Hi, ich habe wenig Ahnung von E-Technik, aber ich würde gerne eine Hardware aus TTL Bausteinen selber "zusammenbasteln" die es mir erlaubt einen Prüfstand bei einem stehenden Spannungssignal abzuschalten (Notaus). Ich habe ein Signal, welches von 0-24V hin und herpendelt, bleibt das Signal für ca 10 Sekunden stehen bzw. hat sich aufgehängt soll sich der Prüfstand selber ausschalten. Meine Frage ist jetzt wie ich es auf die Reihe bekomme, welche Bausteine ich benutzen kann damit die Hardware realisiert, dass die Spannung auf dem gleichen Wert hängt und wie ich diese 10 Sekunden einstellen kann bis zur Abschaltung. Hoffe habe mein Problem halbwegs plausibel beschrieben und ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon einmal Piet
Piet schrieb: > ich habe wenig Ahnung von E-Technik, Das ist schon mal keine guten Voraussetzung Piet schrieb: > (Notaus). Es soll wohl ehr eine automatische Abschaltung werden, oder? Echte NOT-AUS-Funktionen erfordern eine speziellen Hardwareaufwand. Piet schrieb: > Meine Frage ist jetzt wie ich es auf die Reihe bekomme Da ich nicht glaube, dass du einen Mikrocontroller mit der nötigen Umgebung aufbauen und programmieren kannst, rate ich zum Kauf einer fertigen Kleinsteuerung. z.B. LOGO Version 6 reicht da schon. Als Starterkit mit allem was man braucht ca. 160€ Weiter Infos unter: www.siemens.de/LOGO
Mit dem Signal über eine Diode (in Reihe) einen Kondensator (parallel zu gnd) laden, definierter Entladewiderstand parallel zum Kondensator, Zeit ausrechnen / Kondensator und Widerstand dimensionieren, + vom Kondensator als Transistor-Eingangssignal. Signal ggf. entspr. vorteilen mit Spannungsteiler.
Hi >Ich habe ein Signal, welches von 0-24V hin und herpendelt, bleibt das >Signal für ca 10 Sekunden stehen bzw. hat sich aufgehängt soll sich der >Prüfstand selber ausschalten. Worüber reden wir da? Von 0V nach 24 V in einem Jahr oder in einer µs? >ich habe wenig Ahnung von E-Technik, aber ich würde gerne eine Hardware >aus TTL Bausteinen selber "zusammenbasteln" die es mir erlaubt einen >Prüfstand bei einem stehenden Spannungssignal abzuschalten (Notaus). Das was du überwachen willst hat aber herzlich wenig mit TTL zu tun. Da ist schon etwas Analogtechnik angesagt. MfG Spess
> die es mir erlaubt einen > Prüfstand bei einem stehenden Spannungssignal abzuschalten (Notaus). Signal differenzieren Signal -1uF-+-- | 10k | Masse mit Präzisionsgleichrichter gleichrichten Beitrag "Präzisionsgleichrichter Gleichrichter Zweiweggleichrichter im IC?" von dessen Ausgangssignal den gleitenden Spitzenwert nehmen gleichger --|+\ 1N4148 Diode | >--|>|--+--+--+-- out +--|-/ | | | | LM324 | 1uF 10k +-------------+ | | Masse --------------------+--+- und dessen Ausgangssignal gegen einen Mindestwert vergleichen +24V | LM324 out --(--|+\ | | >-- Alarm ! Poti-|-/ | Masse oder einen Microcontroller wie ATtiny26 mit seinem A/D-Wandler das Signal messen lassen, und per Programm feststellen, obn sich die Spannung so lange nicht verändert hat, bevor man einen Ausgang aus aktiv schaltet als Alarm. Doch dazu muss man eben einen Microcontroller programmieren können, und einen Spannungsteiler bauen +24V SIgnal | 27k | +-- A/D-Wandlereingang | 10k | Masse
