Hallo zusammen, gibt es eine PC Software (WIN XP), mit der man die internen Parameter einer SD Karte auslesen und anzeigen lassen kann? Mich interessieren z.B. die OCR Register, CID und CSD Informationen Gruß TK
Mit den üblichen USB -> SD Kartenlesern: Keine Chance, da passiert alles im Gerät, der PC sieht nur die Daten Blöcke.
Das war mir fast klar. Aber: Ich habe einen URALT Kartenleser (>5Jahre) für Einbau in "Diskettenschacht" mit USB1.1 - und damit kann ich auch Karten lesen, die nach der "neuen" SD Spec V2.0 betrieben werden. Wenn ich mich nicht irre, dann müssen diese Karten anders initialisiert werden, als noch die "alten" nach der Spec V1.x Und da für den Kartenleser keine Updates gemacht wurden, frage ich mich, ob da evtl. das Betriebssystem die Karteninit vornimmt. Wenn das so wäre, dann gäbe es bestimmt auch Systembefehle, die man evtl. benutzen könnte. Viele Grüße TK
TK schrieb: > Ich habe einen URALT Kartenleser (>5Jahre) für Einbau in > "Diskettenschacht" mit USB1.1 - und damit kann ich auch Karten lesen, > die > nach der "neuen" SD Spec V2.0 betrieben werden. Hast Du auch schon mal Karten mit 4 GB oder mehr probiert? In meinen alten USB Kartenlesern tun die nicht. Karten mit 2 GB oder weniger funktionieren in alten Lesegeräten, auch wenn sie Version 2.0 des Standards implementieren. Übrigens kenne ich auch das USB Mass Storage Protokoll etwas, da ist kein Übertragungsweg für diese speziellen SD Kartenregister (OCR, CSD, CID) vorgesehen. Ohne dieses Protokoll bräuchte ein USB Kartenleser eigene Treiber.
Du hast recht (glaube ich). Ich habe bis jetzt nur bis max. 2GB Karten getestet. Ich muss mir dann wohl mal eine >2GB Karte zum testen zulegen. Viele Grüße TK
man könnte doch einen arduino mit sd-karten shield nehmen, der kann das ? und gibt die daten per USB an den PC weiter...
Ich werde mir dann wohl mal eine kleine Hardware stricken, um die Daten auszulesen. Danke an euch Gruß TK
