Ich habe folgendes Problem. Ich habe auf meinem AtXmega32 einen externen
Pin Interrupt auf Pin7 von PortD programmiert. Dazu habe ich den Treiber
von port_driver von Atmel verwendet.
Code:
1 | // Configure PD7 as input, triggered on rising edge
2 | PORT_ConfigurePins( &PORTD, 0x80, false, false, PORT_OPC_TOTEM_gc, PORT_ISC_RISING_gc );
3 | PORT_SetPinsAsInput( &PORTD, 0x80 );
4 |
5 | // Configure Interrupt0 to have medium interrupt level, triggered by pin 7
6 | PORT_ConfigureInterrupt0( &PORTD, PORT_INT0LVL_MED_gc, 0x80 );
7 |
8 | // Enable medium level interrupts in the PMIC
9 | PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
ISR:
1 | // Power Switch Interrupt
2 | ISR(PORTD_INT0_vect)
3 | {
4 | }
Die ISR wird ohne Probleme aufgerufen. Jetzt benötige ich noch einen
Timer der bei einem gewissen compare Wert auslöst.
Code:
1 | TCC0.CTRLA = 0x00;
2 | TCC0.INTCTRLB = 0x03; //Compare-Interrupts A activate as high-Level
3 | TCC0.CCA = 1800; // compare value
4 | TCC0.PER = 2000; //maximal value
5 | TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc; //Prescaler auf 1024
6 | PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
7 | sei();
ISR:
1 | ISR(TCC0_CCA_vect)
2 | {
3 | }
Das Problem ist nun, sobald ich einen external Pin Interrupt am Port D,
Pin7 bekomme springt mein Programm in die Timer ISR. Wodrann kann das
liegen?
