Arduino: Wie funktionieren Programmieren und die serielle Konsole über nur eine Schnittstelle?
Gast #3092693
ich habe eine Verständnisfrage zum Arduino. Programmiert wird das Ding
ja über die serielle Schnittstelle. Gleichzeitig wird die Schnittstelle
aber auch benutzt um über ein Terminalprogramm Ein- und Ausgaben zu
tätigen.
Wie funktioniert nun das Programmieren über die Schnittstelle? Der
Arduino müsste ja irgendwie unterscheiden können, ob es sich bei den vom
PC kommenen Daten über ein Programmierkommando handelt oder ob ich die
Bytefolge zufällig nur im Terminal eingetippt habe.
Falls das schonmal jemand gefragt hat oder es vielleicht sogar ein
Dokument dazu gibt, würde ich mich auch über einen Link freuen.
vielen Dank für eure Hilfe
Bernd
Gast #3092707
Ich bin kein Arduino Spezialist, aber gemäß der folgenden Seite schaltet
ein Timer zwischen den beiden Betriebsarten um. Nach dem Start warter
der Bootloader eine gewisse Zeit auf ein Firmware-Update. Wenn nichts
kommt, startet er das bereits installierte Programm, so dass der
serielle Port für normale Kommunikation bereit steht.
http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Main.Bootloader
Gast #3093022
Kan asta schrieb:
> Hast du jemals beides zur gleichen Zeit getan, also programmiert und
> gleichzeitig über die serielle Schnittstelle kommuniziert?
> P.S.: Der Einsatz von Arduinos beschränkt fachliches Wissen ungemein.
Ich weiss. Ich habe vorher die AVRs mit dem AVR ISP mkII programmiert.
Nen Arduino habe ich mir nur angeschafft, weil es doch einiges an Löt-
und Bastelarbeit spart, wenn man eigentlich nur mal Dinge ausprobieren
will. Deswegen programmiere ich das Ding auch über AVR Studio. Da ich
auch die Arduino Software nicht verwende sondern mit Putty eine Konsole
nutze, kam halt die Frage nach der Unterscheidung auf.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Schon traurig, wenn du einen Link zur Online Arduino Doku brauchst
Ich möchte nicht wissen wie man das Ding programmiert (das weiss ich),
sondern wie die Umschaltung zwischen Console und Programmiermodus
technisch funktioniert.
Allerdings war da ein Hinweis versteckt
>Current Arduino boards will reset automatically and begin the upload.
Gut. Blieb die Frage, wie funktioniert jetzt der "automatische Reset"?
Die Antwort habe ich dann schnell selbst gefunden: Reset ist mit DTR am
seriellen Port verbunden, so kann ein Reset unabhängig von den
eigentlichen Datenleitungen ausgelöst werden.
Danke an alle. Frage geklärt.
