Reentrant IR auf Cortex-M3
OP #3092679
Hallo zusammen !
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Cortex-M3 und möchte in diesem
Zusammenhang einen bestimmten Interrupt (z.B. SysTick) mehrfach
ineinander verschachteln können ("reentrant ISR").
Auf den älteren ARM7TDMI war das mit etwas ASM-Getrickste möglich (siehe
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka11008.html).
Leider konnte ich im Infocenter von ARM nichts Vergleichbares für den
CM3  finden. Auch sonst fördert Google nur diverse Dokumente zu Tage,
aus denen hervorgeht, dass der CM3 ohne weiteres keine reentrant IRs
beherrscht (wie ja der ARM7TDMI auch schon nicht). Es werden einige
Ansätze beschrieben, wie ähnlich dem oben genannten Link mit
Kontextsicherung, Wechsel des Priveligierungsmodus etc. derartiges
erreicht werden kann. Das geht aber alles nicht über die eher
theoretische Erörterung hinaus. Daher wollte ich das Thema hier mal zur
Diskussion stellen, da sich hier ja geballtes KnowHow sammelt und das
Thema nach meinem Kenntnisstand hier noch nicht besprochen wurde.
Um also mal konkrete Fragenz zu formulieren:
- hat jemand hier Kenntnis eines Dokuments, das ähnlich wie das oben
genannte diese Problematik für den CM3 behandelt?
- traut sich jemand zu, den im obigen Dokument beschrieben Mechanismus
für dem CM3 umzusetzen?
Da ich eher im Bereich der Firmware-Architektur etc. heimisch bin, tue
ich mich mit dieses wirklich hardwarenahen Sachen sehr schwer und hoffe
auf eure immer wieder bewiesene Expertise :)
MfG,
Tom
Gast #3092716
Hat das für Dich eine praktische Relevanz oder machst Du Dir
nur gern einen Knoten in's Hirn?
Die Tatsache, dass man nicht viel Material findet, ist ein gutes Indiz
dafür, dass man das vielleicht eher anders lösen sollte.
Link?
Ich bezweifle, dass das stimmt.
CM3 macht im Interrupt hardwaregesteuert context save und restore.
#3092755
Beim 8051 konnte man den Prioritätslevel im Interrupt hochsetzen. Der
Interrupt konnte sich dann selber unterbrechen. Bei 4 Interruptlevel
also bis zu 3 mal.
Und da ja jeder Interrupt seine Register auf dem Stack sichert, war das
natürlich auch reentrant.
Ob das einen praktischen Nutzen hat, steht freilich auf einem anderen
Blatt.
In der Regel gibt es für entsprechende Aufgaben auch eine saubere
Lösung.
Es war also mehr eine Spielerei und um die Interruptlogik zu verstehen.
Gast #3092775
Ein Interrupt der schon "active" ist kann nicht "nocheinmal"
gleichzeitig "active" werden. Der Status eines Interrupt wird über das
"Interrupt Active Bit Register" (NVIC_IABR*) angezeigt, ist aber nicht
modifizierbar... Du könntest höchstens über Stackmanipulationen
(ReturnAddress) dem Core vortäuschen aus dem Interrupt herauszuspringen,
ohne wirklich zur Originalstelle zu springen sondern im ISR-Code zu
bleiben... Aber dann ist man nicht mehr im "Handler"-Mode, BASEPRI ist
gesetzt, und der Rücksprung muss dann auch manuell erfolgen, aber ein 2.
Interrupt des selben Typs könnte dann erfolgen.
Das ganze hört sich eher nach einer vermurksten Planung der
Programmstruktur an, denn eine ISR sollte nicht so lange dauern, bis der
nächste Interrupt des jeweiligen Typs auftritt. Längere Aufgaben macht
man bekanntlich in der main().
Gast #3092783
Angenommen ich verstehe es richtig. Wenn deine ISR so lange braucht,
dann liegt da dein Hauptproblem!
Angenommen du willst nested interrupts, dann funktioniert das natürlich
auch auf dem CM3 und das auch viel einfacher!
Wohl eher Gefrickel ;-).
Literatur: The definitiv guide to the arm cortex-m3:
Chapter 2: Nested interrupt support
#3092834
Das geht beim Cortex M3 wesentlich eleganter: Man setzt in einem
(kurzen) hoch priorisierten Exception Handler einfach einen niedriger
priorisierten via NVIC auf "pending" - der wird dann beim return
automagisch via tail-chaining ausgeführt. Der Cortex M3 hat dafür sogar
extra einen Vektor spendiert bekommen: PendSV. Man kann aber auch jeden
anderen unbenutzen Exception Verktor benutzen.
Der höher priorisierte Vektor kann den niedrig priorisierten Handler
unterbrechen.
ps. Zu bachten ist, dass beim Cortex M3 die niedirge Nummer höhere
Priorität hat: Null (0) -default - ist die höchste Priorität (Faults
haben negative Priorität), die niedrigste ist abhängig vom konkreten
Chip: 7, 15, 31,...
OP #3092853
Danke erstmal für alle eure Antworten.
Ich möchte gerne einen Umstand klarstellen: es hat schon seine
Richtigkeit, dass die ISR (potentiell) solange läuft, dass sie sich
selber wieder unterbrechen würde. Mir ist bewusst, dass das etwas
exotisch klingt, aber ich tue das sehr bewusst so, da sich so recht
simpel ein einfacher Taskscheduler mit Priorisierung und impliziter
Laufzeitüberwachung realisieren lässt.
Der Ansatz von turboj klingt sehr einleuchtend, ich hoffe ich komme noch
im Laufe des Tages dazu, das auszuprobieren.
MfG,
Tom
Gast #3093005
Kannst du das näher erläutern? Deine Tasks (mit eigenem Stack) laufen in
der ISR (systick) und der core wird nicht benutzt?
OP #3093277
Ganz vereinfacht gesagt funktioniert das so:
Timer-IR ruft zyklisch (z.B. alle 250uS) den Scheduler auf. Bei jedem
Aufruf zählt der Scheduler eine Variable hoch. Weiterhin überprüft er
anhand des Werts der Variable, welche Task zu starten ist (z.B. muss bei
Task_1ms Scheduler-Variable mod 4 gleich 0 sein). Die Task wird dann
verriegelt (im Wesentlichen wird hier ein Flag gesetzt, das anzeigt,
dass die Task läuft) und gestartet. Nach Abarbeitung wird die Task
wieder entriegelt, vom Scheduler zurück in den IR-Handler gesprungen und
dieser beendet.
Die 1mS-Task muss währenddessen von dem Timer-IR unterbrochen werden
können. Da die 1mS-Task aber im Kontext der ISR läuft, beudetet das,
dass der Timer-IR sich selbst unterbrechen können muss.
Die Laufzeitüberwachung steckt da implizit mit drin, da der Scheduler
nach 4 weiteren Aufrufen erneut die 1ms-Task starten will, diese jedoch
verriegelt vorfindet, was bedeutet, dass sie nicht innerhalb von 1ms
abgearbeitet werden konnte. Das System würde dann in den Fehlerzustand
gehen.
Da es eine genau definierte Anzahl an Tasks gibt (beispielsweise 4), ist
genau vorhersagbar, wieviele Verschachtelungsebenen sich maximal ergeben
können. Dies ist natürlich bei der Festlegung der Stackgröße zu
berücksichtigen.
Weitere IRs gibt es in dem System nicht (bzw. nur solche, die direkt nen
DMA triggern), weswegen das System so in seinem zeitlichen Verhalten
angenehm vorhersagbar ist. Bisher habe ich nicht so recht einsehen
können, was genau gegen ein solches Vorgehen sprechen soll, lasse mich
da aber gerne eines Besseren belehren.
Tom
OP #3093315
Wenn ich turboj richtig verstehe, müsste ich für mein Vorhaben
entweder mehrere solcher niederprioren IRs (alle mit niedriger Prio
als Timer-IR, aber untereinander durchaus mit unterschiedlicher Prio)
vorsehen oder aber ich definiere nur einen weiteren IR (beispielsweise
wie vorgeschlagen den PendSV), habe dann aber das Problem lediglich von
der Timer-ISR in die neue ISR verlagert.
Bisher habe ich bei dem CM3 noch keine Möglichkeit gefunden, mehrere
Software-IRs mit unterschiedlicher Prio zu nutzen - da ich diesen Ansatz
aber gerade erst aufgegriffen habe, muss ich hierzu wahrscheinlich das
TRM des CM3 noch ein wenig weiter studieren. Hinweise sind natürlich
trotzdem sehr willkommen ;)
Tom
OP #3093438
Für das reine Scheduling ist das so auch ausreichend, keine Frage. Was
aber mache ich, wenn in einer der Tasks Unsinn gemacht wird und diese
Task dadurch länger als ihre Zykluszeit läuft oder sogar in einer
Endlosschleife hängen bleibt?
Mit meiner Methode stelle ich das fest und bin in dem Moment noch
handlungsfähig, kann also mein System geordnet herunterfahren etc.
#3093446
Ähnlich wie bei dir.
Prinzip, nach Bedarf zu variieren und zu optimieren: Nimm für die Flags
Zähler. In der ISR werden Zähler die nicht 0 sind inkrementiert,
Überlauf ist Timeout. Wenn eine Task frisch aktiviert werden soll, den
entsprechenden Zähler auf 1 setzen. Eine Task löscht als letzte Aktion
den Zähler.
Das kannst du sogar alternativ oder zusätzlich in Hardware giessen: Da
die Mainloop spätestens nach soundsoviel Millisekunden wieder zum Zuge
kommen müsste, wenn alles richtig läuft, passt genau an diese Stelle ein
Watchdog-Clear prima hinein.
Gast #3093471
Ob dein Task im Main-Kontext oder Process-Kontext Unsinn macht ist
eigentlich egal, im worst cast hängt das System und dann muss der
Watchdog aus der Hütte kommen und für Ordnung sorgen ;-).
Naja, ob das nun im Systick oder Watchdog passiert ist eigentlich egal.
Wie hier schon gesagt wurde, benutze ein paar Flags in Process-Kontext
und steuer die Flags über deinen Systick. Dann hast du sogar getrennte
Stacks für Process- und den Main-Kontext für lau.
Wenn eine Task fertig ist setze ein paar Flags und benutze den
WFI-Befehl, der wartet bis zum nächsten Interrupt und dann fang wieder
an mit dem nächsten Task.
Gast #3093968
Warum so kompliziert? Der ARMv7 ist doch für "normales" Multitasking
ausgelegt, und das ist gar nicht so schwer:
Man mache in der main() ein:
SCB->ICSR |= SCB_ICSR_PENDSVSET_Msk;
while(1) __WFI ();
Und stecke in die ISR vom PendSV-Interrupt einen Kontextwechsel in den
1. Task, d.h. alle register PUSHen, stackpointer ändern, alle Register
POPen. Dabei wird auf den Stack des alten Tasks die Rücksprungadresse
des Interrupts gesichert, und nach Ende der ISR genau umgekehrt an die
Rücksprungadresse des neuen Tasks gesprungen.
Das gleiche dann in den Timer-Interrupt den man alle 1ms ausführt, der
dann immer in den nächsten Task switcht. Wenn ein Task mit seiner
reguären Aufgabe fertig ist, kann er freiwillig per
 den Switch starten. Wenn das System bemerkt dass ein Task das gar nicht
mehr tut und immer per Timer "hart" unterbrochen werden muss, kann es
seinen Status resetten (Stack leeren, an den Anfang springen). Zu Beginn
muss man noch die Stacks der Tasks so initialisieren, dass als
"Rücksprungadresse" die zum Task gehörige Funktion drinsteht. Das ganze
kann man dann noch priorisieren indem man in verschiedenen Interrupts zu
verschiedenen Tasks wechselt und den Interrupts verschiedene Prioritäten
gibt... Zurückfallen in untere Prioritäten dann wieder per PendSV.
Kleines Beispiel für einen Kontextwechsel:
void __attribute__((naked,flatten)) PendSVHandler () {
  __disable_irq ();
  // Save registers
  asm volatile ("push {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, lr}" ::: "memory");
  // stack of current Task
  void* currentTaskStack = ...
  // Store Stack
  asm volatile ("str sp, [%0]" :: "r" currentTaskStack : "memory");
  void* newStack = ....// Get new tasks stack
  asm volatile ("ldr sp, [%0]" :: "r" newStack : "sp");
  // Restore registers
  asm volatile ("pop {r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, lr}" ::: "memory");
  __enable_irq ();
  asm volatile ("bx lr");
OP #3097979
Ich habe jetzt folgenden Ansatz mal etwas weiter verfolgt:
- Timer-IR hat höchste PRIO und und triggert jeweils Software-IRs, aus
denen heraus dann der Scheduler aufgerufen wird
folgendermaßen sieht das bisher für dem CM3 aus:
//initialisierung des IR-Moduls
void IRHandler_onInit(void)
  //set prio for TIM6 to 10 (0 is highest)
  NVIC->IP[TIM6_IRQn] = 10;
  //enable TIM6 ir (Nr. 54 is the 22nd bit in the 2nd ISER register)
  NVIC->ISER[1] |= NVIC_ISER_SETENA_22;
  //set prios for SWIs
  NVIC->IP[EXTI0_IRQn] = 20;
  NVIC->IP[EXTI1_IRQn] = 21;
  NVIC->IP[EXTI2_IRQn] = 22;
  NVIC->IP[EXTI3_IRQn] = 23;
  NVIC->IP[EXTI4_IRQn] = 24;
  //enable exti0-4 irs
  NVIC->ISER[0] |= ( NVIC_ISER_SETENA_10 | NVIC_ISER_SETENA_9 |
                      NVIC_ISER_SETENA_8 | NVIC_ISER_SETENA_7 |
                      NVIC_ISER_SETENA_6);
  EXTI->IMR |= (EXTI_IMR_MR4 | EXTI_IMR_MR3 | EXTI_IMR_MR2 |
                EXTI_IMR_MR1 | EXTI_IMR_MR0);
void TIM6_IRQHandler()
  //clear pending ir
  TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF;
  //hier prio erhoehen
  IRPrio++;
  switch(IRPrio)
    case 1:
      //IRPrio++;
      //trigger exti4
      EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER4;
    break;
    case 2:
      //IRPrio++;
      //trigger exti3
      EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER3;
    break;
    case 3:
      //IRPrio++;
      //trigger exti2
      EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER2;
    break;
    case 4:
      //IRPrio++;
      //trigger exti1
      EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER1;
    break;
    case 5:
      //IRPrio++;
      //trigger exti0
      EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER0;
    break;
    default:
    break;
void EXTI0_IRQHandler()
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0;   //clear pending ir
  //Timer_onInterrupt();     //Timer triggern
  ISR_cbScheduler();
  IRPrio--;
void EXTI1_IRQHandler()
  //LED_STAT4_iON;
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1; //clear pending ir
  ISR_cbScheduler();
  IRPrio--;
void EXTI2_IRQHandler()
  //LED_STAT4_iON;
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR2; //clear pending ir
  ISR_cbScheduler();
  IRPrio--;
void EXTI3_IRQHandler()
  LED_STAT3_iON;
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR3; //clear pending ir
  ISR_cbScheduler();
  IRPrio--;
  LED_STAT3_iOFF;
void EXTI4_IRQHandler()
  LED_STAT4_iON;
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR4; //clear pending ir
  ISR_cbScheduler();
  IRPrio--;
  LED_STAT4_iOFF;
Nach meinem Verständnis würde so der Scheduler zunächst immer über den
EXTI4-Händler angesprungen. Erst in dem Fall, dass eine der vom
Scheduler ausgeführten Tasks länger läuft als die Timer-Zykluszeit (in
meinem Fall 250 uS) und somit der Scheduler erneut aufgerufen werden
müsste (reentrant), würde die Timer-ISR den EXTI3 triggern. Dieser würde
dann den erneuten Aufruf des Schedulers vornehmen. Soweit die Theorie.
Um meine Annahme zu Überprüfen, habe ich mal ganz stumpf jeweils eine
LED am Anfang der EXTI-ISRs gesetzt und am Ende zurückgesetzt. Weiterhin
habe ich eine Task implementiert, die ~500ms läuft und dadurch mehrfach
vom Timer-IR unterbrochen werden müsste. In der Folge müssten
zwischenzeitlich sowohl LED_STAT4 als auch LED_STAT3 an sein.
Tatsächlich aber ist immer nur genau eine von beiden an. Sieht hier
jemand meinen Denk- oder Implementierungsfehler?
Tom
OP #3106819
Die Frage, warum die EXTIs sich so nicht selbst unterbrechen konnte ich
klären: in meinem Fall habe ich einen STM32 eingesetzt. Bei der von mir
verwendeten Varianten hat der VIC nur 4 Prio-Bits, weswegen die von mir
vergebenen Prios so nicht funktionierten.
Habe das gefixed, jetzt läuft alles und ich habe wieder wie vorher
meinen schönen schlanken Scheduler mit impliziter Laufzeitüberwachung
und Priorisierung.
Ich danke allen für ihre Beiträge !
Gast #3923943
> Bei der von mir verwendeten Varianten hat der VIC nur 4 Prio-Bits,
> weswegen die von mir vergebenen Prios so nicht funktionierten.
Und zwar das hier:
durch das ersetzt:
  NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 1); /* higher prio than EXTI1 */
  NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 2); /* lower prio than EXTI0 => cannot
interrupt EXTI0 */
usw.
Nur der Vollständigkeit halber, und weil ich auf das gleiche Problem
gestoßen bin. :-)
@Nericoh: Ich frage mich tatsächlich, ob wir beiden die einzigen sind,
die kein OS einsetzen, aber dennoch unterbrechbare Tasks haben wollen.
Ich habe deinen Parallelthread (Coretex M0) gelesen und mich und meine
Situation ganz genau wieder gefunden. Danke für deine Ausführungen.
