Hi, ich habe mal eine echte Anfängerfrage zur Porterweiterung über ein Schieberegister. Wenn ich über ein Schieberegister Ausgänge schalte, so stelle ich mir das so vor: Das Schieberegister habe zum Beispiel den Ausgang 1001, von mir aus Leuchten die Leuchtdioden 1 und 4 (oder sind vier Relais angeschlossen, von denen 1 und 4 angeschaltet sind). Also, es geht nicht um die Elektronik, sprich Probleme mit Stromversorgung der Relais, nicht wichtig. Es kommt mir auf eines an: Wenn ich nun einen neuen Zustand in das Register schiebe, also am Ende zum Beispiel 1011, dann möchte ich das nun zwar die Led 3 leuchtet, aber ich möchte auf keinen Fall, dass der Ausgang mal kurz auf 0000 geschaltet wird, und dann erst auf 1011. Für eine Led mag das wurscht sein, aber ich möchte halt am Ausgang "Stabilität". Wenn ich das richtig kapiere, dann schaltet das Ausgangsregister aber doch erst um, wenn ich es will, also RCK kurz auf High setze? Und dann sozusagen "sofort" der neue Zustand auf dem Ausgang erscheint!? Danke für einen Hinweis! LG Jens
J. W. schrieb: > Wenn ich das richtig kapiere, dann schaltet das Ausgangsregister aber > doch erst um, wenn ich es will, also RCK kurz auf High setze? wenn das Schieberegister ein derartiges Ausgangsregister hat. Dann ja. Der 595 zb hat so eines. > Und dann > sozusagen "sofort" der neue Zustand auf dem Ausgang erscheint!? Genau
Du solltest Deine Timinganforderungen präziser formulieren. ms, us, ns. Gleichzeitig heist nur ich habe nicht genauer gemessen. Im Extremfall ist auf derselben Leitung an verschiedenen Orten schon nicht gleichzeitig genug. Gleichzeitig für ein Relais ist ewig lang, selbst hinter einem Schieberegister. Einer LED fürs menschliche Auge bedeutet gleichzeitig auch ewig. Eine Led für Datenübertragung ist evtl. anspruchsvoller was das Timing betrifft. Daher: Was willst Du machen und was bedeutet das für Deiner Anforderungen. nur Mut Hauspapa
Möglicherweise würden z.B. Relais vom schnellen Schieben Garnichts mitbekommen. Da das Auge auch nicht besonders schnell ist, bei wenigen Schritten ebenfalls nichts, aber die angeschlossene Elektrik bzw. Elektronik auf jeden Fall. Und das bedeutet zumindest unnötige Störungen der Spannungsversorgung.
amateur schrieb: > Und das bedeutet zumindest unnötige Störungen der Spannungsversorgung. Wieso das denn? Wenn das Muster durchgeschoben wird, ändert sich doch nichts wesentliches am Gesamtstrom. Er fließt nur durch andere LEDs. Den Rest macht ein Abblockkondensator, der sowieso bei keiner Digitalschaltung fehlen darf.
Die Störungen, von denen ich sprach entstehen, wenn man der Reihe nach alle möglichen Ausgänge kurz an oder ausschaltet nicht wenn ein stabiler Zustand erreicht wurde. Dann soll ja Ausgang XY einen bestimmten Zustand annehmen. Bildhaft, rechtsschiebend: 1001 ist --> soll 0001 0010 Led 0 unnötig aus Led 1 unnötig an 0100 Led 2 unnötig an Led 1 (un)nötig aus 1000 Led 3 unnötig an Led 2 (un)nötig aus 0001 Led 3 (un)nötig aus Led 0 wieder an Ginge es um Relais, so könntest Du das Geschehen möglicherweise im Radio verfolgen.
> Ginge es um Relais, so könntest Du das Geschehen möglicherweise im Radio > verfolgen. Ja genau, ich will auf keinen Fall ein durchschieben an den Ausgängen vernehmbar, aber ist meine Frage ist denke ich schon beantwortet, mit dem aktivierbaren Ausgangsregister, dass erst bei Bedarf auf Ausgang schaltet, danke aber.
