I2C Daten INOUT umschalten
Gast #3092823
ich habe in meinem VHDL Modul einen I2C Slave verbaut. Dieser kann Daten
empfangen und senden.
In meiner Top-Testbench habe ich einen I2C Master eingebunden, der den
I2C Slave ansprechen soll. Leider hat der den Nachteil/die dumme
Angewohnheit, dass er die Leitungen nur auf '0' treiben kann und
ansonsten SCL und SDA auf 'Z' legt.
Mit einem 'Z' kann mein I2C Slave nur leider nicht anfangen.
Da sowohl Slave, als auch Master hier im Uninetzwerk im Bibliotheken
vorliegen, kann ich diese auch nicht ändern. Ein Änderungsvorschlag habe
ich schon gemacht, der wird gerade geprüft.
SDA ist ein Port vom Typ INOUT.
Ich habe also in meinem VHDL Modul eine Art Buffer verbaut, der für SDA
die Umschaltung vornimmt. Er schaltet also SDA_IN und SDA_OUT mit einem
OEN Pin um und damit auf dem INOU Port meines Top-Moduls.
Nun muss ich mir was einfallen lassen, wie ich den "Fehler" mit dem
Zustand 'Z' behandeln soll.
Wenn ich es so versuche:
SCL_IN_SLAVE <= '1' when SCL_IN_MASTER = 'Z' else SCL_IN_MASTER ;
SDA_IN_SLAVE <= '1' when SDA_IN_MASTER = 'Z' else SDA_IN_MASTER ;
klappt es zwar für SCL, denn der ist unidirektional, aber nicht für SDA.
Sobald der Slave versucht die Daten auf '0' zu ziehen, gibt es ein 'X',
weil dann SDA_IN_SLAVE und SDA_IN_MASTER gegeneinander treiben.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die bidirektionalen Daten sicher
umschalten kann?
Vielen Dank!
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3092833
Das ist I2C. Du musst von aussen noch Pullup anschliessen. In VHDL ist
das ein 'H' Pegel, der auf das SDA Signal getrieben wird.
Was kollidiert denn da?
> umschalten kann?
Da ist nichts umzuschalten. Beim I2C ergibt sich ein 'H', wenn niemand
eine '0' treibt (es gibt aber eigentlich niemals eine '1', weil kein
Telnemher aktiv eine '1' ausgeben darf!). Deine Schaltungsbeschreibung
ist einfach noch falsch...
Gast #3092885
Warum nicht?
Ein I2C-Teilnehmer darf abfragen auf '0' oder nicht-'0':
if (SDA = '0') then
  -- starke '0'
else
  -- schwache '1'
end if;
Und er darf ausgeben '0' und 'Z':
if (auszugebenerZustand = '0') then
  SDA <= '0';
else
  SDA <= 'Z';
end if;
Gast #3092896
und wie verwendet ich den Pull-Up in VHDL?
SDA_IN_SLAVE <= 'H';
setzt mir das Signal ja dauerhaft auf HIGH, auch wenn ich meinen Port im
Top-Modul dann mit
SDA => to_x01(SDA_IN_SLAVE);
belege.
Der I2C Slave aus der Uni-Library meldet einen Fehler, wenn ich außer
'0' und '1' noch andere Zustände auf die Ports gebe. 'H' ist also
scheinbar verboten :(
Vielen Dank!
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3092922
Ja, genau das willst du ja. Denn merke: 'H' ist nicht '1'...
Dann ist offenbar noch ein Fehler im Modell...
Gast #3092943
ich habe es jetzt so getestet, ist das die korrekte Schreibweise für den
Pullup?
-- pull-up
SCL_IN_SLAVE <= 'H';
SCL_IN_SLAVE <= SCL_IN_MASTER;
SDA_IN_SLAVE <= SDA_IN_MASTER;
Die Funktion to_x01 bei der Portzuweisung richtet den offenbar im Modell
vorhandenen Fehler erstmal... muss ich mal Bescheid geben, dass das
geändert wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3092957
Warum hast du 2 SCL_IN_xxx?
Es gibt eigentlich nur 1 Signal SCL, und das geht an den Master und
genau das selbe an den Slave. Und der Master hat einen inout-Port SCL
(wg. Clock-Stretching). Und auf der Slave hat einen SCL Port. Und die
Testbench verbindet diese beiden Ports mit einem SCL Signal. Und
gleichzeitig legt die Testbench an diese Leitung einen 'H' Pegel (als
Pullup-Ersatz) an.
Und die obige Beschreibung gilt genau so auch für den SDA.
> -- pull-up
Das ist dann im Top-Level der Testbench zu finden.
Gast #3092983
Ja ok, das war noch etwas umständlich:
instanz_master : ENTITY work.i2c_master
      PORT MAP (
         SCL => SCL_MASTER,
         SDA => SDA_MASTER,
SCL_MASTER <= 'H';
SDA_MASTER <= 'H';
instanz_slave : ENTITY work.i2c_slave
      PORT MAP (
         SCL => to_x01(SCL_MASTER),
         SDA => to_x01(SDA_MASTER),
Vielen Dank! :)
