Hallo. Folgendes Problem. Wir haben bei uns in der Ausstellung einen LCD Flachbildfernseher an der Wand hängen. Dahinter befindet sich ein Netbook welches morgens automatisch per WOL geweckt wird. Es fährt hoch und schaltet per Master-Slave Leiste den Fernseher ein. Leider geht der Fernseher beim abschalten immer auf den falschen Eingang, sodass morgens immer ein Mitarbeiter seitlich die Source-Taste 5 mal drücken muss, damit ein Bild erscheint. Auf Nachfrage beim Hersteller ist leider kein automatisches umschalten möglich. Ich hätte zwei Ideen: -IR-Sender anbringen, der beim einschalten des Fernsehers eine Folge an Befehlen abgibt. -Eine kleine Schaltung in den Fernseher bauen, wo ein Relais den Source Knopf betätigt. Ich würde lieber die IR-Lösung bevorzugen, da es dort bestimmt schon etwas fertiges gibt. Spannungsversorgung würde ich über USB 5V des Netbooks machen. Ich habe mir von Delock(61574) einen USB-IrDA Sender bestellt, jedoch bekomme ich diesen nicht mit WinLIRC etc. ans laufen. Alle anderen Unterstützen Interfaces kosten 180€ aufwärts oder sind nur im Ausland erhältlich. Wer kann mir helfen? Entweder mit einem Interface für USB, was nach dem Hochfahren sendet, oder einen festen Baustein mit IC, der nach anlgegen der Versorgungsspannung sendet? Grüße Daniel
Daniel Hardi schrieb: > Ich würde lieber die IR-Lösung bevorzugen, da es dort bestimmt schon > etwas fertiges gibt. Ja, nennt sich " IRMP ". :-) Gruss Harald
Daniel Hardi schrieb: > Wer kann mir helfen? Entweder mit einem Interface für USB, was nach dem > Hochfahren sendet, oder einen festen Baustein mit IC, der nach anlgegen > der Versorgungsspannung sendet? Hallo, wie gut sind denn deine Kenntnisse im Bereich Mikrocontroller/Platinen-Design bzw. wie groß ist das Zeit-Budget, dass du da investieren möchtest? Wie wäre es, wenn du die Original-Fernbedienung benutzt und den entsprechenden Taster mit einem Transistor (oder Relais) entsprechend aktuierst? Gruß, Alex
Gleich vorweg. Ich hab keine Lösung Aber ich hätt mich eher auf die 'Relais Lösung' geschlagen, weil sie technisch wesentlich einfacher zu realisieren ist als der Kampf mit * USB * Treiber im PC * sendet das Teil auf der richtigen IR-Frequenz * benutzt das Teil die richtige IR-Codierung, so dass es der Fernseher auch versteht * welche Codes muss man schicken, damit der TV umschaltet Dagegen ist ein 5-maliges Drücken eines Knopfs (bzw. internes Kurzschliessen der Tastenkontakte) ein Kinderspiel an Einfachheit.
Ich würde es hinbekommen einen Schaltung nachzubauen und auch entsprechend mit Beispielen zu Programmieren. Ich hab nur leider keine Zeit. Selbstständig.... Darum hätte ich gerne eine fertige Lösung. USB Kabel mit Platine dran und einfach in Windows die Codes eingeben und fertig. Zeitaufwand max. 3 Stunden. Kosten hatte ich so an max 100€ gedacht.... Grüße Daniel
Daniel Hardi schrieb: > Darum hätte ich gerne eine fertige Lösung. Es gibt m.W. programmierbare Ersatzfernbedienungen. Die kann man so programmieren, das sie eine bestimmte Befehlsfolge (mehrere Befehle) nacheinander automatisch "abspielen". Dann müsstest Du nur noch zu diesem Knopf ein (Reed-)Relais parallel schalten. Dieses würde dann einfach am 5V-USB-Anschluss angebracht. In Reihe dazu ein kleiner Elko, sodas das Relais auch wieder abfällt. Der Selbstbau würde also recht einfach sein und durchaus in Deinen Zeitrahmen passen. Alle anderen von Dir vorgeschlagenen Lösungen wirst Du wohl nicht als Fertiggerät bekommen. Gruss Harald
oder schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP das ist an einem abend nachgebaut.
Das Delock-Teil ist für Irda (Datentransfer Handy/Drucker z.B.), da kannste keine FB draus machen. Nimm einen der gelisteten Sender von http://www.lirc.org/ , dann klappt das auch. Ein Besuch bei http://www.irtrans.de kann nicht schaden, am besten mal dort anrufen.
