hallo Leute,ich möchte einen Atiny26 prozessor einbinden und weiß es nicht wie man funktionniert ,könnte jemaanden mir helfen?
Was meinst Du mit "einbinden"? IMHO unterstützt AVR Studio (mindestens ab Version 4.19) diesen Controller.
Hi Was heist hier 'neu'. Der ist schon so alt, das es Nachfolger (ATTiny261/461/861) gibt. MfG Spess
sorry ,es war nicht gemeint ,das der Attiny 26 neu ist.sondern es war gemeint ,dass ich einen Attiny 26 in mein Avr einbinden möchte,da der Attiny 26 nicht in mein Avr studio5 enthalten ist.deswegen hab ich einen "neuen Attiny 26" geschrieben. sorry für das mitverständnis.könntest du mir helfen? Lg christ
hi Spess, einbinden bedeutet,dass ich will das Attiny 26 in meinem Avr studio 5 ,(in die bibliothek)installieren ,da es nicht in meinem Avr vorhenden ist und suche den code oder den quelltext dafür. Viele Grüßen christ
christelle schrieb: > suche den code oder den quelltext dafür. Quelltext schreibt nicht das AS für Dich, sondern den schreibst Du selber. Das AS compiliert ihn dann nur.
Es kann sein, daß der ATtiny26 nicht mehr im "New-Projekt" Dialog zur Auswahl steht, da er einen schweren Hardware-Bug hat. Zumindest der AVR-GCC erzeugt dadurch fehlerhaften Code.
Peter Dannegger schrieb: > Es kann sein, daß der ATtiny26 nicht mehr im "New-Projekt" Dialog zur > Auswahl steht, Ich hab gerade mal nachgeschaut. Im Studio 6 ist der Tiny26 vorhanden und kann genutzt werden. Das Studio 5 war ja eh nur eine "Übergangslösung", konnte kein STK500 zum Beispiel, was im 6er wieder geht. Vielleicht liegt es daran... Aber wenn der Tiny26 einen schweren Bug hat, macht es eh Sinn, einen anderen Prozessor zu verwenden. Gruß Bernd
Peter Dannegger schrieb: > http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=889046#889046 Danke für den Link! Wußte ich nicht, aber ich habe mit dem Tiny26 auch noch nichts gemacht. Also ganz eindeutig: anderen Prozessor auswählen und den Tiny26 in den Rundordner befördern :-)
ok,danke sehr Peter Dannegger .das fehler is schon behoben werden
hallo leute ,ich möechte einen mikrokontroller (ATTINY
26)programmiern,bzw die leuchtdiode zum leuchten bringen. so sieht mein
programm aus ,aber es meldet 2 fehler und zwar:delay.h no such file
director und io.h no such file director und ich weiß es nicht worum es
geht .habe alles im internet gesucht ,aber der fehler bleibt noch übrig.
vielen dank im vorraus für euere mithilfe.
#include <io.h>
#include "delay.h"
DDRA = 0xFF ;// declaration dder variablen als ausgang eingesetz
PORTA= 0x06;//deklaration
PA0= 0xFF;//deklaration
void initLED(void)
sbi(DDRA,PA0);//Pin PAO als ausgang
cbi(PORTA,PA0);//pin PA0 auf "1"
void ledOff(void)
cbi(PORTA,PA0);//pin PA0 auf "0"
int main(void)
initLED();
while(1)
delay_100ms(8);
ledOn();
delay_100ms(10);
ledOff();
//TODO:: Please write your application code
return 0;
#include <io.h>
#include "delay.h"
DDRA = 0xFF ;//als ausgang eingesetz
PORTA= 0x06;
PA0= 0xFF;
void initLED(void)
void ledOff(void)
int main(void)
initLED();
while(1)
delay_100ms(8);
ledOn();
delay_100ms(10);
ledOff();
return 0;
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> statt #include <io.h> #include "delay.h"
>DDRA = 0xFF ;//als ausgang eingesetz >PORTA= 0x06; >PA0= 0xFF; Sollte der Compiler das tatsächlich ohne Murren annehmen, so kannst Du sicher sein, dass der Code nie abgearbeitet wird. Kein Aufruf. PA0=0XFF; Geht nicht PA0 ist eine Konstante (0) und sollte es, aus welchem Grund auch immer anders interpretiert werden, hast Du es mit einem Bit zu tun. Ein bisschen wenig ledOn().
christelle schrieb: > void initLED(void) > { > sbi(DDRA,PA0);//Pin PAO als ausgang > cbi(PORTA,PA0);//pin PA0 auf "1" <--------------- > } > void ledOff(void) > { > cbi(PORTA,PA0);//pin PA0 auf "0" <--------------- > } Vergleiche mal die beiden obigen Zeilen. ledOn() ist nicht vorhanden. Die Sachen mit den #include-Verzeichnissen und den Konstanten wurde ja schon geschrieben. Korrigiere das mal alles und dann schaut man weiter...
hallo amateur, danke zuerst für deine mithilfe. aber ich hab ganz gut nicht verstanden ,was du gesagt hast.meinst du dass, >DDRA = 0xFF ;//als ausgang eingesetz >PORTA= 0x06; >PA0= 0xFF; ein fehler ist?oder stimmt nicht? an der stelle von PA0 =0xFF was sollte ich denn einsetzen? mfg
