Hallo, ich habe in 10 Tagen eine Party auf einer Wiese bei der unsere mobile Anlage laufen soll. Diese wird mit Autobatterien betrieben und hat natürlich eine begrenzte Laufzeit. Deshalb will ich wenn die Batteriekapazität zur Neige geht das Aggragat Starten an dem mein Labornetzteil angeschlossen ist und die Batterien (3x50Ah parallel) nachladen. Damit das auch funktioniert habe ich das eben schonmal mit einer getestet. Autobatterie auf 12V entladen, Netzteil auf 14V und Strombegrenzung auf 10A gestellt, Batterie angeschlossen. Die Spannung bricht dann logischerweise auf die Batteriespannung von knapp über 12V ein und das Netzteil geht in die eingestellte Strombegrenzung. Batterie wird geladen, soweit alles gut. Jedoch brummt das Netzteil dabei EXTREM. Ein gewissen brummen und leichtes Vibrieren vom Netzteilkern ist ja normal. Mir wurde das schonmal von Statron erklärt das es da wohl Gummipuffer gibt um das Brummen des Kerns zu unterdrücken. Mich hat das nie sonderlich gestört. Aber so das es mit der Lautstärke eines Backofens vergleichbar ist erscheint mir etwas seltsam? Selbst als ich schon Autoendstufen daran getestet habe welche teilweise bis auf über 20A Spitzenstrom gingen war das nicht so laut! Ist das schädlich für das Netzteil?! Dürfte es ja eigentlich nicht! Ich meine ein Ladegerät (ungeregelt) ist ja auch nur ein Netzteil... Es handelt sich höchstwarscheinlich um ein Statron 3234.1. 32V und 24A Maximal. Wie gesagt der Ladevorgang funktioniert Ordnungsgemäß (Nur eine Minute getestet da ich Angst um das Netzteil habe), nur das laute Brummen irritiert und ich würde gerne auf Nummer sicher gehen. Vor allem werde ich bei allen Batterien den Strom auf 20A einstellen, das brummen wird also noch lauter! Vielen Dank schonmal!
Kai Binder schrieb: > ich habe in 10 Tagen eine Party auf einer Wiese bei der unsere mobile > Anlage laufen soll. Diese wird mit Autobatterien betrieben und hat > natürlich eine begrenzte Laufzeit. > > Deshalb will ich wenn die Batteriekapazität zur Neige geht das Aggragat > Starten an dem mein Labornetzteil angeschlossen ist und die Batterien > (3x50Ah parallel) nachladen. Da man bei solchen Gelegenheiten auch damit rechnen muss, das andere Menschen an den Knöpfen drehen, würde ich entweder ein Aggregat mit 12V-Ausgang oder ein Billigladegerät nehmen. Ein Labornetzteil wäre mir dafür zu schade. Gruss Harald
Nein nein, das kommt in einen getrennten Raum. Da kommt niemand hin.
Kai Binder schrieb: > um das Brummen des Kerns zu unterdrücken. > Ist das schädlich für das Netzteil?! Keine Sorge, ist halt die Kernkraft. ;-)
Kai Binder schrieb: > Es handelt sich höchstwarscheinlich um ein Statron 3234.1. 32V und 24A > Maximal. Das Statron 3234 besitzt einen TRIAC-Vorregler (phasenanschnittgesteuerter Gleichrichter mit anschließender Drossel - Quasi ein StepDown-Wandler bei 50 Hz). Unter gewissen Betriebszuständen (z.B. eher niedrige Spannung bei hohen Strömen - dabei ist der Phasenanschnitt sehr kurz, die Stromspitzen jedoch sehr hoch) neigen Trafo und Drossel zum erheblichen Brummen. Das ist normal.
Damit ihr es euch mal vorstellen könnt https://www.youtube.com/watch?v=PQsB21TJK0A&feature=youtube_gdata_player
Kai Binder schrieb: > Also grünes Licht? Von meiner Seite aus schon. Was möglicherweise auch noch sein kann (ich hatte das mal bei einem GOSSEN Konstanter), dass einer der beiden Thyristoren im Gleichrichter nicht mehr geschalten hatte und damit eine Halbwelle fehlte. Geäussert hatte sich das dadurch, dass das NT noch einigermaßen Last lieferte am Ausgang (vielleicht 70% von I_Max, dann ist die Spannung eingebrochen), dabei aber gebrummt hatte wie blöd...
Rein aus Sicherheitsgründen würde ich die Strombegrenzung mal nicht auf
Maximum stellen, sondern auf 2/3 davon.
Man weiß ja nie wie solide die Netzteile so ausgelegt sind.
Aber offziell muß ein Labornetzteil beliebig lange den aufgedruckten
Strom und Spannung in jeder Kombination liefern können, zumindest wenn
die Kühlöffnungen nicht verdeckt sind.
Ganz gute Netzteile schalten ab wenn es mit der Lüftung Probleme gibt.
Nicht ganz so offiziell soll es auch überleben, wenn man die
Netzspannung ausfällt.
Eher kurz überlebt es, wenn man die Batterii/den Akku verpolt
anschliesst.
Kai Binder schrieb: > Youtube-Video "Statron beim laden" Das klingt nach 100 Hz brummen. Würde eine Halbwelle fehlen, klingt das viel tiefer. --> Alles i.O.
MaWin schrieb: > Man weiß ja nie wie solide die Netzteile so ausgelegt sind. > > Aber offziell muß ein Labornetzteil beliebig lange den aufgedruckten > Strom und Spannung in jeder Kombination liefern können, zumindest wenn > die Kühlöffnungen nicht verdeckt sind. > > > Ganz gute Netzteile schalten ab wenn es mit der Lüftung Probleme gibt. > > Nicht ganz so offiziell soll es auch überleben, wenn man die > Netzspannung ausfällt. http://www.statron.de/details/126 Das zählt schon zu den besseren. Statron hat auch billigere Serien im Angebot.
> http://www.statron.de/details/126 Zitat: Ausgangsstrom Dauer 0-14,4A Kai Binder schrieb: > Vor allem werde ich bei allen Batterien den Strom auf 20A einstellen, Nix da! Bei 20A könnte irgendwann der Kern schmelzen.
Da bin ich wirklich beruhigt. Gut warm wirds :) Laut Statron hält es 14.4A dauerhaft. Habe allerdings schon deutlich mehr gefordert. Ist mit aktiver Kühlung kein Problem. Naja von einem 650 € NT kann ich ja auch was erwarten :)
Kai Binder schrieb: > Da bin ich wirklich beruhigt. Gut warm wirds :) > > Laut Statron hält es 14.4A dauerhaft. Habe allerdings schon deutlich > mehr gefordert. http://statron.de/pdfdownload/126 Zitat: DC *Ausgangsstrom (<ca.20min) 0-24A * Gerät schaltet thermisch ab, nach Erreichen der Nenntemperatur schaltet das Gerät wieder zu
Ne Diode in der Plus Leitung würde auch nicht schaden. Manche Netzteile könne mit Rückspannung am Eingang nix anfangen.
Dietmar schrieb: > Ne Diode in der Plus Leitung würde auch nicht schaden. Dann aber gleich nen Ventilator noch dazu...
Das stimmt. Ich hab mir das aber mal per Mail von Statron zusichern lassen. Diese 20 Minuten sind die Zeit nach der die Bauteile so heiss werden das das Netzteil abschaltet. Kühlt man das Netzteil aber aktiv mittels lüfter dann schaltet es nicht ab und man kann auch dke volle Leistung dauerhaft fordern.
> Kühlt man das Netzteil aber aktiv mittels lüfter dann schaltet es nicht > ab und man kann auch dke volle Leistung dauerhaft fordern. Was für ein Murks. Hätten die den Lüfter eingebaut, hätten sie sich ellenlange "benutze das Gerät nicht mit voller Leistung" Sätze im Handbuch sparn können. ABer Geiz ist geil - leider auf Seiten den Hersteller. Bei 650 EUR Verkaufspreis sind 2 EUR für einen Lüfter nicht zu hohe Materialkosten.
Statron bietet auch Modelle mit Lüftern an, so ist es nicht :) Ich habe das NT eh auf Aktivkühlung umgebaut. Ein 140er saugt die Luft oben aus dem Gehäuse raus und ein zweiter 140er sitzt hinten auf den Kühlrippen.
Ich gehe mal etwas weg von dem Thema Labornetzteil. Warum lässt die Party-Anlage nicht mit dem Aggregat laufen?
Hallo, Sie brauchen keine Angst um das Netzteil zu haben, wenn Sie es so wie beschrieben zum Laden von Akku`s verwenden. Ein leichtes Brummen ist wirklich normal, aber das von Ihnen beschriebene Brummen deutet darauf hin, das die Gummipuffer die zwischen Gehäuse und Trafo geklebt sind verrutscht sein könnten. Diese Gummiplatten wurden eingefügt weil bei der kompakten Bauform das Blech vom Gehäuse durch das Streufeld des Trafos vibriert. Das Brummen wie von Ihnen beschrieben führt nicht zur Beschädigung des sehr robust aufgebauten Netzteils. Sollten die Gummiplatten nicht mehr vorhanden sein, senden wir Ihnen gerne Ersatz kostenfrei zu. Für weitere Fragen können Sie sich gerne an den Kundendienst von Statron Gerätetechnik wenden. Mit freundlichen Grüßen Jörg Kempfer Geschäftsführer
Sehr schön, Danke :) Ja genau, diese Gummipuffer fehlen meines wissens sogar. Ich habe ihnen gestern schon eine Mail geschrieben, aber ich melde mich noch einmal da ich diese Gummipuffer gerne einbauen würde falls ich dazu nicht das komplette Netzteil zerlegen muss? mfg
