Hey Leute, könnt ihr mir ein Breakoutboard empfehlen, wo ich auf der einen seite nen rs232 anschluss habe, und auf der anderen einen UART anschluss? (Auf dem Breakoutboard soll schon ein MAX232 mit allem Drum und Dran sein, d.h. das gesuchte Breakoutboard soll eine direkte Brücke zwischen Rs232 und UART bilden) Ich habe folgendes gefunden, nur verstehe ich nicht ganz den Wortlaut der Beschreibung, was meint ihr, ist das so wie ich es brauche? https://www.sparkfun.com/products/449 Danke, developer_X
D.h. is kann jetzt quasi per USART TXD/ RXD Daten empfangen und sendne, und muss mich nicht um RS232 kümmern? Dieses Tutorial hier im Forum : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART Und diese ganze schaltung neben dem mikrocontroller ist quasi mein breakoutboard?
Hi >D.h. is kann jetzt quasi per USART TXD/ RXD Daten empfangen und sendne, >und muss mich nicht um RS232 kümmern? Programmieren mußt du schon selbst. Solche Board machen nur die Wandlung von TTL-Pegel nach RS232-Pegel und umgedreht. Du kannst auch das 'http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html nehmen. MfG Spess
Gibts das auch schon fertig? http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html Oder muss man das immer selbst zusammenbauen? Danke für die Info übrigstens, das Ding kostet statt 12€ nur 2€ :D
Hi >Gibts das auch schon fertig? >http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetz... Ich glaube nicht. Aber das Teil lötet mit etwas Aufsicht mein 6-jähriger Enkel zusammen. MfG Spess
^^ wie soll ich denn den max232 da dran machen, etwa löten??? (Welche temperatur, 300°c?) So weit ich weiß, darf man ics doch gar nicht löten... und wie heißen so kabel, die man dann an die blauen anschlüsse steckt, gibts da nen namen für`?
Nee ernsthaft jetzt, ich habe dafür immer IC sockel genommen, und wie diese kabel mit stecker heißen, die man dann in ein steckbrett stekcne kann, weiß ich auch nicht...
schau mal in der Bucht (ebay) der Chinamann hat da ganz nette Sachen zu Superpreisen NEW MAX232 RS232 to Converter TTL RS232 Serial COM Connection Driver DC 5V Artikelnummer: 290821938654 115200bps Stücke Mini RS232 auf TTL Converter Module Konverter Board MAX3232 Artikelnummer: 261070156589 schöne grüße Chris
Hi >Nee ernsthaft jetzt, ich habe dafür immer IC sockel genommen, Kannst du machen wie du lustig bist. Aber hast du schon mal eine industriell gefertigte Laiterplatte gesehen, wo die ICs gesockelt sind? > wie diese kabel mit stecker heißen, die man dann in ein steckbrett >stekcne kann, weiß ich auch nicht... Geht im einfachsten Fall mit Klingeldraht. Ansonsten so etwas http://www.watterott.com/index.php?page=search&page_action=query&desc=on&sdesc=on&keywords=Jumper+Wire&x=0&y=0 Suchwort: Jumper Wire MfG Spess
Hallo, K. R. schrieb: > Ich habe folgendes gefunden, nur verstehe ich nicht ganz den Wortlaut > der Beschreibung, was meint ihr, ist das so wie ich es brauche? > https://www.sparkfun.com/products/449 Hat nicht wie von Dir gefordert einen MAX232 drauf. K. R. schrieb: > Gibts das auch schon fertig? > http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetz... Schau bei eBay, z. B. http://www.ebay.de/itm/400377783395 (einer von vielen). Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi >Die da hab ich jetzt bestellt, und gut ist :D >http://www.ebay.de/itm/400377783395 Das Kabel passt aber nicht in ein Breadboard. MfG Spess
K. R. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/400377783395 Der hat auch nicht den geforderten MAX232 drauf ;-)
>Das Kabel passt aber nicht in ein Breadboard. Ich hab Pinleisten, und die dinger kommen dann drauf >Der hat auch nicht den geforderten MAX232 drauf ;-) Weißt du wie egal mir das ist? Hauptsache das ding wandelt rs232 in TTL um, sodass ich mit uart draufzugreifne kann.
Hallo, K. R. schrieb: > Ich hab Pinleisten, und die dinger kommen dann drauf Du kannst auch einen Stifte aus einer Stiftleiste "herausoperieren" und diesen dann in die Buchsen einlöten. Du musst vorher natürlich die Kunststoffisolierung abziehen. Nach dem Einlöten kannst Du die Isolierung problemlos wieder draufstecken. Just my 2 Eurocent Guido
K. R. schrieb: >>Der hat auch nicht den geforderten MAX232 drauf ;-) > Weißt du wie egal mir das ist? Hauptsache das ding wandelt rs232 in TTL > um, sodass ich mit uart draufzugreifne kann. Dann soltest du in die Betreffzeile nicht "mit Max22" schreiben...
