprüfen. Für so eine Aktion nutzt man dann typischerweise einen Quarz-gestützen Scopekalibrator, z.b. Hameg oder Tektronix TG501 etc.
A.Max S. schrieb: > Für so eine Aktion nutzt man dann typischerweise einen Quarz-gestützen > Scopekalibrator Naja, ich hab einen Quarz-gestützten Frequenzgenerator, der geht recht genau. Danke für die Tips!
Joachim ... schrieb: > Hab hier auch noch en 203-7. Was ich noch nie verstanden habe: Warum hat > der Eingang für den externen Trigger eigentlich keine Möglichkeit zur > Einstellung der Spannungsschwelle? Mein 203-6 (Lol, genau das Modell dazwischen :-) hat einen Level Regler direkt unter dem AT/Norm Schalter über dem ext. Trigger Eingang. Schalter auf 'Norm' (gedrückt) und der Regler wirkt. Kann mir gar nicht vorstellen, das sie den beim Nachfolgemodell wegrationalisiert haben. Ist in dem Bild des o.a. Thread rechts oben zu sehen. Joachim ... schrieb: > Meiner Meinung nach hat Isopropanol allerdings deutlich mehr Schmackes Isopropylalkohol und Isopropanol ist das gleiche: http://de.wikipedia.org/wiki/2-Propanol
