ATMega644-Programm: Wieviel SRAM ist noch frei?
Gast #3093266
Unten sind die Make-Ausgaben (WinAVR, GCC) für den Server von Ulrich
Radig.
Size before:
Hexfiles/Webserver_MEGA644.elf  :
section             size      addr
.data                620   8388864
.text              51320         0
.bss                2981   8389484
.debug_aranges       800         0
.debug_pubnames     9068         0
.debug_info        52247         0
.debug_abbrev      12550         0
.debug_line        30693         0
.debug_frame        3792         0
.debug_str          8406         0
.debug_loc         23968         0
.debug_ranges       1016         0
Total             197461
Size after:
section             size      addr
.data                620   8388864
.text              51368         0
.bss                2981   8389484
.debug_info        52317         0
.debug_line        30765         0
.debug_frame        3792         0
.debug_str          8412         0
.debug_loc         23968         0
Total             197657
#3093282
Flash = .text
SRAM (statisch) = .data + .bss
Den dynamischen RAM-Verbrauch deiner Funktion muss man während der
Laufzeit messen, entweder mit passenden Tools oder mit dem Simulator.
Darüber gibt es diverse Threads im Forum.
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2BRAMverbrauch+%2Bavr&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Gast #3093303
Vielen Dank für eure Antworten und die Links.
D. h. von den 4 KBytes des ATMega644 sind 2981 Bytes (.bss) plus 620
Bytes (.data) gleich 3601 Bytes vergeben und der Rest ist für den Stack
(malloc() und free() werden nicht verwendet) reserviert.
#3095817
In meinem Embedded Webserver mache ich das so:
Ich versuche mit malloc() 4KB RAM zu reservieren, was logischerweise
immer fehlschlägt. Dann versuche ich 16 bytes weniger, dann wieder 16
Bytes weniger, usw. So oft, bis malloc nicht mehr null zurück liefert.
Dann weiß ich ungefähr, wie groß der größte verfügbare Speicherblock
ist.
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn es könnte auch sein,
dass darüber hinaus noch kleinere Speicherblöcke verfügbar sind. Für
meine Zwecke genügt allerdings diese vereinfachte Abfrage.
Umgekehrt:
Wenn ich wirklich wissen will, wieviel Speicher insgesamt frei ist, also
ggf. auch in mehreren Stücken verteilt, fordere ich mit malloc()
wiederholt 16 Bytes an, bis er einen null zurück liefert. Blöcke die
kleiner als 16 bytes sind fehlen dann natürlich. Man sollte die
Blockgröße daher passend zum Anwendungsfall wählen.
Der Haken dabei ist jedoch, dass ich den Speicher wieder freigeben muss.
Man könnte sich die Adresse des ersten Blocks merken und die Adressen
der nächsten Blöcke immer in den zuvor reservierten Block schreiben
(verkettete Liste). Für einen kleinen Test mag es jedoch genügen, nach
dem Test einfach einen Reset zu machen.
Fazit:
Überlege Dir, was Du genau mit "freier Speicher" meinst. Es könnte der
größte verfügbare Block gemeint sein, oder die Summe aller verfügbaren
Blöcke, oder die Summe aller Verfügbaren Blöcke mit einer bestimmten
Größe.
